Retiembla embrague en 1
Seguidores: BhEaN, MACHINAKAPUN
Notapor dieguito110 el 07 Oct 2010, 11:36
Bueno hoy por la mañana he cojido el coche, creo que le afecta bastante el frio, porque cada vez que salia con el coche en parado en primera justo antes de soltar retemblaba el coche( una sensacion parecida a como sis se fuera a calar) entonces pense que tal vez era porque no o revolucionaba mucho, pero es que soltando el pedal suave a 1500 tambn lo hace, alguien sabe que puede ser?
dieguito110
Re: Retiembla embrague en 1
Notapor carbu el 07 Oct 2010, 13:06
Lo mas probable es que tengas mal el "dog-bone", es decir, el silent block que absorve las vibraciones del motor para no pasarlas al chasis.. Cuantos km tienes??..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor dieguito110 el 07 Oct 2010, 17:20
Tengo 210000km fui por el mecanico y me comento que podia ser el bimasa famoso, aunque la verdad llevo todo el dia con el coche y tampoco lo hace siemre, y si meto primera y arranco con un poquito de bajada no lo hace, o en llano a penas...esto es muy raro, y cuanto me saldria la broma de cambiar eso del dog-bone mas o menos
dieguito110
Notapor XXAAN el 07 Oct 2010, 18:03
Hola el mio tiene 160000 y me lo hace a veces desde los 135000 en frió y cuando esta muy caliente y el mecánico me sugirió lo de el embrague ,evito salir fuerte en primera para que no se joda mas y parece que sirve asi
XXAAN
Notapor BhEaN el 07 Oct 2010, 19:27
Mmm... lo del bimasa no es tontería, sí que podría ser....
De todas formas, lo que te ha comentado Carbu del dogbone es baratísimo y sencillísimo de cambiar...
No creo que cueste más de 15 o 20 €... (teniendo en cuenta que el dogbone de PowerFlex es muchísimo mejor, y cuesta unos 30 €, jejejee)
Agradecido: 1580 veces
Notapor alfonsin el 07 Oct 2010, 20:04
Que es el dog-bone para que sirve?Donde va instalado?es por saber?.Saludos y gracias por adelantado.En el helicoptero el hueso de perro es el lift-link y mantiene la transmision unida a la estructura principal.Pero eso no lo he encontrado en el leon.jajaja.Bueno en serio aclararme la duda muchas gracias.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor dieguito110 el 07 Oct 2010, 20:11
Pufff puto bimasa hojala tenga razon carbu, lo raro es que cuando estoy en una carretera con un poco de bajada meto primera y perfecto o cuesta abajo pero claro al no costarle nada empujar del coche debe ser que no le afecta...pues no estoy como para dejarme la pasta de un bimasa ahora...
dieguito110
Notapor BhEaN el 08 Oct 2010, 12:51
alfonsin escribió:Que es el dog-bone para que sirve?Donde va instalado?
El motor va sujeto al chasis por 3 puntos:
- Taco derecho (bajo el bote de expansion, mas o menos)
- Taco izquierdo (detras de la bateria)
- Taco inferior (tambien llamado "dogbone"), que va por debajo del motor, y se encarga de evitar que el motor bascule hacia adelante/atrás cuando se acelera/decelera.
Ahí tienes unas fotillos:
Notapor dieguito110 el 08 Oct 2010, 19:24
AAA oks ya se cual es, de todos modos mañana cuando me montes eso si quieres lo pruebas BhEaN y me dices si hace estraños o no :ok:
dieguito110
Notapor alfonsin el 08 Oct 2010, 20:03
Muchisimas gracias.Saludos . :aplauso:
alfonsin
Notapor cordobitax el 09 Oct 2010, 02:09
la verdad que eso que deciis me lo hace a mi desde hace mucho tiempo,por lo menos un año o 2,tengo 69.000km y siempre me lo hace en frio,normalemente en invierno recien arrancado luego nada,aunque me fijé que desde que cambié la polea del alternador el coche sale bastante mas fino y no me lo hace aunque tambien es verdad que por aqui todabia seguimos en verano jejeje
dieguito110 ¿has notado si al ralenti el coche vibra mas de la cuenta? yo empecé asi y estaba mosca porque el coche vibraba y sonaba a coche ya con años y no le eché importancia hasta que empezó a sonar como un golpeteo y a las 2 semanas ese golpeteo era constante a modo de vibracion SOLO al estar al ralenti y al acelerar parecia que se me calaba.en mi caso como digo fué la polea del alternador.
como no cuesta nada mirarlo y tienes mas de 200.000km,abre el capó y mira el tensor de la correa de accesorios (la del alternador) si ves borroso el tensor de lo que se mueve y lo hace mucho puede ser de la polea.
independientemente si que me hace desde hace muchos años cuando esta frio en invierno unas pequeñas sacudidas que hace que se mueva todo el coche y fijo que es del bimasa.
Notapor fidel.pico el 12 Oct 2010, 23:02
Pues a mi me pasaba eso, acabo de cambiar el embrague que ya tocaba , todo completo y santo remedio, ya no hace tirones , ni en pendientes ni nunca. Asi que yo creo que algo del embrague es.
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 09 Abr 2012, 15:04
Refloto el tema porque esto es lo que comentaba yo que me pasaba a mi justamente despées de cambiar al famoso embrague de Kevlar por lo que dudo que sea el Bimasa, dado que he puesto uno nuevo.
A mi sigue igual y aunque bueno te acostumbras pero es un coñazo.
Al aparcar aunque aceleres un poco pero no hay manera de jugar con el embrague, el coche empieza a traquetear tanto marcha atrás como primera.
¿El dogbone se desgasta? ¿Quizás cambiándolo se solucione?
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor ArkikomTdi el 12 Abr 2012, 08:47
MACHINAKAPUN escribió:Refloto el tema porque esto es lo que comentaba yo que me pasaba a mi justamente despées de cambiar al famoso embrague de Kevlar por lo que dudo que sea el Bimasa, dado que he puesto uno nuevo.
si es un enganche del motor a la cuna con unos silentblocks, asi que si se desgasta, de hecho por lo que dices y si tiene mas de 150000 ya no tendras taco.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 12 Abr 2012, 10:34
Muchas gracias por la respuesta :ok:
Pues el otro día con hablando con mi primo que curra en VW me comento que normalmente no se desgastan por eso también me quede algo confuso.
Voy a cambiarlo, tampoco pierdo nada, a ver si soy capaz de eliminar ese traqueteo. Es que al soltar el embrague me retiembla hasta el filtro y da en todas las paredes y eso que va bien sujeto.
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 29 invitados
