Problema con ESP, salta solo!
Seguidores: txemmmmmm
Notapor pitejo el 14 Sep 2010, 16:30
Muy buenas compañeros,
pues el caso a sido muy estraño, llevava ya un rato con el coche hacia el curro y al salir de una rotonda dandole zapatilla, lo tipico que salta el esp por el apollo, de golpe se me clavan los frenos delanteros y casi que me quedo parado en medio. A sido muy estraño, me quedao flipando :shock:, que cojo... a pasado? La luz del esp se a quedado encendida osea desconectado, e parado el coche en marcha lo e vuelto a encender y a vuelto a clavar frenos el solito de golpe y la luz seguia encendida.
Estoy flipando :shock:!!
No se si alguien se a encontrado con el mismo problema o parecido pero vaya tela...
Ahora e vuelto a encender el coche y la luz ya no está y si lo quito con el boton todo va correcto, por el momento no e salido a probar-lo, ya que estoy en el curro pero en cuando pueda saldre a ver que pasa :o
Salu2 y gracias.
Última edición por pitejo el 18 Sep 2010, 13:05, editado 1 vez en total
"Non hai paura di ammazzarti se fai un incidente?"
"No. Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa, di quanto non faccia certa gente in una vita intera"
- *SuperSic 58*
NO ES MEJOR EL QUE MÁS TIENE, SINO EL MÁS RAPIDO...
Seat Leon 1M 1.8 20vt 180CV + REVO STAGE 1 - 243mil km y subiendo!! :banana:
pitejo
Re: El Leon se a frenado SOLO acelerando!! Como se come eso?
Notapor diablo_fr25 el 14 Sep 2010, 19:10
pues puede ser el famoso rele J109 en algunos ibizas 6L y cordoba 6L hacia que se parasen en seco los coches
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor pitejo el 14 Sep 2010, 19:27
diablo_fr25 escribió:pues puede ser el famoso rele J109 en algunos ibizas 6L y cordoba 6L hacia que se parasen en seco los coches
Gracias diablo_fr25, pero creo que el relé ese solo se montava en los sdi, tdi sin bomba iyectora y el mio es gasolina... y lo que pasava con ese relé es que parava el coche, pero de motor como si quitases la llave, en mi caso a sido que el coche a frenado solo como si apretara el pedal del freno a piñón (frenazo) y claro a saltado abs, esp y su put.. madre jeje
Gracias de todas formas :ok:
- *SuperSic 58*
pitejo
Notapor diablo_fr25 el 14 Sep 2010, 19:59
esos reles lo llevan todos los coches creo......yo tuve que cambiarle unos cuantos TDI con bomba inyectora de todas maneras si has entrado muy fuerte en la rotonda y ha saltado el esp suele frenarte y bajar revoluciones
diablo_fr25
Notapor pitejo el 14 Sep 2010, 20:16
No te digo que no :) , la verdad eso si que no lo se si lo llevan todos o no.
Yo el caso que espongo es que el coche, no es que haya frenado un poco por el esp y que haya bajado de vueltas, sino que las ruedas delanteras se han clavado, accentuado en la derecha con su correspondiente chirrido de frenazo.
No sé, seguire investigando a ver si veo algo o alguien puede aportar un poco mas de fliudez al asunto.
De todas maneras te agradezco muchisimo la yuda diablo_fr25 :ok: y si sabes de algun otro motivo te agradeceré con mucho gusto tu opinion. :aplauso:
- *SuperSic 58*
pitejo
Notapor cordobitax el 15 Sep 2010, 12:09
a mi me pasó en una rotonda que habia arena que al pisarle,derrapó del morro al perder traccion y cuando iba por unas 4.000 rpm va y salta el tcs (yo no tengo esp pero es el mismo testigo) y aparte de frenar un poco va y veo que el motor se calla y la aguja de las rpm baja como un misil hasta las 2.000 o 2.300 o asi y ya empezó a funcionar otra vez,todo esto con el acelerador pisado a tope.
pero vamos que despues de eso no se me freno solo ni se que quedó el testigo encendido ni nada.el tcs frena las ruedas y ademas corta las rpm pero vamos ese dia fue como si el motor le hubiese quitado la llave del contacto.moló bastante jeejejeej
Notapor pitejo el 15 Sep 2010, 20:26
Bueno pues de momento no ha vuelto a hacer el indio! que ya es un gran qué.
Hoy en casa le e pasado el vag-com y tenia un error marcado era este:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
008 - Implausible Signal - Intermittent
no tengo ni idea de que cojon... es pero bueno si de momento no dice nada mas contento estoy :borracho: :yea: , espero que todo haya quedado en que el esp se pensava que el coche se iba a tomar moras, jejeje.
Salu2 y gracias.
- *SuperSic 58*
pitejo
Re: Edito. Problema con ESP, salta solo!
Notapor pitejo el 18 Sep 2010, 13:08
pues pensava que el tema estava solucionado, pero no! :enfurecido:
El maldito ESP de los cojo... me salta cada vez que le da la gana! y siempre es de la misma rueda la delantera derecha.
Alguien se a encontrado con algo parecido?
Gracias y salu2.
- *SuperSic 58*
pitejo
Notapor diablo_fr25 el 18 Sep 2010, 20:23
mira haber los sensores haber si los tienes sucios o si tienes el cable pelado o sueltecillo
diablo_fr25
Notapor NENE_20VT el 19 Sep 2010, 01:04
Pasate por aqui y mira a ver si esalgo parecido a lo que me pasa a mi en mi leon
viewtopic.php?f=2&t=70374
- FUTBOL +RALLY
Seat Leon sdi (ARY)
NENE_20VT
Notapor txemmmmmm el 19 Sep 2010, 10:58
el error es ; transmisor de magnitud de viraje -G202
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor txemmmmmm el 19 Sep 2010, 11:11
txemmmmmm
Notapor evilcrush el 19 Sep 2010, 23:20
pitejo escribió:Muy buenas compañeros,
Salu2 y gracias.
pues eso mismo que te a pasado a ti me paso a mi. saltaba solo y clavaba los frenos y perdia el abs .si es lo mismo es dos sensores que hay debajo del volante .creo que tengo los sensores por aki los busco les hago una foto y que se vea las referencias. lleva cuidado que si vas en una curva lanzado y te salta que te puede llegar a trompear el coche
evilcrush
Notapor arri87 el 12 Oct 2010, 18:34
Buenas compañeros yo tengo el mismo problema que tu pero en un audi a3 del 2002 y me da fallo g 202 y es intermitente me lo hace cuando quiere en fin y tanbien se frena completamente ,....Lo cambiaste y como fue?? yo es que en mi modelo no se donde viene y aparte tendre que ir ala audi aber cuanto vale??? espero una respuesta muchas gracias
arri87
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
