Consumo alto...
Seguidores: lucky1976
Consumo alto...
Notapor lucky1976 el 17 Mar 2005, 01:46
Buenas!! solo queria haceros una preguntita... como casi todos jej. Tengo un Leon TDI de 90CV, el Sportlimited, con 69.000 km, es del 2002. Desde hace un mes mas o menos, lo noto que consume mas. De potencia anda como siempre en su linea. Tiene pasada la revision en diciembre en taller oficial.
¿El aumento de gasoli puede ser por los inyectores sucios? En caso de ser asi, ¿que aditivo se le puede echar para limpiarlos, o es mejor llevarlo a un taller a que lo hagan ellos? Suelo andar pendiente con el tema del caudalimetro, pero por lo que os he ido leyendo no tiene esos sintomas.
Un saludo y gracias de antemano.
lucky1976
Notapor Lito69 el 17 Mar 2005, 04:15
A ver si el aumento de consumo va a ser por el captador de la temperatura del refrigerante que se piensa que el coche esta frio y mete gasoil a saco pa calentarlo........
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor lucky1976 el 17 Mar 2005, 11:40
oño lito69...me acabo d elevantar, leo tu respuesta y...necesito otro cafe, seguro!! si algo te puede ayudar las cifras, el sabado llene a tope el deposito, hice unos 210 km de autopista. Ahora anda el parcial sobre los 350km y se ha chupado el nene medio deposito. Si fuera el captador de la temperatura, teoricamente el indicador de temperatura en el cuadro de mandos, no subiria hasta los 90º o le costaria mucho subir, ¿no?
lucky1976
Notapor Lito69 el 17 Mar 2005, 14:00
Yo he leido en club cupraR que le pasaba a uno eso y le marcaba 90 grados bien en el cuadro,si el captador vale 2 duros se lo cambiaba por si acaso,que te hable un experto mejor,creo que el captador pa la centralita y el captador pal refrigeranto son 2 distintos,supongo que uno en el radiador y el otro por el motor
Lito69
Notapor lucky1976 el 17 Mar 2005, 22:14
gracias lito69. creo que mejor.. lo que tu dices, o un experto o ir camino del taller que lo miren. yo pensaba que esto de la mecanica era pelin mas sencilla, pero veo que lo de la electronica es mas complicada!! A ver si para mediados de mes lo tengo ya solucionado antes de irme de vacaciones :-) Gracias!! Con lo que sea, lo cometo por aqui
lucky1976
Notapor Lito69 el 18 Mar 2005, 02:15
Ok,mejor que cuando sepas de que es lo comentes pues puede servir de mucha ayuda
Lito69
Notapor oliver_20 el 20 Mar 2005, 16:01
Has mirado el filtro del aire a haber como le tienes????? Si le tienes muy sucio t consume +. Xk me parece muy raro lo k dice lito, pero tb podria ser. Metele el vag a haber si te da fallo el sensor d la tª.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
