Correa distribucion Cupra R
26 Abr 2010, 19:44
por maria
Me han comentado que la correa de distribucion en un Leon Cupra R se cambia a los 180.000 km y revision a los 130.000, me parecia raro porque en los fr se cambiaba a los 90.000 km. Y he preguntado a un conocido que trabaja en la volkswagen y me ha dicho que a los S3 no se le cambia a los 90 si no a los 180.
Alguien me dice si en el Leon es asi o no?
Re: Correa distribucion Cupra R [solucionado]
26 Abr 2010, 20:26
por El_pelos44
Si es asi, en los cupra R la correa de distribucion se hace segun el fabricante a los 180.000 km
26 Abr 2010, 21:37
por maria
ok, gracias por tu rapida contestacion, me parecia recordar que en el manual ponia eso, pero no estaba segura porque es el doble de km que en otros... y acojona un poco que se joda.
gracias, saludos.
27 Abr 2010, 15:01
por JCC
maria escribió:Hola,
Te han informado mal sobre los "FR" 20VT... salvo que sea un FR-TDI.
Todos los Leon 1.8 20VT (180, 210 y 225 CVs) y VAG con este motor > año 1.999 llevan cambio de distribución a los 180.000 Kms. y a partir de los 120.000 control visual cada 15.000 Kms.
Bye.
27 Abr 2010, 21:06
por jarama
interesante
29 Abr 2010, 11:14
por maria
Gracias, si en los FR me referia al 1.9 TDI, ya se que es mezclar una cosa con la otra
pero supuse que la correa seria el mismo sistema.
Gracias a todos por la ayuda
04 Mar 2014, 22:34
por vecinju
JCC escribió:maria escribió:Hola,
Bye.
Siento reflotar un tema tan viejo pero es el primero que he localizado
y si por ello incumplo algo pido disculpas..
En otras marcas/modelos, la distribucion se debe hacer cada X km o X años, lo que suceda antes...para un 1.8 20vt 210/225 en este caso el kilometraje queda claro, pero para un 1.8 20vt 210/225 ,y el tiempo?
05 Mar 2014, 22:19
por jcbg1975
En el manual de los 1.8t pone que la correa se cambia a los 180.000 km. El problema es que la bomba de agua se rompe mucho antes. Con lo que se aconseja no pasar de 90.000 km y poner la bomba de agua con las aspas metálicas. Os lo aconsejo por experiencia.
06 Mar 2014, 10:12
por Joaquin_86
Hola! Perdón por la intrusión ya que esta todo aclarado, pero en mi León gasolina 1.6 16v 105 cvs y 172.000 kms no le he hecho nunca la distribución... Ya estoy tardando o puede aguantar un poco más? El coche va genial y como un tiro... Por cierto, si es recomendable hacérsela ya, obviamente tendré que hacérsela, pero pedí presupuesto en un taller de aquí de mi pueblo, y me dijeron que 450€ con mano de obra y me pareció caro.
Si alguien de Alicante puede poniendo yo el kit (ya que en oscaro esta todo más barato) todo es hablarlo...
06 Mar 2014, 10:24
por JCC
vecinju escribió:En otras marcas/modelos, la distribucion se debe hacer cada X km o X años, lo que suceda antes...para un 1.8 20vt 210/225 en este caso el kilometraje queda claro, pero para un 1.8 20vt 210/225 ,y el tiempo?
Efectivamente "en otras marcas/modelos" pero para en el caso del 1.8 20VT... NO HAY TIEMPO preconizado, sólo kilómetros con revisiones visuales...
06 Mar 2014, 23:26
por seatgernika
yo tuve un taller seat y la verdad que lo cambiabamos a los 90.000 km los primeros leones, luego subieron a 120.000 km y los ultimos ya decian a 150.000 km pero yo la verdad aconsejaria cambiar cada 120.000 km puesto que si se te rompe la correa haces una gran averia y claro seat no te va a pagar nada aunque ellos digan a 180.000 km
07 Mar 2014, 20:59
por vecinju
jcbg1975 escribió:En el manual de los 1.8t pone que la correa se cambia a los 180.000 km. El problema es que la bomba de agua se rompe mucho antes. Con lo que se aconseja no pasar de 90.000 km y poner la bomba de agua con las aspas metálicas. Os lo aconsejo por experiencia.
De serie, las aspas de la bomba no son metalicas? Ay mai!
Aparte de correas, en los cambios estandar se cambia alguna polea en especial, o deberia cambiarse?
Sobre que precios ronda una distribucion en este modelo?
07 Mar 2014, 23:20
por juam pa
lo suyo es cambiarla cada 80.000 o 90.000 km y siempre con bomba de agua o en tiempo cada 5 años.
08 Mar 2014, 23:31
por robercupra
vecinju escribió:jcbg1975 escribió:En el manual de los 1.8t pone que la correa se cambia a los 180.000 km. El problema es que la bomba de agua se rompe mucho antes. Con lo que se aconseja no pasar de 90.000 km y poner la bomba de agua con las aspas metálicas. Os lo aconsejo por experiencia.
Yo te recomendaria cambiar el tensor hidraulico de la distribucion tambien ya que yo por no cambiarlo me va a tocar hacerlo a posteriori.
12 Mar 2014, 00:00
por vecinju
juam pa escribió:lo suyo es cambiarla cada 80.000 o 90.000 km y siempre con bomba de agua o en tiempo cada 5 años.
Esa es la idea que yo tengo, pero como cada marca es un mundo..
Y sobre que precios anda hacerle la distribucion a un cupra r?
