entrada de agua. [solucionado]
Seguidores: picotas
entrada de agua.
Notapor albertoaurelio el 14 Oct 2010, 22:18
hola compañeros, despues de dar vueltas y ams vueltas ,,y ae encontrado pro donde m,e entra agua en el vehiculo. por el lado de el enbrage,,,nbo se de donde viene , pero se me hace un charco dentro del coche,,,alguno sabeis por dodne me puede entrar,,,,os dejo la foto, para que veais por donde entra,,haebr si algun mecanico o algo de aqui dell foro ,,,sabe algo ...mil gracias, a todos..,.
o com poder corregir dicho fallo.gracias
albertoaurelio
Re: entrada de agua.
Notapor albertoaurelio el 14 Oct 2010, 22:19
no es por el tapon, es por al lado del tapon,,,,haber si alguien sabe decirme algo ,,milg racias de antemano a todos.
albertoaurelio
Notapor jmng1980 el 14 Oct 2010, 22:50
ya somos 2 por ahi y donde mas se estanca es en la parte trasera del piloto, ya que me rebosa de agua
jmng1980
Notapor albertoaurelio el 14 Oct 2010, 23:30
alguien sabe algo????????????????????????????
albertoaurelio
Notapor turujpm el 22 Oct 2010, 18:49
yo he tenido problemas de agua en mi león.resulta que se me acumulaba en las alfombrillas traseras y delanteras en menos medida. me la colaba por las puertas,por un sellado que lleva entre la chapa en donde se coloca el motor de las ventanillas y la propia puerta,que iba colando el agua hacia dentro acumulandola en el "suelo"del coche.al final tuve que desmontar dichas chapas en todas las puertas,sacar el viejo sellado que estaba recocido y poner uno nuevo.
prueba a abrir la puerta y hechar agua co una manguera contra la parte exterior de la ventanilla y veras como cae el agua entre hueco del panel de plastico que traen y la parte metalica de la puerta.
turujpm
Notapor Mufasa el 24 Oct 2010, 20:33
A mi me entraba tambien por esa parte, y tuve que quitar la caja de los fusibles que esta debajo del limpia del conductor y sellarla bien con una silicona especial.
Mufasa
Notapor picotas el 25 Oct 2010, 18:30
A mi me pasa que se me inunda debajo de la puerta del acompañante y cuando llueve, cuando pongo el clima sin reciclaje del habitaculo, al poner el clima parece qe esta obstruido, pero porngo el reciclaje y sin problemas....¿Que puede ser?? Salu2
Seat León 1.9 TDI Sport FR 150 cv en Gris Sombra.
picotas
Notapor turujpm el 31 Oct 2010, 19:36
pues estos dias que ha llovido mucho me encuentro con el problema del agua otra vez..habia sellado las puertas pero ahora el problema viene de debajo del pedal de embrague,me entra por ahi el agua,como en este post también se ha comentado.desmontare los plasticos que lleva debajo del limpia haber si puedo encontrar por donde entra el agua...
turujpm
Notapor Mannu el 02 Dic 2010, 09:55
Buenos días, una pregunta, con la solución del sellado de la puerta, el nivel del agua no va subiendo constantemente? hasta llegar a rebosar por el altavoz, por ejemplo?
Mi leon es del 2001 y por si las moscas, hice el brico de cortar las gomas que obturaban el desagüe y desagua pero al tirar mucha agua sigue saliendo por debajo de la chapa que sujeta el altavoz y el motor del elevalunas de ahi el miedo a que suba mucho el nivel y no le de tiempo a desaguar.
A parte, me entraba agua por la parte del pasajero y lo solucione tapando con silicona un agujeto que hay justo debajo del filtro de polen ... o sea debajo de la tapa del filtro y el agua caia justo encima del agujero ( supongo que por ahi subia un cable y en alguna reparacion lo eliminaron o pasaro por otro lado...) el agujero tiene conectado una especie de tapa arrugada como la que tienen las cajas de empalmes de una vivienda.
Ahora, me entra tambien en la parte del conductor, por donde empiezo a investigar??? por la caja de aguas bajo el parabrisas y los limpias?
Un saludo y gracias
Mannu
Notapor quemalno el 10 Dic 2010, 20:51
a mi me pasa algo parecido, si desmontais los limpias y los plasticos buscais el cable de apertura del capo y donde se une el cable con la carroceria lleba un plastico en forma de embudo, el mio estaba roto y por ai filtarba agua que pasaba hasta el habitaculo por encima del susodicho cable probar eso a ver si os soluciona algo.
saludos desde redondela :comediante: :ok:
quemalno
Notapor Stefan2341 el 10 Mar 2025, 15:56
Hola buenas estoy desesperado he probado de todo para que no me cale agua de lluvia al interior del coche e sellado el filtro de habitaculo por y limpiado todo la parte de limpia parabrisas e sellado las puertas por la chapa del elevalunas y le taladre la puerta voy sin gomas debajo de la puertapara que drene bien pero me sigue llenando el coche de agua principalmente copiloto y el asiento de atras del copiloto nose ya que mas hacer
Stefan2341
Notapor LeonFR.Gz el 10 Mar 2025, 20:51
Stefan2341 escribió:Hola buenas estoy desesperado he probado de todo para que no me cale agua de lluvia al interior del coche e sellado el filtro de habitaculo por y limpiado todo la parte de limpia parabrisas e sellado las puertas por la chapa del elevalunas y le taladre la puerta voy sin gomas debajo de la puertapara que drene bien pero me sigue llenando el coche de agua principalmente copiloto y el asiento de atras del copiloto nose ya que mas hacer
Es agua o anticongelante? para descartar el radiador de calefacción.
Tienes techo solar?
El interior del maletero lo tienes seco?
Para descartar, yo me metería dentro del coche y que alguien con una manguera te vaya echando agua por todo el lateral y a ver si así localizas la zona por donde filtra agua.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1174 veces
Re: entrada de agua.  [solucionado]
Notapor JASPY el 15 Mar 2025, 11:44
Como hiciste para soltar los limpia parabrisas. Gracias.
JASPY
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
