Hola a todos, pues sigo con mi racha con el coche. Os comento desde hace unos dias cuanto cojo una curva lenta a izquierdas noto como un clack en la rueda delantera derecha. A veces cuando estoy parado y pongo marcha atras tambien lo hace no en parado en ambas situaciones es en movimiento.
¿ a que puede ser devido ? ¿ solucion ?
Saludos, gracias.
clack al girar el volante en movimiento
10 mensajes
- Vistas: 1.809
ang - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 14 veces
aninavalle - Leoner@ habitual
Re: clack al girar el volante en movimiento
aninavalle escribió:Posible rotura de palier...
Hola compañero gracias por contestar. Veras no se si sera del palier pero hoy que he tenido un poquito de tiempo he estado mirando el coche y me he llevado un susto que no veas. Primero he empujado la rueda derecha con el pie y no se movia pero al empujar la izquierda hacia atras tiene una holgura tremenda parece que la rueda vaya suelta.
Se oye ruido como a suelto como en la parte baja central del coche me parece a mi.
Esto que puede ser, decir que llevo un tiempo con problemas de que el coche se me iba para ese lado, etc.
Saludo, gracias.
Eso son los silentblocks del trapecio, los tendras destrozados...
Yoo pondria los del S3/LCR son macizos y un poco mas duros que los OEM
Toledo Signa TDI
aninavalle escribió:Eso son los silentblocks del trapecio, los tendras destrozados...
Hola, los cambie no hace cosa de un año porque ya tenia problemas de direccion y no se soluciono.
¿ Puede ser otra cosa a parte de esto ?
Saludos, gracias.
buenas,
tambien cambiesta la rotula del trapezio? aparte de los dos sinenblocks. bueno no se si se puede sustituir sola o cambiando el trapezio entero.
RocaFR - Leoner@ habitual
RocaFR escribió:buenas,
Hola solo cambie las dos parejas de silenblocks de ambos trapecios las rotulas no. ¿ tambien pueden dar olgura ?
Aparte de lo comentado tambien decir que a veces la direccion parece como suelta a parte de que en curvas de derechas el coche literalmente se va.
Saludos, gracias.
no se si influira tanto, puedes comprobar la rotula con la rueda levantada sin que toque el suelo haciendole un poco de juego a izquierda y derecha, y arriba y abajo aber como lo ves(sobre la rueda). si no con una palanca tambien lo puedes comprobar ejerciendo con esta entre la rotula y el trapezio. aber k tal.
saluds!
saluds!
Atento al post,,,,
indio19 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
- Agradecido: 7 veces
Hola, vereis hoy ya mosqueado he levantado el coche con el gato la rueda no tiene hogura de dentro a fuera sino de alante hacia detras. Me meto debajo del coche y el ruido y holgura viene de la barra que va detras de la rueda la que va con el guardapolvos.
Bajo mi ignorancia ¿ esto es la barra de transmicion ? ¿ precio de la misma ?
Saludos, gracias.
Saludos, gracias.
10 mensajes
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
Brico: Instalación "luz infinita" en MK4 Style Go Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aston Respuestas: 10 |
