[Proyecto]Instalar ESP en en coches que no lo traen de serie
Seguidores: Tunnig
Notapor andrew_mp el 23 Oct 2010, 18:15
Bueno pues veréis, hablando con xylen2 sobre el montaje de TCS en coches sin TCS, me han entrado ganas de montar ESP después de ver el post de tdiclub que me ha pasado (gracias xylen2). Yo creía que era prácticamente imposible, pero se ve que no porque en los foros ingleses y alemanes lo han hecho ya; y por lo que he visto no parece demasiado complicado.
El post en cuestión es este:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=95576
A mi es algo que me gustaría mucho hacer, y cuantos más os animéis mejor, pues así podemos compartir información sobre el tema y llevarlo a cabo con más facilidad.
Creo que nadie del foro lo ha llegado a hacer nunca, así que la investigación de esta mod me parece bastante interesante.
Por lo que veo en el post de tdiclub lo que se necesita es una bomba de ABS con ESP y su centralita, un anillo de airbag con ESP, el sensor de fuerzas G, cableado, conectores y vagcom; aunque aún no lo he leído en profundidad.
Espero que tenga buena acogida este post jeje.
Un saludo a todos :ok:
Añadido el 1 de diciembre de 2010
Bueno os pongo un brico provisional:
Referencias de las piezas:
1J1 614 019 C - Cilindro maestro
1J1 614 106 J - Servofreno
1C0 907 375 M (o 379 M) - Bomba ABS con unidad de control ESP
1J0 959 654 AG - Anillo con sensor de ángulo de giro (G85)
4B0 971 636 - Conector para el anillo
1J0 907 655 A - Sensor combinado
4B0 973 712 - Conector para el sensor combinado (con 4 pines 000 979 131 E)
1J0 972 483 A - Conector para el sensor de presión (con 3 pines 000 979 009 E y por el otro lado 3 pines 000 979 131 E)
3B0 972 742 B - Hermetizado para cables (se necesitan 7), aunque no se si esto será necesario realmente
Procedimiento
1- Vaciar el vaso de expansión del líquido de frenos.
2- Desconectar todos los tubos del cilindro maestro y la bomba de ABS
3- Desconectar el servofreno y soltar el pedal
4- Retirar bomba, servofreno y cilindro maestro
5- Instalar nueva bomba de ABS, servofreno y cilindro maestro y colocar el pedal
6- Llenar el depósito de líquido de frenos
7- Purgar el embrague y las 4 ruedas
8- Desconectar la batería, quitar el airbag y sacar el volante (aunque yo desconectaría la batería antes de empezar)
9- Quitar el antiguo anillo y poner el anillo nuevo con sensor de ángulo de giro
10- Colocar el sensor de fuerzas G en la columna de dirección
11- Cablear sensor de fuerzas G, anillo y sensor de presión de frenado (en el cilindro maestro)
12- Cambiar el pin T47a/14 a la posición T47a/12 en el módulo ABS/ESP
13- Poner el airbag y conectar la batería
14- Purgar bomba del ABS con vagcom
15- Codificar el módulo de ABS y calibrar los sensores del ESP
El esquema eléctrico donde podéis ver donde va cada pin lo podéis descargar aquí:
http://www.megaupload.com/?d=HWZSWZ2
Son 5 cables del anillo a la bomba (G85), 4 del sensor de fuerzas G a la bomba (G419, que es lo mismo que el conjunto de G200, G202 y G251 en el caso de los Leon4) y 3 desde el sensor de presión de frenado a la bomba (G201). Aparte, el que no tenga TCS pues tendrá que cablear el botón de desconexión, que son otros 4 cables.
IMPORTANTE: en el conector T47 de la bomba del ABS, es imprescindible cambiar el pin T47a/14 a la posición T47a/12, ya que de lo contrario no funcionará; es un pin de codificación, con ello le estamos diciendo a la centralita del ESP que ahora tiene que funcionar con ESP y no sólo con ABS o ABS/TCS.
Saludos:ok:
Última edición por andrew_mp el 06 Dic 2010, 17:58, editado 11 veces en total
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Instalar ESP en en coches que no lo traen de serie
Notapor xylen2 el 23 Oct 2010, 19:38
Yo lo estoy leyendo y sinceramente no parece tan difícil como me lo ponían hace tiempo en otros foros.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor andrew_mp el 23 Oct 2010, 19:43
xylen2 escribió:Yo lo estoy leyendo y sinceramente no parece tan difícil como me lo ponían hace tiempo en otros foros.
jeje es lo que te decía antes, que todo el mundo me decía que era imposible, pero nadie decía por qué.
