Aceite caja de cambios.
Notapor elGersonFr el 09 Mar 2005, 18:47
Hola a todos.
Tengo pensado sustituir el aceite de la caja de cambios de mi fr tdi por la del fr tdi tracción total que por lo que he leido por aqui es mejor y evita ruidos en dirección y demas.
El caso es que he buscado la referencia de dicho aceite en el etos y cual a sido mi sorpresa cuando he comprobado que la que teoricamente lleva mi fr tdi y la que llevan los tracción total es el mismo aceite.
Esto es asi?
En caso de no serlo alguien me podria indicar la referencia correcta?
Pongo lo que he encontrado yo en el etos.
Ref aceite para caja cambios 5 marchas manual: G 052 726 A2
Ref aceite para caja cambios 6 marchas manual: G 052 171 A2
tracción total: G 052 171 A2
Un saludo y haber si alguien puede aclarar algo la cosa.
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor Neogeo el 13 Mar 2005, 21:46
Sabeis si el aceite es el mismo para la caja de cambios del 20VT...???
Yo tambien tengo el ruidillo ese en la dirección, pero no me explico que relacion puede guardar la caja con el ruido en la dirección.. aunque cosas mas raras se han visto desde luego... Ami tambien me gustaria cambiar el aceite en la revision de los 30.000 km...
Neogeo
Re: Aceite caja de cambios.
Notapor jesusFR el 13 Mar 2005, 22:25
elgerson76 escribió:Hola a todos.
Esto es asi?
ya estamos cambiando cositas...
ponle el aceite que recominda el fabricante, que es el que mas sabe.
desconozco si es el mismo del 4motion pero lo de los ruidos de direccion por aceite de la caja... nu se, no comprendo
yo los experimento los haria con gaseosa, no con aceites
es solo mi opinion
jesusFR
Notapor atreides el 13 Mar 2005, 22:27
Los ruidos de direccion no tienen nada que ver con la caja de cambios. En teoria la valvulina del cambio no se tendria que cambiar en toda la vida util del coche, dicho siempre "en teoria" lo suyo seria cambiarla con 120 o 150 mil km. Neogeo, cambiar la valvulina con 30 000 es tirar el dinero, otra cosa es que esté en mal estado, pero si es así tendria que hacerse cargo la garantia
atreides
Notapor oliver_20 el 14 Mar 2005, 00:48
Y para k la vas a cambiar??????? Xk k yo sepa, la valvulina no tiene k ver en nada, con tus ruidos en la direccion. Yo la cambiaria a los 150.000 km o asi, pero con 30.000 :? :? :roll: ............. como kno hace falta.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Neogeo el 14 Mar 2005, 19:46
Si ya se que la valvulina no se debe de cambiar... De echo no me explico la relación que se le ha atribuido en otros post a esta con los ruidos de la dirección que realmente es mi problema.. aunque las 3 primeras veces o asi que meto la segunda en frio me rasca un poco la marcha... :-?
En fins.. yo en la revision de los treinta voy a ir a otro taller diferente que en las dos anteriores revisiones para provar suerte con otro jefe de taller, ya que el primero ya me ha dicho que eso de la dirección es normal.. que si el frio.., que si la abuela fuma... (El coche duerme en garaje... y lo hace desde los 8000 km...) Total que sigue con el ruidillo a izquierdas solo en frio y una par de kilometros como mucho lueo desaparece... y yo no se como desacerme de el.. sin en la casa pasan de mi... :(
Lo dicho probaré suerte en otro conce a ver que se cuenta el jefe de taller.. ¿¿Alguna recomendación por la zona sur de Madrid??
Neogeo
Notapor oliver_20 el 15 Mar 2005, 01:06
Bueno, x si alguien kisiera cambiar la valvulina......... k le exe un SAE 75W85, la marca pues la k elijais.
oliver_20
Notapor elGersonFr el 15 Mar 2005, 18:58
Hola a todos.
Siempre estamos igual, hay que joderse, que si es bueno, que si es malo que si tal, que si pascual. Yo hice una pregunta si alguien me sabe responder que te cagas pero si no, no pretendo que me anden con sermones que padres ya tengo coño jejeje.
Por otra parte segun una consulta que hizo un compañero del foro del rincon del seat leon de yahoo le contestaron esto.
"Buenos días,
referente a la consulta que nos hace, le indicamos que todos los modelos de Seat León llevan el mismo aceite para
la caja de velocidades (G-51 SAE 75W90 Sintético).
