intermitentes delanteros......
Notapor Trully el 21 Oct 2010, 13:04
hola. el coche es un leon fr tdi del año 2003, y llevo unos meses que me pasa lo siguiente. crei que se me habia fundidom el intermitente delantero, porque no lucia la bombilla, asi que me dispuse a cambiarla, cuando vi que no estaba fundida. procedi a volverla a meter y apretarla bien, no sea que hiciera mal contacto o lo que sea, y hasta ahi todo bien solo que a los pocos dias, me paso lo mismo, asi que quite el casquillo e aprete un poco las patillas y demas, el caso es que a vaces luce y a veces no, y no se porque puede ser el problema. Ademas, ultimamente me ha pasado tambien con el otro intermitente delantero del otro faro, no se si sera problema del cableado o incluso del mando de accionarlos del volante. ¿ os ha pasado alguna vez ?
Trully
Re: intermitentes delanteros......
Notapor comodisimo el 21 Oct 2010, 13:09
Cambia el portabombillas. A mi me pasaba con la trasera del lado conductor, y se soluciono al cambiar el portabombillas, no salen nada caros.
comodisimo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor JCC el 21 Oct 2010, 15:22
Ya lo he explicado alguna vez creo, pero en mi caso (que me pasaba exactamente lo mismo) fué cambiar la bombilla y problema resuelto.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor JAVI_BOSS el 21 Oct 2010, 21:39
muchas veces el fallo viene del portabombillas como te han comentado anteriormente
JAVI_BOSS
Agradecido: 67 veces
Notapor Trully el 21 Oct 2010, 21:53
una bombilla ya la he cambiado, y de momento va bien, ahora empieza a dar guerra el otro lado.. probare con el portabombillas a ver...
merece la pena comprarlo en seat o lo pillo por desguace?
gracias
Trully
Notapor cordobitax el 21 Oct 2010, 23:30
a mi alguna vez me a pasado eso pero en casa y me he vuelto loco porque algunas veces funcionaba y otras no y era la bombilla,el filamento que va soldado al casquillo (no al de la punta que es el positivo sino al negativo que va soldada en un lateral) se habia desoldado y haces hacia contacto y otras no.
Notapor parko el 09 Jul 2014, 17:58
Buenas. A mi me está pasando eso mismo con el intermitente delantero, pensé que estaba fundida la bombilla, pero esta bien. Voy a apretar las patillas del casquillo a ver...
En caso de que el casquillo estuviese mal, me serviria el cualquier otro León, o tendria que ser específico del mio que es un Fr?
Gracias!
parko
Notapor cordobitax el 11 Jul 2014, 00:43
volvemos a lo mismo.....si la bombilla a veces funciona y otras no,puede parecer un mal contacto (o igual lo es) pero igual esta la bombilla "fundida" con el filamento cortado y a veces se tocan las 2 partes del filamento y funciona y otras no.realmente puede que esté fundida y por dentro haga contacto o no.
casualmente ayer haciendo pruebas con una fuente de alimentacion que va a 12v conecté una bombilla de 2 polos y me funcionaba el filamente de 5w que es la de posicion,la de freno que es de 21w y luce mucho mas no funcionaba,mas adelante al volverla a conectar ya funcionaba por lo que pensé que era culpa de mis inventos que no hicieran buen contacto pero mas tarde otra vez no funcionaba,le daba golpecitos y en cada golpecito se encendia.
simplemente cambia la bombilla por la del otro lado,si el problema persiste es por mal contacto con casquillo por ejemplo u otra cosa pero si se arregla y el problema se va para el otro lado que antes funcionaba todo bien ya sabes que es de la bombilla
Notapor parko el 11 Jul 2014, 02:50
Todo correcto, hacía mal contacto. Estire un poco las patillas del casquillo, "et voila"!
parko
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], SentiBot y 17 invitados
