Codificar cuadro con vagcom!
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
pues eso queria saber si se puede codificar el cuadro del fr en un 110 con el vagcom? alguien lo a hecho?
prodrive - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Re: Codificar cuadro con vagcom!
Si te refieres a codificarlo con las llaves para el tema del inmovilizador, si se puede, pero necesitas el codigo pin del cuadro.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
se puede perfectamente pero necesitas los login code de los cuadros, si eres de cerca de valencia yo te lo puedo hacer.
mosky - Leoner@ avanzad@
mosky escribió:se puede perfectamente pero necesitas los login code de los cuadros, si eres de cerca de valencia yo te lo puedo hacer.
ostias si soy de valenciaaa!! donde encuentro el pin ese?
Necesita el k+ can commander para poder sacar el login de los dos cuadro, y luego el vds o vagcom 303 para casarlo, no obstante en descargar tienes varios manuales
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
si vienes a utiel o a alguna kedada con el cuadro y todas las llaves del coche te lo hago en un momento ya ke yo tengo los 2 cables.
xylen2 escribió:Necesita el k+ can commander para poder sacar el login de los dos cuadro, y luego el vds o vagcom 303 para casarlo, no obstante en descargar tienes varios manuales
muchas gracias tio! hace falta el coche del que he sacado el cuadro? o se monta en el que quiero montar y con el cable buscar el codigo?
mosky pasame tu telefono por privado y te llamo
Yo tengo un 110 y ahora llevo el cuadro del Fr así que te confirmo que se puede. Un saludete.
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Hola buenas,tengo un seat leon 130cv edicion fr,y quiesiera poner un cuadro de seat leon fr,el de las esferas en blanco.Si alguien me pudiera hechar un cable,el cuadro lo compre en un desguace.Ayudadme por favor.GRACIAS
bertinmieres - Nuev@ por aqui
bertinmieres escribió:Hola buenas,tengo un seat leon 130cv edicion fr,y quiesiera poner un cuadro de seat leon fr,el de las esferas en blanco.Si alguien me pudiera hechar un cable,el cuadro lo compre en un desguace.Ayudadme por favor.GRACIAS
Eso no se hace tan fácil compañero. De donde eres??
Aqui tienes a uno de Gandia con los cables... Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
Yo soy de malaga y tengo todo lo necesario para casarte el cuadro...
Dimanche - Nuev@ por aqui
Hola buenas,yo soi de asturias,ese es el problema,como podriamos hacer???Si me lo casas seria ponerlo y ya estaria??o habria algun problemas con las llaves.Gracias.
quitar luz de inmovilizador al poner cuadro de seat leon fr
Hola buenas el otro dia instale el cuadro del seat leon fr,y me funciona todo,incluso lo de las llaves,el unico problema es que la luz del inmovilizador parpadea en amarillo y no soi capaz de quitarla,si alguien me pudiera hachar un cable,y me dijera como tengo que hacer para quitarla se lo agradeceria muchisimo,ya que esa luz me esta bolbiendo loco,Muchas gracias.
Re: quitar luz de inmovilizador al poner cuadro de seat leon
bertinmieres escribió:Hola buenas el otro dia instale el cuadro del seat leon fr,y me funciona todo,incluso lo de las llaves,el unico problema es que la luz del inmovilizador parpadea en amarillo y no soi capaz de quitarla,si alguien me pudiera hachar un cable,y me dijera como tengo que hacer para quitarla se lo agradeceria muchisimo,ya que esa luz me esta bolbiendo loco,Muchas gracias.
Pero ya codificastes las llaves para que te arranque?, quiero decir, te arranca el coche y te funciona todo bien?
23 mensajes
Nuevo con Seat León II motor 1.6 TDI 105CV DSG Foro: Presentaciones Autor: anparroba Respuestas: 0 |
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 0 |
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 3 |
Me presento con mi León MK1 TDI 110 Foro: Presentaciones Autor: ATMochuLeón Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 14 invitados
