ERG en 1.8 atmosferico ayuda por favor
Seguidores: chakon
Notapor knf el 20 May 2010, 19:46
Hola a chicos, en breve voy a meterle mano al coche y hacerle varias cosillas entre las que me gustaria anularle la erg, pero en todos los bricos se hace en tdi´ss. No se si en mi coche se puede o no se puede hacer. Como no tengo ninguna referencia en atmosfericos con el vag, creo que lo mas viable seria anularla mecanicamente,
pero hablando claro no se donde esta ubicada ni como o que poner para cerrarla.
Se que es un tema muy hablado pero no he conseguido nada de informacion en atmosfericos gasolina. Un saludo a todos y gracias
---Be Road my Friend---
knf
Re: ERG en 1.8 atmosferico ayuda por favor
Notapor indio19 el 20 May 2010, 20:57
En un 1.8 atmosferico no es necesario anular la egr, en los tdises se hace mas que nada por que no entre mierda y gases de escape de nuevo a la admision.
Que coche tienes ¿? es un 20v atmosferico imagino no¿?
indio19
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor gusmanmal el 20 May 2010, 23:01
knf escribió:Hola a chicos, en breve voy a meterle mano al coche y hacerle varias cosillas entre las que me gustaria anularle la erg, pero en todos los bricos se hace en tdi´ss. No se si en mi coche se puede o no se puede hacer. Como no tengo ninguna referencia en atmosfericos con el vag, creo que lo mas viable seria anularla mecanicamente,
Pero como vas a encontrar informacion sobre como anular la EGR en un 1.8 si no tiene Los motores de gasolina utilizan la sonda lambda para conseguir menos emisiones...
Última edición por gusmanmal el 21 May 2010, 23:12, editado 1 vez en total
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor indio19 el 20 May 2010, 23:09
Pues el 20v atmosferico juraria que si que trae egr...
indio19
Notapor herpastu el 21 May 2010, 12:05
Pero como vas a encontrar informacion sobre como anular la EGR en un 1.8 si no tiene :lol: Los motores de gasolina utilizan la sonda lambda para conseguir menos emisiones...
siento decirte compañero que si que llevan = que los tdi's. el mio es un 1.6 del año 2001 y te puedo asegurar que da igual o mas guerra que en los tdi's
¿Por qué cuando conduces buscando un sitio bajas el volumen de la radio? ¿Acaso vas a ver mejor?
herpastu
Notapor gusmanmal el 21 May 2010, 14:02
Pues entonces he metido la gamba... Se que algunos opel gasolina la llevan pero el leon pensaba que no, porque el vt no la tiene (no se porque se la habran puesto al atmosferico) perdon por el error...
gusmanmal
Notapor indio19 el 21 May 2010, 16:23
Gusman por eso esta mal reirse de la gente que pregunta, aqui nadie nace enseñao y para eso estamos para aprender unos de otros... :wink:
En el 1.6 no se si dara mucha guerra pero en los 20v atmosfericos, yo lo estuve mirando y no se solia hacer, en los tdi si que pueden dar verdaderos problemas...Tu la llevas anulada socio¿?
indio19
Notapor herpastu el 21 May 2010, 23:06
no yo no pero la desmonto y limpio cada nada. ademas estoy pensando en poner un chapa para anularla mecanicamente.
herpastu
Notapor gusmanmal el 21 May 2010, 23:11
indio19 escribió:Gusman por eso esta mal reirse de la gente que pregunta, aqui nadie nace enseñao y para eso estamos para aprender unos de otros... :wink:
No me reia de nadie (que quede claro) si a parecido eso desde luego no era mi intencion....
gusmanmal
Notapor chakon el 22 May 2010, 11:03
pues yo tengo un 20VT y la egr en mi coche es historia porque el preparador a quitado el circuito de aire secundario en el que va insertada y a tapado el circuito con un tapon que vende para ello forge, un saludo
chakon
Notapor JCC el 24 May 2010, 10:43
chakon escribió:pues yo tengo un 20VT y la egr en mi coche es historia porque el preparador a quitado el circuito de aire secundario en el que va insertada y a tapado el circuito con un tapon que vende para ello forge, un saludo
Querrás decir que tu "combi-valve" es história (y el resto del circuito de aire secundário)...
que aunque se parezca externamente a una EGR, no lo es para nada. Su funcionamiento es completamente diferente.
Bye.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 14 invitados
