Muy buenas compañeros,
pues el caso a sido muy estraño, llevava ya un rato con el coche hacia el curro y al salir de una rotonda dandole zapatilla, lo tipico que salta el esp por el apollo, de golpe se me clavan los frenos delanteros y casi que me quedo parado en medio. A sido muy estraño, me quedao flipando , que cojo... a pasado? La luz del esp se a quedado encendida osea desconectado, e parado el coche en marcha lo e vuelto a encender y a vuelto a clavar frenos el solito de golpe y la luz seguia encendida.
Estoy flipando !!
No se si alguien se a encontrado con el mismo problema o parecido pero vaya tela...
Ahora e vuelto a encender el coche y la luz ya no está y si lo quito con el boton todo va correcto, por el momento no e salido a probar-lo, ya que estoy en el curro pero en cuando pueda saldre a ver que pasa
Salu2 y gracias.
Problema con ESP, salta solo!
47 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Última edición por pitejo el 18 Sep 2010, 13:05, editado 1 vez en total
"Non hai paura di ammazzarti se fai un incidente?"
"No. Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa, di quanto non faccia certa gente in una vita intera" - *SuperSic 58*
NO ES MEJOR EL QUE MÁS TIENE, SINO EL MÁS RAPIDO...
Seat Leon 1M 1.8 20vt 180CV + REVO STAGE 1 - 243mil km y subiendo!!
pitejo - Aun con la L
Re: El Leon se a frenado SOLO acelerando!! Como se come eso?
pues puede ser el famoso rele J109 en algunos ibizas 6L y cordoba 6L hacia que se parasen en seco los coches
- Agradecido: 153 veces
diablo_fr25 escribió:pues puede ser el famoso rele J109 en algunos ibizas 6L y cordoba 6L hacia que se parasen en seco los coches
Gracias diablo_fr25, pero creo que el relé ese solo se montava en los sdi, tdi sin bomba iyectora y el mio es gasolina... y lo que pasava con ese relé es que parava el coche, pero de motor como si quitases la llave, en mi caso a sido que el coche a frenado solo como si apretara el pedal del freno a piñón (frenazo) y claro a saltado abs, esp y su put.. madre jeje
Gracias de todas formas
esos reles lo llevan todos los coches creo......yo tuve que cambiarle unos cuantos TDI con bomba inyectora de todas maneras si has entrado muy fuerte en la rotonda y ha saltado el esp suele frenarte y bajar revoluciones
No te digo que no , la verdad eso si que no lo se si lo llevan todos o no.
Yo el caso que espongo es que el coche, no es que haya frenado un poco por el esp y que haya bajado de vueltas, sino que las ruedas delanteras se han clavado, accentuado en la derecha con su correspondiente chirrido de frenazo.
No sé, seguire investigando a ver si veo algo o alguien puede aportar un poco mas de fliudez al asunto.
De todas maneras te agradezco muchisimo la yuda diablo_fr25 y si sabes de algun otro motivo te agradeceré con mucho gusto tu opinion.
a mi me pasó en una rotonda que habia arena que al pisarle,derrapó del morro al perder traccion y cuando iba por unas 4.000 rpm va y salta el tcs (yo no tengo esp pero es el mismo testigo) y aparte de frenar un poco va y veo que el motor se calla y la aguja de las rpm baja como un misil hasta las 2.000 o 2.300 o asi y ya empezó a funcionar otra vez,todo esto con el acelerador pisado a tope.
pero vamos que despues de eso no se me freno solo ni se que quedó el testigo encendido ni nada.el tcs frena las ruedas y ademas corta las rpm pero vamos ese dia fue como si el motor le hubiese quitado la llave del contacto.moló bastante jeejejeej
- Agradecido: 387 veces
Bueno pues de momento no ha vuelto a hacer el indio! que ya es un gran qué.
Hoy en casa le e pasado el vag-com y tenia un error marcado era este:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
008 - Implausible Signal - Intermittent
no tengo ni idea de que cojon... es pero bueno si de momento no dice nada mas contento estoy , espero que todo haya quedado en que el esp se pensava que el coche se iba a tomar moras, jejeje.
Salu2 y gracias.
Salu2 y gracias.
Re: Edito. Problema con ESP, salta solo!
pues pensava que el tema estava solucionado, pero no!
El maldito ESP de los cojo... me salta cada vez que le da la gana! y siempre es de la misma rueda la delantera derecha.
Alguien se a encontrado con algo parecido?
Gracias y salu2.
Gracias y salu2.
mira haber los sensores haber si los tienes sucios o si tienes el cable pelado o sueltecillo
Pasate por aqui y mira a ver si esalgo parecido a lo que me pasa a mi en mi leon
viewtopic.php?f=2&t=70374
- FUTBOL +RALLY
Seat Leon sdi (ARY)
Seat Leon sdi (ARY)
NENE_20VT - Leoner@ avanzad@
el error es ; transmisor de magnitud de viraje -G202
- Agradecido: 48 veces
pitejo escribió:Muy buenas compañeros,
Estoy flipando !!
Salu2 y gracias.
pues eso mismo que te a pasado a ti me paso a mi. saltaba solo y clavaba los frenos y perdia el abs .si es lo mismo es dos sensores que hay debajo del volante .creo que tengo los sensores por aki los busco les hago una foto y que se vea las referencias. lleva cuidado que si vas en una curva lanzado y te salta que te puede llegar a trompear el coche
evilcrush - Nuev@ por aqui
Buenas compañeros yo tengo el mismo problema que tu pero en un audi a3 del 2002 y me da fallo g 202 y es intermitente me lo hace cuando quiere en fin y tanbien se frena completamente ,....Lo cambiaste y como fue?? yo es que en mi modelo no se donde viene y aparte tendre que ir ala audi aber cuanto vale??? espero una respuesta muchas gracias
arri87 - Nuev@ por aqui
th23autolink_encode_start_3eshtsjeW2ltZzozZXNodHNqZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzUzNCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNTM0LzMzNTAvMTQxMDIwMTAxNjUmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzozZXNodHNqZV0=th23autolink_encode_end_3eshtsje
1j0 907 657 B (referencia)
th23autolink_encode_start_3eshtsjeW2ltZzozZXNodHNqZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQwNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDA1Lzk0ODMvMTQxMDIwMTAxNjcmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzozZXNodHNqZV0=th23autolink_encode_end_3eshtsje
th23autolink_encode_start_3eshtsjeW2ltZzozZXNodHNqZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg3JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc4Ny8zOTI3LzE0MTAyMDEwMTcyJiM0Njt0aCYjNDY7anBnWy9pbWc6M2VzaHRzamVdth23autolink_encode_end_3eshtsje
1J0 907 651 A (Referencia)
estas son las fotos de las piezas que me cambiaron y todo se soluciono. con sus referencias las dos primeras fotos son las misma pieza pero lleva dos numeros de serie . pero la buena es la que pone en la parte naranja.espero que os sirva.
47 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
Avería con código P014800 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KevinFr2 Respuestas: 0 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 25 invitados
