problema al activar autonomia fis completo
Notapor micke el 10 Ago 2010, 13:33
hola
despues de varios dias intentando de casar el cuadro del golf fis completo en mi coche,ya lo he conseguido :aplauso: pero ahora tengo un pequeño problema.Estuve mirando un manual de como activar la autonomia y el mensaje de bienvenida,para ello tenia que leer la eprom con el tacho y modificarle unos codigos, el problema esta en que me pide una direccion que a mi no me viene.
estos son los materiales que estoy usando;
*vagtacho usb17
*cable vagtacho
*AjpdSoft Conversor Hexadecimal, Decimal, Texto
y me dice que tengo que buscar la direccion 0416,pero no me sale.ademas en todos los valores me pone 0,esto es normal?
p.d: si alguien me puede pasar una eprom para un cuado 1j5 920 846A (inmo3,gasolina),se lo agradeceria ya que la eprom que yo he metido viene sin la opción de navegador.
un saludo y muchas gracias a todos :ok:
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: problema al activar autonomia fis completo
Notapor carbu el 10 Ago 2010, 14:35
Por partes.. La verdad que no es normal que te salga todo a 0, si esto es asi es porque no estas leyendo absolutamente nada o que el programita que usas para interpretar la eeprom no sirve ni para quemarlo.. Otra cosa, hay una pagina con todo tipo de eeprom para VW, echa un repaso con el buscador y la encuentras.. La opcion de navegador no viene con ninguna eeprom, para que salga tienes que, en primer lugar, tener MFD1 instalado y, en segundo lugar, codificar la centralita en el modulo 56..
Saludos..
PD.: Googleando un poco he visto que hay en descarga directa tambien varias eeprom 1j5920846A..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor micke el 10 Ago 2010, 14:49
Hola carbu cuanto tiempo!como te va? Ya por eso que no me parecia normal,he usado el lector que ponia en el manual,asi q en principio deberia funcionar.cual usas tu? Lo de la navegación,creo que depende de la eprom xk le metí 2eprom en 1me salía la opción de navegación pero al darle me decía no disponible.he buscado en Google xro había leído k no era seguro el meterle cualquier eprom,por eso la pido aquí,q hay gente de confianza. Un saludo makina!
micke
Notapor carbu el 10 Ago 2010, 15:09
Yo uso para este menester el XVI32, creo que es ese el que indica tambien el manual.. Lo de la navegacion en el cuadro yo tuve que hacerlo sumando unos digitos en el modulo 56, es decir, recodificando.. Lo de la eeprom si te buscas la pagina que te digo es totalmente segura, muchos de los que llevamos cuadros de estos hemos cojido eeprom de ahi para hacer pruebas y demas.. Esta pagina esta puesta en muchos foros..
Saludos..
carbu
Notapor callonco el 24 Jun 2013, 11:11
buen dia compañeros,haber si me podeis echar un cable,sabeis que números o pasos son los que tengo que poner en el modulo 56 para que me salga la navegación en el cuadro y también las emisoras?decir que llevo el fis completo y lo bueno es que ya lo tenia activado y de la noche a la mañana...pum¡¡se a quitado y el mensaje de bienvenida que no lo tenia activado,ahora me sale..jjaja vaya tela...
bueno haber si lo sacamos,saludos compis.
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor carbu el 24 Jun 2013, 15:41
Tiene más pinta de que se te haya soltado el cable que comunica el mfd1 con el cuadro, mírate esto a ver.. Sino es eso mírate en la sección descargas que hay un manual de como se interconectaba y al final de este estaba la codificación..
Saludos..
carbu
Notapor callonco el 24 Jun 2013, 23:39
gracias carbu,era eso compi,uno de los cables que iba al cuadro puesto con roba corrientes bailaba un poco y hacia contacto cuando quería...se lo e quitado,e empalmado los dos directos con cinta aislante y ya vuelve a ir superbién,si es que no hay nada mejor que saber las cosas.
gracias otra vez compañero. :ok:
callonco
Notapor carbu el 26 Jun 2013, 02:23
Nada hombre, para eso estamos jejejejejeje :ok:..
Saludos..
carbu
