clack al girar el volante en movimiento
NotaPublicado: 12 Oct 2010, 17:33
por ang
Hola a todos, pues sigo con mi racha con el coche. Os comento desde hace unos dias cuanto cojo una curva lenta a izquierdas noto como un clack en la rueda delantera derecha. A veces cuando estoy parado y pongo marcha atras tambien lo hace no en parado en ambas situaciones es en movimiento.
¿ a que puede ser devido ? ¿ solucion ?
Saludos, gracias.
Re: clack al girar el volante en movimiento
NotaPublicado: 12 Oct 2010, 23:07
por aninavalle
Posible rotura de palier...
NotaPublicado: 14 Oct 2010, 20:43
por ang
aninavalle escribió:Posible rotura de palier...
Hola compañero gracias por contestar. Veras no se si sera del palier pero hoy que he tenido un poquito de tiempo he estado mirando el coche y me he llevado un susto que no veas. Primero he empujado la rueda derecha con el pie y no se movia pero al empujar la izquierda hacia atras tiene una holgura tremenda parece que la rueda vaya suelta.
Se oye ruido como a suelto como en la parte baja central del coche me parece a mi.
Esto que puede ser, decir que llevo un tiempo con problemas de que el coche se me iba para ese lado, etc.
Saludo, gracias.
NotaPublicado: 14 Oct 2010, 21:42
por aninavalle
Eso son los silentblocks del trapecio, los tendras destrozados...
Yoo pondria los del S3/LCR son macizos y un poco mas duros que los OEM
NotaPublicado: 14 Oct 2010, 21:48
por ang
aninavalle escribió:Eso son los silentblocks del trapecio, los tendras destrozados...
Hola, los cambie no hace cosa de un año porque ya tenia problemas de direccion y no se soluciono.
¿ Puede ser otra cosa a parte de esto ?
Saludos, gracias.
NotaPublicado: 14 Oct 2010, 22:51
por RocaFR
buenas,
tambien cambiesta la rotula del trapezio? aparte de los dos sinenblocks. bueno no se si se puede sustituir sola o cambiando el trapezio entero.
NotaPublicado: 14 Oct 2010, 23:18
por ang
RocaFR escribió:buenas,
Hola solo cambie las dos parejas de silenblocks de ambos trapecios las rotulas no. ¿ tambien pueden dar olgura ?
Aparte de lo comentado tambien decir que a veces la direccion parece como suelta a parte de que en curvas de derechas el coche literalmente se va.
Saludos, gracias.
NotaPublicado: 15 Oct 2010, 00:14
por RocaFR
no se si influira tanto, puedes comprobar la rotula con la rueda levantada sin que toque el suelo haciendole un poco de juego a izquierda y derecha, y arriba y abajo aber como lo ves(sobre la rueda). si no con una palanca tambien lo puedes comprobar ejerciendo con esta entre la rotula y el trapezio. aber k tal.
saluds!
NotaPublicado: 15 Oct 2010, 17:15
por indio19
Atento al post,,,, :palomitas:
NotaPublicado: 16 Oct 2010, 13:57
por ang
Hola, vereis hoy ya mosqueado he levantado el coche con el gato la rueda no tiene hogura de dentro a fuera sino de alante hacia detras. Me meto debajo del coche y el ruido y holgura viene de la barra que va detras de la rueda la que va con el guardapolvos.
Bajo mi ignorancia ¿ esto es la barra de transmicion ? ¿ precio de la misma ?
Saludos, gracias.
