Hola a todos...
lo primero felicitara a beinh por reabrir el foro .....
Al tema:
Tengo un Leon 1m y de un dia para otro el mando de las puertas me dejado de abrir las puertas del acompañante y las traseras...
Resolde el mando por si podia tener algo suelto y el resultado es el mismo , sigue sin funcionar....
tambien programe otro mando con igual resultado , hace todas las funciones , abrir , cerrar , subir y bajar ventanillas ..... pero al darle la segunda pulsacion para abrir las otras puertas y el maletero ... ni tu tia....
introduciendo la llave en la cerradura si hace todas las funciones . ... pero el mando nadita.
Agradeceria una indicacion de por donde buscar la averia ya que en el mando no parece estar....
mando no odedece a la segunda pulsacion de apertura total l
5 mensajes
- Vistas: 382
Re: mando no odedece a la segunda pulsacion de apertura tot
eso le paso a un amigo y le desactive el cierre confort con el vagcom para que se abriera todo con una pulsación.
aunque para cerrarse continuaba funcionando mal (no funcionaba el doble cierre)
Pero me temia que la centralita confort se habia quedado pillada, lo deje con la bateria desmontada una hora y se soluciono
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
ok ... probare a quitar la bateria a ver si reiniciando la centralita se soluciona....
Gracias por la ayuda.
jeremias - Nuev@ por aqui
Buenas...
Ya esta solucionado.... en efecto como tom_101 decía dejando el coche sin batería una horita y luego al volver a ponerla ya volvio a funcionar perfectamente.
Muchas gracias por la ayuda...
me alegro,
es lo que tiene la electronica, el 90% de los problemas se solucionan haciendo un reset
Leon 1.6 tdi
5 mensajes
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
