No es el Termocontacto
18 Mar 2005, 17:27
por ACIELOABIERTO
Pues bien, despues de intentar ver si era el termocontacto (haciendo pruebas de puenteo entre el cable y la 1ra y 2da velocidad,) no es, asique me da a mi que me tocara cambiar los putos electros a no ser que pueda ser algun relé.
Me hubiera gustado comprobar si al cable de primera velocidad le llega corriente, pero...no sabia como. En el puenteo entre cable y cable de 2da velocidad, si que va. A ver quien me da alguna sugerencia mas....me niego, (al menos de momento) a cambiar el electro. UN saludo
18 Mar 2005, 20:37
por Lito69
Pon un tester o un comprobador de tension en los conectores que va al electroventilador y veras si le llega tension,no creo que sea un fusible del motor de esos no? Es que normalmente si se jode un ventilador primero gira despacio antes de morir
18 Mar 2005, 20:38
por kiko
vale muy bien, pero este post de que va????????
18 Mar 2005, 20:48
por ACIELOABIERTO
Tienes razon, kiko, este mensaje es una laaaaaaaaaaaaarga continuacion de otro post gracioso sobre mi flamante coche, si quieres te dejo (os dejo) el post en cuestión para que te hagas una idea de donde viene
http://www.seatleon.redtotalonline.net/ ... ght=taques
Por cierto, lito, ¿Donde pongo el tester?. ¿me tiene que llegar señal de corriente al unir el neutro y el cable de la 1ra velocidad?. Y digo yo...si se hubiera muerto mi ventilador, no iria la segunda velocidad que en este caso si que va, la fallecida es la primera... ¿alguna pista mas leonines? Saludos
18 Mar 2005, 21:43
por Lito69
Pues si,mete el negro del tester en el negativo o neutro de los cables y el positivo en el del ventilador,pero claro hasta que ese ventilador en teoria no tenga que ir no creo que llegue tension,tranquilo que si pones el tester al reves no pasa nada solo que te marcara en numeros negativos,podria ser que el cable de la marcha uno este deteriorado o yo que se,cuando pones el aire acondicionado se tiene que encender despacio el ventilador creo,ademas es que hay 2 ventiladores,vaya rollo
20 Mar 2005, 16:36
por oliver_20
El ventilador no va asta kno pongas el climatizador y la tª del likido refrigerante sea - de 99 grados y + de 92 para k salte la 1ª velocidad.
Hay 2 ventiladores, uno es el del radiador y el otro el de la climatizacion.
Electroventiladores
13 May 2005, 19:35
por alarma
Bueno, que ha pasado al final con la 1 velocidad del ventilador?, la has podido arreglar?. A mi esta pasando ahora y no se si llevarloa la Seat.
Electroventiladores
10 Jun 2007, 02:27
por fidel.pico
pues creo que ami me pasa lomismo hoy lo he dejado al ralentin y a llegado hasta 95 y no ha saltado ningun ventilador , pero a sido encender el a.c y saltan los dos despacio y ha bajado la temperatura mas de 10 grados en un minuto.
Electroventiladores
10 Jun 2007, 06:51
por txemmmmmm
a nosotros.. nos paso eso.. y le hicimos un punte.. cn la 2 velocidad y listo...
Electroventiladores
10 Jun 2007, 12:18
por fidel.pico
como lo puesteasteis? es dificil y lo que consigues es que cuando tenga que saltar la 1º velocidad salta la 2º no?
Pero si enciendes el a.c cual saltaria la 1º o la 2º. Gracias
Electroventiladores
10 Jun 2007, 12:29
por txemmmmmm
lo k consigues cn eso.. , esk cuando tenga k saltar la primera velocidad, salte la 2 y cuando toke la 2 , salta la 2..
Electroventiladores
10 Jun 2007, 19:51
por ibizagti
Y cómo se hace eso??
