Kit de reparacion elevalunas de VW
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
hola a todos chicos, una pregunta , teneis alguno montado el kit de reparacion de elevalunas, que venden en wv para los golf y que dicen que sirven para toledos y leones, pues las grapas que lleva no son de plastico como los nuestros , sino que son de hierro. y es solucion definitiva. tengo ref. y precio. chao y gracias
fidelpico - Nuev@ por aqui
pues, yo tambien me apunto... tengo roto el elevalunas derecho y estoy intentando ver que se ha roto para cambiarlo, pero no se como retirar el panel interior... lo tengo suelto de los tornillos pero hay una especie de guia interna que no me deja sacarlo
si alguien me puede hechar una mano...
gracias por adelantado.
LainCFG
LainCFG escribió:pues, yo tambien me apunto... tengo roto el elevalunas derecho y estoy intentando ver que se ha roto para cambiarlo, pero no se como retirar el panel interior... lo tengo suelto de los tornillos pero hay una especie de guia interna que no me deja sacarlo
Antes de nada, Bienvenido...
Aquí tienes unos manuales donde se explica como desmontar los paños de las puertas....
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... tucion.pdf
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... montar.pdf
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... lacion.pdf
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Lo más complicado es lo del bombín de la llave, que puedes liar una buena... no recuerdo bien cómo iba pero tiene dificultad desmontarlo.
El kit éste, supongo que será para antes de que se estropee el invento así que a quien se le haya roto, primero tendrá que comprar el repuesto y luego si quiere añadirle el kit antes de montarlo.
ocsuarez - Aqui + que con la novi@
Pero la pregunta es..... Alguien ha puesto los soportes metalicos de la VW en un Leon?
Todos sabemos que existen, pero por ahora no he leido de nadie que los haya conseguido poner o afirme que valgan al 100%.
- Agradecido: 6 veces
pues yo creo q la ventilla de mi lado esta en las ultimas (el elevalunas) si se me jode comprare estos de VW y haber si valen.
SyLmaX - Cansin@ de los leones
Perdon a todos por dejar este post que abri en su dia , pero siento deciros a todos que ese verano compre el kit y no valian para los nuestros, de todos modos si alguien lo consigue que avise, por que esto de la ventanas es un coñ...o.
Mira en este enlace que se habla del tema
http://www.poliseat.com/postx5319-0-0.h ... d199973663
y en esta otra para desmontar todo el kit
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
fidel.pico - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
fidel.pico escribió:Perdon a todos por dejar este post que abri en su dia , pero siento deciros a todos que ese verano compre el kit y no valian para los nuestros, de todos modos si alguien lo consigue que avise, por que esto de la ventanas es un coñ...o.
Que intentaste poner? El sistema completo, o tan solo los soportes metalicos de la ventana?
solo los soportes metalicos y lo que le pasaban era que encajaban en el carril pero no ajustaba lo suficiente para que los soportes estubieran en linea para sostener el cristal. No se si me explico
fidel.pico escribió:solo los soportes metalicos y lo que le pasaban era que encajaban en el carril pero no ajustaba lo suficiente para que los soportes estubieran en linea para sostener el cristal. No se si me explico
No ajustaban en que sentido?
Si te sirve de ayuda para explicarte...
pues, cuando encastras la pieza en el carril, las dos tienen que quedar en linea recta para que el cristal encaje. Pues bien lo que ocurria es que al encajarlas en el carril no bajaba lo suficiente hacia la parte de chapa negra, Lo entiendes? si no trato de hacer un dibujito, jejje
¿es que tu los has montado? si es asi dime ref.
22 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 907 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 41 invitados
