Mirar nivel de valvulina
Algunos sabeis si se puede mirar el nivel de valvulina sin levantar el coche en un elevador? Es que tengo un zumbido y no se si sera que estoy bajo de nivel o no. Gracias
La web de referencia para los amantes del Leon
https://www.clubseatleon.net/
fireblade----rr escribió:hola.
creo que solo se puede mirar con el coche en llano y sacabdo el tornillo de la parte alta de la caja puesto que yo no veo ningun ojo de buey.
yo le quito el tapon y relleno hasta que se salga,vuelvo a tapar y ya esta.
espero te sirva
Podeis pasar ese manual? Es para la caja EBJ?fireblade----rr escribió:los tapones me refiero a los tipo 17,uno en la parte baja tirando hacia atras(para el vaciado) y el otro mas alto a la mita de la caja mas o menos(llenado),no se os ocurra por el tapon de plastico que la parte alta.
por manual de taller se le quitan los dos tapones para que salga mas rapido.
se le pone el tapon de abajo y se empieza a reponer por el central hasta que rebose,se cierra y ya esta.
