Hola y saludos a todos,vereis hoy me a surjido un problema que me he dado cuenta por pura casualidad.La caja de fusibles que hay encima de la bateria salen unos cables de los fusibles de metal denominados A(2) segun mi manual en la pagina 3.74 manual de usuario el primero es negro y el segundo es rojo me imajino que sera positivo y negativo, pues hoytrapicheando en la bateria viendo su estado me di cuenta que el primer cable que sale de los fusibles metalicos es de color negro,estaba tan caliente que me dio tanto miedo que pare el motor puesto que pense que me saldria ardiendo el coche,estaba en marcha y con el climatizador a 22º C.
Segun el manual sobre los fusibles de metal dice lo siguiente:
Fusibles de metal(2)
Alternador.........150 A
Red de abordo.....110 A
Ventilador del radiador
velocidad 2ª........40 A
Sistema de distribicion del motor...50 A
Precalentamiento diesel.....50 A
Si se tratase del primer fusible mirando la fotografia del manual desde el positivo hasta la caja de fusibles el cable calentado es el negro y creo que sera el del alternador, alguienme podria decir que tipo de problema me esta pasando,perdonar por el tocho escrito pero estoy muy preocupado puesto que hasta el lunes no hay mecanicos y aber que me dicen, si alguien sabe de lo que se trata lo estaria muy agradecido,pero de todas formas ,gracias por leer este tochaco y pido disculpas.
Caja de fusibles compartimento motor sobre bateria
3 mensajes
Re: Caja de fusibles compartimento motor sobre bateria
todos los fusibles son positivo..
- Agradecido: 48 veces
Gracias txemmmmmm por contestar, pero a que se puede dar ese calentamiento, del primer cable quee s de color rojo....sabrias conterstarme a eso.Por que si es asi le diria al mecanico la averia y no daria tantos topetazasos
bomber - Nuev@ por aqui
3 mensajes
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 40 invitados