La referéncia es G 052726A2 (500cc) y su precio es de 6.38€ mas I.V.A. total 7.40€, la capacidad de la Caja de Velocidades
es de 2.6 Lt.
Para el diferencial trasero es necesario poner otro tipo de aciete ref. G 052175A1 , precio 12.64€ mas IVA (14.66€), la capacidad del diferencial es de 0.25 litros.
esperamos que estos datos le sirvan de ayuda.
saludos"
Aunque tampoco te puedes fiar mucho por increible que parezca de lo que responde por que hay varias imprecisiones como por ejemplo que segun el etos si hay dos tipos de aceite para la caja de cambios como indique en mi primer post en fin......... nadie se aclara........
Nadie puede arrojar algo de luz en esto?
Ahora bien pa andar con sermones seguro que si hay alguien que aportara su granito de arena jejeje.
Saludos a todos.
elGersonFr
Notapor oliver_20 el 16 Mar 2005, 01:58
Perdona kt diga, pero no son sermones. Damos una opinion, nada +, si kieres hacer caso pues bien, y sino pues tb, cosa tuya. Sube a la seat y t kitaran las dudas.
oliver_20
Notapor elGersonFr el 17 Mar 2005, 20:49
Hola.
Bueno bueno.........Yo lo decia de buen rollo o eso intente pero en fin tiene pelotas que preguntes algo concreto y te respondan con batallitas en plan pater sin aportar nada pero en fin.................
Que nadie se moleste no era mi intención y pido disculpas si alguien se sintio molesto para nada era mi intención y no lo decia por tus post, lo decia por el post del señor jesusFR principalmente, que creo que para decir eso y en ese plan se lo podia haber ahorrado y espero que no se me moleste ahora el jeje.
Si pregunto eso tan concreto es por que algo ya tengo estudiado el tema jejeje. Y bueno puedo preguntar en la seat haber que opinan pero mas lejos del "eso es normal" suelen tener dificultades.....jeje.
Y bueno segun lo que he podido descubrir por el momento el aceite de la caja de cambios de mi tdi fr es la misma que la del tdi fr4 y la misma que la de los a3 6 marchas y tracción 4 por ejemplo, habra mas casos en el grupo vag que utilicen la misma. Asi pues para poner la misma que lleva el mio, no la voy a tocar como es lógico. Por otra parte los que tengan un cambio de 5 marchas si tienen la ocasión de poner la que llevan las cajas de cambio de 6 velocidades si que parece por lo que he podido ir descubriendo que va bastante mejor.
Saludos a todos y si alguien sabe algo al respecto o yo averiguo algo nuevo, por aqui lo pondre.
elGersonFr
Notapor oliver_20 el 19 Mar 2005, 23:31
elgerson76 escribió:Hola.
No pasa nada, tranki. Yo no te respondi a malas ni nada x el estilo. Lo k tienes razon es k hay k responder con aportacion al problema, no irnos x otro lado.
Pues si lleva la misma k las del traccion 4.......... ni tocarla. Pero como bien as dixo, el k tenga 5 velocidades y tiene pensado cambiarla k ponga la del FR, ya sea traccion 2 o 4.
oliver_20
Notapor Lito69 el 20 Mar 2005, 00:03
Por lo que he leido en tu post va otro aceite en el diferencial no otro aceite en la caja de cambios,ya te digo segun lo que he leido en lo que has escrito que supongo que será un cortar y pegar
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor mikmike el 20 Mar 2005, 07:20
Cuando tenía el leon tdi 110, nada más sacarlo del concesionario note un ruido en la dirección. Era cuando torcía a izquierdas, me parece, pero sólo cuando lo hacía con la dirección casi a tope (cuando maniobraba en el garaje).
Fui al conce y lo fuimos a probar. El mecánico me dijo que ocurría en varios coches que le llamaban mugido de vaca y que habían encontrado la solución: cambiar el aceite de la caja de cambios.
No se que relación guarda con la dirección, pero fue cambiarlo (garantía) y adios al ruido.
Así que aunque nos parezca rara la solución no está de mal fiarse de los mecánicos de la seat de vez en cuando.....
mikmike
Notapor oliver_20 el 20 Mar 2005, 17:12
Si me explican xk cambiando el aceite d la caja d cambios se kito el ruido de la direccion :roll: :?: ..............
oliver_20
Notapor Lito69 el 20 Mar 2005, 18:38
No lo se pero no es la primera vez que leo que cambiando el aceite de la caja de cambios se quitaba el ruido ese de la diereccion
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
