Hola desde hace tiempo se dispara saltando el boton que abre el compartimento del tapon de gasolina/gasoil en mi seat leon I.Es un defecto que causa incluso problemas puesto que cuando se pierde,(por el suelo del vehiculo) no puedes reponer combustible.Incluso en una ocasion , al cortocircuitarlo para tratar de abrirlo, me cargue un fusible que hizo que tuviera que desmontar el cuadro de mandos por estar detras de el.
Pienso si seria solucion el ponerle una gota de super glue pero igual lo bloqueo y es peor.
?A alguien que le haya pasado lo mismo ha podido dar con una solución práctica?
Gracias de antemano por la respuesta.
Boton apertura deposito gasolina/gasoil
15 mensajes
tatalo - Nuev@ por aqui
Re: Boton apertura deposito gasolina/gasoil
Hola.
Pues yo la verdad que no me he topado con ese problema que comentas, pero si te pasas por compra venta me parece que lo venden por 10€, así que casi que te saldría mas a cuenta cambiarlo y así te quitas de quebraderos de cabeza, jeje.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Gracias por tu respuesta.Ya lo he cambiado no hace mucho por extravio del anterior.Resulta que de vez en cuando salta y es una epopeya buscarlo por debajo de los asientos.El problema esta en que tengas que poner combustible y se te haya perdido.Por eso busco a alguien al que le haya ocurrido y pueda solucionarlo.
Hola, eso que cuentas a mi si me pasó.Primero con el del tapón de la gasolina, y otra vez me encuentro el de los volumétricos tirado en la alfonbrilla cuando abro el coche. El del combustible se puede entender....pero el de los volumétricos.....ni lo toco!!! Solución: cambiarlos porque lo que se parte es la patilla del pulsador que encaja en su cajetín
PRESU - Aun con la L
Perfecto, muchas gracias por las respuestasAsi lo haré.Compraré uno nuevo y ya está.El problema estará mas adelante, cuando empiece a saltar.
Tatalo, cuando se te pierda el boton del combustible y necesites echar gasoil o gasolina (no se tu caso) puedes abrir la tapa aun no teniendo boton y con el coche en marcha, no recuerdo como era el proceso ya que hace mucho tiempo que lo lei, pero usa el buscador, porque es una combinacion entre las luces de posicion, motor en marcha, poner un intermitente y dar rafagas, no recuerdo como era, pero se puede
Si encuentro el proceso te lo pongo aqui..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
tapa del combustible del leon no abre a veces
hola a todos ,soy nuevo en este foro ,asi que lo unico que queria comentar es el dichoso problema de la tapa de gasolina que despues de darle muchas vueltas he descubierto la causa,he desmontado el interruptor de accionamiento de dicha tapa el del habitaculo,he sacado el interruptor lo he abierto y le he limpiado los contactos de cobre con la puntita de un cuter los he raspado un poquito con mucho cuidado y ahora funciona a la primera.
viticuri - Nuev@ por aqui
son los contactos del interruptor hay que sacarlo ,abrirlo ,y limpiarle con la punta de un cuchillo o un cuter los contactos de cobbre del pulsador a mi ahora me abre a la primera.
carbu escribió:Tatalo, cuando se te pierda el boton del combustible y necesites echar gasoil o gasolina (no se tu caso) puedes abrir la tapa aun no teniendo boton y con el coche en marcha, no recuerdo como era el proceso ya que hace mucho tiempo que lo lei, pero usa el buscador, porque es una combinacion entre las luces de posicion, motor en marcha, poner un intermitente y dar rafagas, no recuerdo como era, pero se puede..
Saludos..
Alguien sabe cómo se hace eso de abrir la tapa del combustible sin el boton???? He desmontado la consola transversal y la tendre unos dias en casa, pero tengo que poner gasolina!!!!
Seat Leon 1M Sport 1.9 TDI 110
tofimas - Asidu@ en la selva
usa el buscador
viewtopic.php?f=2&t=40023&p=715993&hilit=abrir+tapa+deposito+sin+boton#p715987
pero es necesario apretar el boton.
¿por qué no quitas el boton y lo dejas conectado y colgando en su sitio ?
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Si kitas el tapizado derecho del interior del matero , verás el servomotor, tira del alambre que lo conecta con la tapa y arreglao.
Si lo ke tienes roto es el botón , pásate por compraventa , los tienes a la venta( incluido yo) jejejejejejejejejejejejeje
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Saludos..
no tio,la historia era como poder abrir la tapa sin apagar el motor ya que asi no se puede y creo recordar que se encienden las luces,se pone un intermitente (en mi caso el que sea) y se aprieta el boton y abre,pero hay que pulsarlo tio sino.....vas con el intermitente puesto,le das a las largas para darle paso a uno en un cruce y se te abre la tapa? jajjajaa
- Agradecido: 400 veces
garlim escribió:usa el buscador
No no, si he usado un buen rato el buscador, pero a la vigésima vez que he leido lo del truco de las luces pero que igualemente hay que apretar el botón (el enlace que pones es un buen ejemplo) y que no sirve par mi problema
Tienes razón, quitaré el botón de la consola. Pensaba que no se podía. Gracias!
Alanitu escribió:Si kitas el tapizado derecho del interior del matero , verás el servomotor, tira del alambre que lo conecta con la tapa y arreglao.
Gracias crack!
tofimas escribió:garlim escribió:usa el buscador
No no, si he usado un buen rato el buscador, pero a la vigésima vez que he leido lo del truco de las luces pero que igualemente hay que apretar el botón (el enlace que pones es un buen ejemplo) y que no sirve par mi problema, he desistido.
Lo acabo de quitar, no sabía que fuera tan fácil!!!!
15 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 248 |
deposito adblue 2.0TDI 116cv Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: plusball Respuestas: 3 |
Problema luces botoneras elevalunas,clima, botón tapa gasoil Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xesús Respuestas: 3 |
Fuga de gasoil, solo al arrancar y solo una vez "de momento" Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomy1974 Respuestas: 0 |
Fallo con el sistema de Apertura sin llave Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jaimeFR Respuestas: 7 |
