duda sobre CDA
NotaPublicado: 17 Mar 2005, 12:18
por alonso_666
Hola a todos tengo un fr2 tdi y me ha comentado un mecanico que este modelo en concreto FR2 lleva una sonda para el control del flujo de aire que entra y que al poner un CDA daria error y no funcionaria bien el motor ES ESTO CIERTO :?: :?: :?:
Un saludo, Gracias
NotaPublicado: 17 Mar 2005, 20:46
por kiko
Pues si, se trata del famosa CAUDALIMETRO y si lo quitas ya no hay medicion de aire , necesaria para saber la cantidad de gasoil a inyectar.
NotaPublicado: 17 Mar 2005, 23:00
por alonso_666
gracias pero no entiendo muy bien lo que me quieres decir, me explico, que no monte el cda, o que si lo monto que quite el caudalimetro, puedo montar un cda con el caudalimetro n??? sobre todo si te hacen una repro a medida
Gracias, Un saludo
NotaPublicado: 18 Mar 2005, 07:13
por Turbo_petrolero
Wenas yo si quieres te doy mi opinion...
Modifique el escape y instale un supresor del catalizador junto un CDA de estos, resultado = a 147cv. Estamos hablando de un FR.
Luego al hacer la repro dio 185, ya fue otra cosa.
El caudalimetro no tienes porque quitarlo, instalas el CDA a continuacion de este.
Si lo vas a reprogramar puede que funcione, pero si solo montas el filtro puede que hasta pierdas potencia...
NotaPublicado: 18 Mar 2005, 09:06
por pikolotk
Pero a quien se le a ocurrido la genial idea de quitar el caudalimetro para poner una CDA????? Vamos... ni de coña! El caudalimetro es un elemento imposible de eliminar para el normal funcionamiento del motor. A menos que quieras transformar tu coche en el equivalente a un SDI...............
NotaPublicado: 18 Mar 2005, 15:12
por alonso_666
Pues pikolotk va a ser que no quiero un SDI, Turbo_petrolero se supone que un FR reprogramado da mas de 185cv sin cda n???
MUCHAS GRACIAS CHICO
NotaPublicado: 20 Mar 2005, 16:08
por oliver_20
Yo no recomendaria poner CDA a los diesel. solo hace ruido, no se gana ninguna prestacion e incluso conozco muxos fr's k lo an tenido k kitar xk tienen perdidas d potencia. No kiero decir con eso k alguno lo ponga y gane algo o no pierda nada, pero no es lo normal.
Y en cuanto a lo del caudalimetro :shock: :shock: :? ........... ni se os ocurra kitar el caudalimetro!!!!!!!!!! jejejje. Nose d kien habra sido la idea d kitar el caudalimetro. Si a sido del mecanico k le a dixo a alonso eso........... ni caso ehhhhhh. Se pone la cda despues del caudalimetro y ya esta.