Podemos hacer la lista en español del material necesario con las referencias para empezar. El servofreno y el cilindro se pueden aprovechar los nuestros?
Última edición por andrew_mp el 25 Oct 2010, 03:55, editado 1 vez en total
andrew_mp
Notapor xylen2 el 23 Oct 2010, 20:06
xylen2
Notapor andrew_mp el 23 Oct 2010, 20:16
pinta bien esto... jeje
andrew_mp
Notapor andrew_mp el 24 Oct 2010, 04:36
Bueno empiezo la lista de componentes necesarios, decir que estas piezas nuevas son un dineral, pero de desguace, despieces y demás quizás no salga tan caro:
- Bomba de ABS con centralita
- Anillo del airbag con sensor de ángulo de giro (1J0 959 654 AG)
- Sensor de fuerzas G (1J0 907 655 A)
- Conjunto de cilindro principal y servofreno para ESP (en la foto falta el servofreno)
- Cableado
- Botón de desconexión (no se si sirve el botón y cableado del botón de TCS para los coches que lo lleven de serie)
Los captadores de revoluciones de las ruedas creo que son los mismo que llevan nuestros coches.
La instalación por lo que he entendido del post de tdiclub sería:
5- Instalar nueva bomba de ABS, servofreno y cilindro maestro y conectar el pedal
7- Purgar las 4 ruedas y el embrague
8- Desconectar la batería y quitar el airbag y sacar el volante (aunque yo desconectaría la batería antes de empezar)
10- Conectar cables, poner el airbag y conectar la batería
11- Purgar bomba del ABS con vagcom
12- Codificar el módulo de ABS y calibrar los sensores del ESP
Mi inglés es algo limitado, así que quizás haya algún error en la traducción, pero creo que la mayoría de las cosas están bien. Lo que no se es dónde se instala el sensor de fuerzas G, aunque creo que va bajo la columna de dirección, cerca de la centralita confort.
Mañana continúo, que con la hora que es no puedo pensar bien ya :mrgreen:
Saludos :ok:
Última edición por andrew_mp el 25 Oct 2010, 03:54, editado 3 veces en total
andrew_mp
Notapor diablo_fr25 el 24 Oct 2010, 14:01
a mi tambien me interesa este post ya que nunca lo han hecho
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor impreza el 24 Oct 2010, 14:47
pues yo tengo todo ese material por si alguno esta interesado. :x
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor andrew_mp el 24 Oct 2010, 18:18
impreza escribió:pues yo tengo todo ese material por si alguno esta interesado. :x
Me mandas precios por separado por MP? :mrgreen:
andrew_mp
Notapor xylen2 el 24 Oct 2010, 18:49
Recuerda andrew que ademas de esto necesitas como minimo toda la instalación electrica para que funcione 100%, en las paginas que te he puesto tienes todo el tema de conexiones.
xylen2
Notapor andrew_mp el 24 Oct 2010, 19:17
xylen2 escribió:Recuerda andrew que ademas de esto necesitas como minimo toda la instalación electrica para que funcione 100%, en las paginas que te he puesto tienes todo el tema de conexiones.
Sí, lo que pasa es que anoche estaba cansado ya y no tenía ganas de seguir recopilando datos jeje, pero no lo olvido.
Tú estás dispuesto a liarte con este proyecto? Porque a mi me interesa bastante pero aún no estoy seguro de que lo haga, pero bueno no está de más recopilar toda la información necesaria...
andrew_mp
Notapor impreza el 24 Oct 2010, 22:16
y tambien puedo conseguir el cableado que tambien lo tengo jaja,es lo bueno de tener un siniestro,ya te pasare precios de las piezas
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor andrew_mp el 31 Oct 2010, 02:51
Bueno para el que le interese, he preguntado en TDIclub, si hace falta algo aparte del servofreno, cilindro, sensor combinado, bomba de abs con esp y anillo.
También les he preguntado si los sensores del ABS y las tuberías son las mismas para coches con y sin ESP.
Este es el post que he puesto:
http://forums.tdiclub.com/showpost.php? ... tcount=160
A ver si contestan :comediante:
andrew_mp
Notapor xylen2 el 31 Oct 2010, 18:20
Sigo el post tambien en TDI club
xylen2
Notapor GUMBALL el 31 Oct 2010, 18:44
Si te gusta zumbarle al coche, te daras cuenta de q preferrias no llevarlo... Jajajaja!!! :risa3:
Sobretodo ahora con estos dias de lluvia, no he visto cosa q este to el dia dando mas por culo q el ESP... Es montar en el coche, y "desactivarlo" :?
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 39 invitados
