Fallo espejos electricos (Urge)
NotaPublicado: 07 Mar 2005, 22:15
por gnomo1
Hola muy buenas queria saber cual es el fusible de los espejos electricos...ya que he perdido el libro y no se cual es ...haber si me podias ayudar..muxas gracias de antemano....
NotaPublicado: 08 Mar 2005, 00:02
por MARIÑAS
yo no lo se ahora mismo pero la tapa que quitas pa ver los fusibles en esa misma tapa te vienen el orden de cada fusible con un dibujo si buscas el dibujo del retrovisor te lo indica ahi mismo
espejos
NotaPublicado: 08 Mar 2005, 19:04
por gnomo1
Hola muy buenas pues he quitado la tapa de fusibles y la verdad es que no veo ningun dibujo como espejo..asi que sigo con la misma duda la cual es el fusible de los espejos
como no me funcionan quiero saber si es x culpa de los fusibles...muxas gracias de antemano...
NotaPublicado: 08 Mar 2005, 19:52
por kiko
Mira el manual, seguro que hay viene.
espejos
NotaPublicado: 08 Mar 2005, 21:44
por gnomo1
que va no tengo manuel del coxe..haber si alguien me pudiera ayudar ya que me urge bastante...muxas gracias..
NotaPublicado: 28 Mar 2005, 20:41
por pincha
Saludos:
La lista de fusibles es la siguiente:
1- Eyectores lavacristales,retrovisores térmicos.................. 10
2- Intermitentes ............................. 10
3- Luces ......................................... 5
4- Luz de matrícula......................... 5
5- Apertura y cierre de confort ........ 7,5
6- Cierre centralizado ..................... 5
7- Luces de marcha atrás................ 10
8- Teléfono..................................... 5
9- ABS ........................................... 5
10- Unidad mando motor gasolina.... 10
11- Cuadro de Instrumentos ............. 5
12- Tensión de alimentación,Diagnóstico, Teléfono................. 7,5
13- Luces de freno ........................... 10
14- Iluminación interior, cierre centralizado/elevalunas eléctr. ... 10
Luz interior................................. 5
15- Cuadro instrumentos, cambio automático .................... 5
16- Embrague magnético, Bomba de agua eléctrica ....................... 10
17- Libre .......................................... 7,5
18- Luz de carretera derecha ............ 10
19- Luz de carretera izquierda .......... 10
20- Luz de cruce derecha.................. 10
21- Luz de cruce izquierda................ 10
22- Luz posición derecha.................. 5
23- Luz posición izquierda................ 5
24- Instalación limpiaparabrisas, bomba lavaparabrisas ................ 20
25- Calefacción, aire acondicionado . 25
26- Luneta térmica ........................... 20
27- Limpialuneta.............................. 10
28- Bomba de combustible............... 15
29- Mando motor, motor de gasolina..................................... 10
30- Techo corredizo.......................... 20
31- Cambio automático .................... 20
32- Inyectores: Gasolina................... 10
Mando motor, motor diesel ........ 15
33- Lavafaros ................................... 20
34- Mando motor, motor diesel ........ 10
35- Predisposición conector dispositivo remolque.................. 30
36- Faros antiniebla y luz trasera antiniebla .................................. 15
37- Contacto .................................... 10
38- Luz maletero, Cierre Centralizado/ Elevalunas eléctrico......... 10
39- Intermitente de emergencia........ 15
40- Bocina ....................................... 20
41- Encendedor................................ 15
42- Radio ......................................... 15
43- Mando motor, motor de gasolina..................................... 10
44- Asiento térmico.......................... 15
Como veis no hay ninguno esclusivo para los espejos, estos están implementados en el sistema confort y su conexión sale de los módulos AGT que se encuentran en la puerta. Hay que realizar ciertas comprobaciones pero si no falla nada más (blocapuertas, elevalunas, etc) me inclinaría por el interruptor, si son los dos espejos los que fallan.
NotaPublicado: 28 Mar 2005, 20:44
por pincha
El manual lo podría postear si me explicaraís como hacerlo. Su peso es de 6400 Kb en un pdf.
NotaPublicado: 29 Mar 2005, 03:09
por Lito69
Celso escribió:El manual lo podría postear si me explicaraís como hacerlo. Su peso es de 6400 Kb en un pdf.
Mandalo a mi correo por favor.
PD:No veas como dominas no? Digamos que lo tienes un poco controlado!! Jejejej
NotaPublicado: 29 Mar 2005, 03:33
por el_padrino
BUenas noches, yo en primer lugar echaria un vistazo a la caja de fusibles ya que normalmente a simple vista se puede percibir si hay alguno fundido.
En segundo, con manual en mano revisar cual es en concreto el fusible en caso de que no lo hayamos encontrado con anterioridad. A continuacion cambiaria la ruletita para descartar que no fuera eso.
Por ultimo desmontaria el espejo y limpiaria el micro sensor de posicion que tiene en el eje que es el causante muchas veces de que se queden bloqueados y no se muevan.
Es algo habitual dado que no esta bien protegido especialmente en los modelos con espejo cuadrado y no redondeado como los actuales.
Ya contaras, saludos.
NotaPublicado: 29 Mar 2005, 18:12
por pincha
La verdad que el amigo gnomo1 no nos ha dicho que le falla realmente en el espejo, vamos que si no le abate, no regula la posición, no va el izquierdo, el derecho.
Pero la verdad que cambiar el interruptor sin asegurarte lo que le ocurre te cuesta la friolera de 35€ (pa que luego no sea de eso).
Lo suyo es que se haga con un amigote que tenga el VAG y haga las comprobaciones pertinentes.
NotaPublicado: 29 Mar 2005, 19:40
por el_padrino
cierto, he obviado el que el cambio de interruptor se haga con el de un amigo/compañero. saludos.
NotaPublicado: 29 Mar 2005, 21:51
por Lito69
Que bien hablais la hostia!!! :lol: :lol:
espejos
NotaPublicado: 29 Mar 2005, 23:01
por gnomo1
hola muy buenas pues me falla todo,,vamos que no va nada de nada ni se mueven ni se recojen...el mando ya lo cambie..y nada.de nada...
NotaPublicado: 30 Mar 2005, 00:09
por el_padrino
prueba a quitar la carcasa y limpiar el sensor que te comento. saludos.
NotaPublicado: 30 Mar 2005, 12:40
por MARIÑAS
ami tambien me a pasado eso y tiene razon flori es un sensor que lleva dentro por lo que me dijeron en la seat
