Fallo espejos electricos (Urge)
Seguidores: gnomo1, el_padrino, stefan
Notapor gnomo1 el 07 Mar 2005, 22:15
Hola muy buenas queria saber cual es el fusible de los espejos electricos...ya que he perdido el libro y no se cual es ...haber si me podias ayudar..muxas gracias de antemano....
gnomo1
Notapor MARIÑAS el 08 Mar 2005, 00:02
yo no lo se ahora mismo pero la tapa que quitas pa ver los fusibles en esa misma tapa te vienen el orden de cada fusible con un dibujo si buscas el dibujo del retrovisor te lo indica ahi mismo
MARIÑAS
espejos
Notapor gnomo1 el 08 Mar 2005, 19:04
Hola muy buenas pues he quitado la tapa de fusibles y la verdad es que no veo ningun dibujo como espejo..asi que sigo con la misma duda la cual es el fusible de los espejos
como no me funcionan quiero saber si es x culpa de los fusibles...muxas gracias de antemano...
gnomo1
Notapor kiko el 08 Mar 2005, 19:52
Mira el manual, seguro que hay viene.
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
espejos
Notapor gnomo1 el 08 Mar 2005, 21:44
que va no tengo manuel del coxe..haber si alguien me pudiera ayudar ya que me urge bastante...muxas gracias..
gnomo1
Notapor pincha el 28 Mar 2005, 20:41
Saludos:
La lista de fusibles es la siguiente:
1- Eyectores lavacristales,retrovisores térmicos.................. 10
2- Intermitentes ............................. 10
3- Luces ......................................... 5
4- Luz de matrícula......................... 5
5- Apertura y cierre de confort ........ 7,5
6- Cierre centralizado ..................... 5
7- Luces de marcha atrás................ 10
8- Teléfono..................................... 5
9- ABS ........................................... 5
10- Unidad mando motor gasolina.... 10
11- Cuadro de Instrumentos ............. 5
12- Tensión de alimentación,Diagnóstico, Teléfono................. 7,5
13- Luces de freno ........................... 10
14- Iluminación interior, cierre centralizado/elevalunas eléctr. ... 10
Luz interior................................. 5
15- Cuadro instrumentos, cambio automático .................... 5
16- Embrague magnético, Bomba de agua eléctrica ....................... 10
17- Libre .......................................... 7,5
18- Luz de carretera derecha ............ 10
19- Luz de carretera izquierda .......... 10
20- Luz de cruce derecha.................. 10
21- Luz de cruce izquierda................ 10
22- Luz posición derecha.................. 5
23- Luz posición izquierda................ 5
24- Instalación limpiaparabrisas, bomba lavaparabrisas ................ 20
25- Calefacción, aire acondicionado . 25
26- Luneta térmica ........................... 20
27- Limpialuneta.............................. 10
28- Bomba de combustible............... 15
29- Mando motor, motor de gasolina..................................... 10
30- Techo corredizo.......................... 20
31- Cambio automático .................... 20
32- Inyectores: Gasolina................... 10
Mando motor, motor diesel ........ 15
33- Lavafaros ................................... 20
34- Mando motor, motor diesel ........ 10
35- Predisposición conector dispositivo remolque.................. 30
36- Faros antiniebla y luz trasera antiniebla .................................. 15
37- Contacto .................................... 10
38- Luz maletero, Cierre Centralizado/ Elevalunas eléctrico......... 10
39- Intermitente de emergencia........ 15
40- Bocina ....................................... 20
41- Encendedor................................ 15
42- Radio ......................................... 15
43- Mando motor, motor de gasolina..................................... 10
44- Asiento térmico.......................... 15
Como veis no hay ninguno esclusivo para los espejos, estos están implementados en el sistema confort y su conexión sale de los módulos AGT que se encuentran en la puerta. Hay que realizar ciertas comprobaciones pero si no falla nada más (blocapuertas, elevalunas, etc) me inclinaría por el interruptor, si son los dos espejos los que fallan.
pincha
Notapor pincha el 28 Mar 2005, 20:44
El manual lo podría postear si me explicaraís como hacerlo. Su peso es de 6400 Kb en un pdf.
pincha
Notapor Lito69 el 29 Mar 2005, 03:09
Celso escribió:El manual lo podría postear si me explicaraís como hacerlo. Su peso es de 6400 Kb en un pdf.
Mandalo a mi correo por favor.
PD:No veas como dominas no? Digamos que lo tienes un poco controlado!! Jejejej
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor el_padrino el 29 Mar 2005, 03:33
BUenas noches, yo en primer lugar echaria un vistazo a la caja de fusibles ya que normalmente a simple vista se puede percibir si hay alguno fundido.
En segundo, con manual en mano revisar cual es en concreto el fusible en caso de que no lo hayamos encontrado con anterioridad. A continuacion cambiaria la ruletita para descartar que no fuera eso.
Por ultimo desmontaria el espejo y limpiaria el micro sensor de posicion que tiene en el eje que es el causante muchas veces de que se queden bloqueados y no se muevan.
Es algo habitual dado que no esta bien protegido especialmente en los modelos con espejo cuadrado y no redondeado como los actuales.
Ya contaras, saludos.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor pincha el 29 Mar 2005, 18:12
La verdad que el amigo gnomo1 no nos ha dicho que le falla realmente en el espejo, vamos que si no le abate, no regula la posición, no va el izquierdo, el derecho.
Pero la verdad que cambiar el interruptor sin asegurarte lo que le ocurre te cuesta la friolera de 35€ (pa que luego no sea de eso).
Lo suyo es que se haga con un amigote que tenga el VAG y haga las comprobaciones pertinentes.
pincha
Notapor el_padrino el 29 Mar 2005, 19:40
cierto, he obviado el que el cambio de interruptor se haga con el de un amigo/compañero. saludos.
el_padrino
Notapor Lito69 el 29 Mar 2005, 21:51
Que bien hablais la hostia!!! :lol: :lol:
Lito69
espejos
Notapor gnomo1 el 29 Mar 2005, 23:01
hola muy buenas pues me falla todo,,vamos que no va nada de nada ni se mueven ni se recojen...el mando ya lo cambie..y nada.de nada...
gnomo1
Notapor el_padrino el 30 Mar 2005, 00:09
prueba a quitar la carcasa y limpiar el sensor que te comento. saludos.
el_padrino
Notapor MARIÑAS el 30 Mar 2005, 12:40
ami tambien me a pasado eso y tiene razon flori es un sensor que lleva dentro por lo que me dijeron en la seat
MARIÑAS
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Semrush y 25 invitados
