Página 1 de 3
Cambio sensor temperatura y termostato(ref)
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 08:47
por leonsupercalifragilistico
La aguja de la temperatura una vez llegada al 90, a veces miro y esta un poco po debajo,luego vuelve a subir....etc. Por lo que voy a cambiar sensor y termostato. Tengo referencias de las mismas, pero no se si son correctas. Es un tdi 150cv ARL.
¿Hay algun manual en el foro para cambiar ambas piezas? No he encontrado ninguno.
termostato-> 044 121 113
sensor->038 906 081 B
Re: Cambio sensor temperatura y termostato(ref)
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 18:10
por carbu
leonsupercalifragilistico escribió:...termostato-> 044 121 113
sensor->038 906 081 B...
Si, tanto una como la otra son correctas..
Saludos..
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 18:13
por Gurin
El sensor es bastante sencillo de cambiarlo, quitas el conector que lleva y sacas el pasador, ten cuidado que es de plástico, y pones el nuevo con su junta y listo.
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 18:27
por carbu
Lo que no se muy bien es si te hace falta la segunda referencia :pensando:..
Saludos..
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 18:33
La del sensor? Son para todos los modelos iguales?
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 18:41
por Gurin
Las referencias que yo tengo, no se si las habrán cambiado, son estas
Sonda 059 919 501A
Anillo N 90316802
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 18:43
por Gurin
leonsupercalifragilistico escribió:La del sensor? Son para todos los modelos iguales?
Creo que si.
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 19:02
por carbu
Tonces las dos cosas que habria que cambiar serian el termostato y el impulsor de temperatura o transmisor de temperatura no??..
Saludos..
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 20:01
Es que en el ETKA no viene como sensor de temperatura,por eso preguntaba la referencia
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 21:35
por xylen2
Seguramente tengas mal el termostato, no obstante para saber si esta el sensor de temperatura mal, es tan sencillo como mirar la temperatura pero con el vagcom, que este no engaña :)
Además un fallo tipo de este sensor es que cuando arrancas se queda acelerado, es más este si que da error .
NotaPublicado: 11 Nov 2010, 23:09
xylen2 escribió:Seguramente tengas mal el termostato, no obstante para saber si esta el sensor de temperatura mal, es tan sencillo como mirar la temperatura pero con el vagcom, que este no engaña :)
Tambien es verdad... donde se mira la temperatura? mañana se lo paso
NotaPublicado: 12 Nov 2010, 15:31
Pues al final compre las 2 piezas, pero no se llama sensor, sino impulsor de temperatura y su referencia es: 059919501A
Cuesta unos centimos mas que el propio termostato...
NotaPublicado: 12 Nov 2010, 16:25
por xylen2
Así seguro que no vuelves a tener problemas en mucho tiempo!!!
Un Saludo
PD: la temperatura se mira creo que en canal 1 igual que cuando se hace un log.
NotaPublicado: 12 Nov 2010, 16:38
xylen2 escribió:Así seguro que no vuelves a tener problemas en mucho tiempo!!!
Un Saludo
Ahora solo me falta un manual sobre su ubicacion y cambio... en la seat me dijeron que es muy facil cambiarlo. No se si seria necesario vaciar el radiador de agua y rellenarlo o no..
¿Algun enlace a algun manual? Estoy buscando pero no veo manual o imagenes de donde esta
NotaPublicado: 12 Nov 2010, 17:00
por andrew_mp
El sensor de temperatura es el que va en la botella del refrigerante no? Yo es que tengo el mismo problema. El coche está a 90º pero por ejemplo cuando bajo una pendiente con el motor reteniendo sin acelerar, la temperatura en el cuadro baja hasta 80º o así pero lentamente, no a lo loco. Eso es problema de sensor o de termostato? Yo diría que de termostato no?
