Hay diferencia entre 130 y 150 en el motor?
Seguidores: Neco
Notapor Wili el 19 Mar 2005, 11:37
Es el mismo motor el TDI 130 q el TDI 150 pero con una reprogramacion de centralita :?:
Wili
Notapor Lito69 el 19 Mar 2005, 13:52
Pues lo que es el sistema y el bloque motor es el mismo,es inyector bomba igual que los motores de 100 tdi,105,115,130 y 150 (y 160 del ibiza) pero las diferencias entre ellos creo que son los turbos de mas o menos tamaño,los intercoolers segun vas subiendo de cv ninguno,1 o 2 intercoolers,o de menor a mayor tamaño segun hay mas cv,creo que los inyectores son diferentes,luego la electronica seguro,y supongo que a mas cv un embrague mas fuerte,refuerzo de culata y valvulas y poco mas,pero a la hora de la practica son practicamente calcados. Igualmente alguien que sepa mas que yo puede corregirme.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor oliver_20 el 20 Mar 2005, 17:07
Eres un fenomeno lito, jejjeje. La caracteristica + importante para la subida d los cv de 130 al de 150 es el turbo (+ gordo y sopla +) y la electronica.X lo d+ no hay casi diferencias.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor joeloza el 21 Mar 2005, 10:41
y para perfilar un poco más la diferencia evidente de 20 cv
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor blazer el 21 Mar 2005, 11:07
Aqui tienes un pequeño reportaje...
http://www.motor.terra.es/motor/articul ... t18687.htm
Echale un vistazo
blazer
Notapor Lito69 el 21 Mar 2005, 13:59
Pues gracias por el enlace pero eso lo tengo yo super leido y el 130 no es un 110 con chip ni muchisimo menos porque el 130 y 150 son motores completamente distintos al 110 y 90,de igual tienen la cilindrada y mas cosas pero vamos que de diferencias un huevo,pues el 90 y 110 son de bomba radial si no me equivoco y los otros de inyector bomba,y ahora me acabo de levantar y no os puedo decir mas cosas,luego si me acuerdo las pongo
Última edición por Lito69 el 21 Mar 2005, 22:22, editado 3 veces en total
Lito69
Notapor Wili el 21 Mar 2005, 19:31
Muchas gracias a todos por ayudarme a despejar esta duda q siempre la habia tenido, gracias
Wili
Notapor oliver_20 el 21 Mar 2005, 22:08
Con solo subir la presion de soplado del turbo y una electronica adecuada para esos bares, nos dan los 150 cv.
oliver_20
Notapor RayLeon el 22 Mar 2005, 09:25
y una preguntilla q se me ocurre a mi, el motor de 110 y el de 130, son distintos??? lleva algo mas este ultimo??
YA SE VE, ES MI REY LEON, EL JEFE DE LA MANADA
RayLeon
Notapor Lito69 el 22 Mar 2005, 14:10
A ver,lo he dicho arriba,el 90 y 110 son un modelo de motor,el 100,105,115,130,150,160 son otro modelo de motor diferentes,los primeros son bomba radial,los segundos inyector bomba,en mi opinion los antiguos son mas duros y mas baratos de reparar pero los nuevos consumen menos,menos ruido,menos vibraciones,mas rendimiento,mejores recuperaciones,pero son carisimos de reparar,con lo de mayor rendimiento me refiero que si hubiera un 90cd de los antiguos y 90cv inyector bomba el inyector bomba consumiria menos y mejores cifras de recuperaciones,solo hay que ver el golf 105 y el antiguo golf de 110
Lito69
Notapor elalex el 22 Mar 2005, 16:31
lito69 escribió:mejores recuperaciones,pero son carisimos de reparar,con lo de mayor rendimiento me refiero que si hubiera un 90cd de los antiguos y 90cv inyector bomba el inyector bomba consumiria menos y mejores cifras de recuperaciones,solo hay que ver el golf 105 y el antiguo golf de 110
Yo creo que el consumo entre el 105 y el 110 andan iguales, quizas un pelin (inapreciable) por debajo el 105
En cuanto a aceleracion y velocidad punta creo que gana el TDI 110
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor RayLeon el 22 Mar 2005, 17:12
ok vale, muxas gracias no lo sabia
RayLeon
Notapor Lito69 el 22 Mar 2005, 17:50
Pues va a ser que el 105 recupera muchisssimo mejor que el 110 he? el primer inyector bomba que salio fue el de 115 y no veas como zumbaba y eso que se supone que solo tenia 5 cv mas
Lito69
Notapor jesusFR el 22 Mar 2005, 19:22
tdi 90. turbo fijo
tdi 110= tdi 90 con tgv y bomba de inyeccion e inyecctores (mas presion) de inyeccion, evidentemente electronica que omitire a partir de ahora.
tdi 100=tdi 115 suavizado, ya cumple norma euro 3
tdi 115=Estructuralmente, las bielas son de acero forjado de sección en I , las tapas de cierre son de corte recto en los motores de 90/110 y obtenidas por rotura en los de 115, lo que asegura un mejor contacto entre las piezas y con ellos menores tensiones y mayor capacidad de soportar los esfuerzos de compresión y tracción.
El motor de 115 CV, debido a su mayor presión de combustión, adopta un pie de biela trapezoidal, lo que evita el contacto entre materiales, por adelgazamiento de la película de aceite, sin necesidad de elevar la presión de aceite de engrase lo que aumentaría innecesariamente las perdidas por su accionamiento.
tdi 130:
parte de un rediseño total del bloque y sus bajos (es un motor prácticamente nuevo y no sólo apretado) para soportar mejor sus nuevas cargas, asegurando así su acreditada fiabilidad. Así, el intercooler es más grande, el turbocompresor variable (Garrett VNT17) cambia de geometría, con mayor presión y tamaño (una turbina con álabes de más paso y una salida de mayor diámetro), y estrena nuevos difusores de inyección de mayor caudal.
Pistones, bielas y cigüeñal son nuevos y reforzados, lo mismo que el bloque y la culata, mientras que del engrase se encarga una nueva bomba de aceite con un 25% más de caudal, amén de lubricar a chorro la parte interna de los pistones para refrigerarlos mejor. Ello unido a una nueva gestión electrónica del motor da como resultado no sólo 15 CV más, sino un par máximo de 31,6 mkg frente a 29 mkg antes, siempre al régimen de 1.900 rpm.
TDi de 150
El origen de este motor es el TDi de 130. La ganancia en potencia viene por el ya comentado turbo de geometría variable modelo Garrett VNT17 con álabes rediseñados. El intercooler también aumenta en su eficacia (86%) y tamaño. Este nuevo motor incluye importantes refuerzos internos, nuevas bielas y pistones, mayor capacidad de lubricación, una refrigeración más uniforme e, incluso, un cigüeñal afinado a su nuevo uso
toma ladrillo
jesusFR
Notapor RayLeon el 22 Mar 2005, 19:28
toma ya!!!! pos si que sabes, y otra cosilla, tengo entendido q el motor del ibiza 110 gt tdi de antes tira mas que los nuevos 110, eso por que es?? por el catalizador o por algun linitador??
RayLeon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 23 invitados
