Problema corte electrico en marcha.
NotaPublicado: 14 Nov 2010, 12:13
por dancer28
Todos los que llevamos Turbotimer sabemos que a veces hace lo siguiente al apagar el coche:
cuando entra en funcionamiento el turbotimer, al apagar el motor con la llave veo como parece que se vaya a calar y recupera el ralenti, al hacer el paso del contacto por llave o por turbotimer. Esto tampoco lo hace siempre. Muchas veces (la mayoria) sacas la llave y el motor sigue en marcha como si nada, que es lo que entiendo que tiene que hacer.
Bien, mi problema viene a que ahora esto me lo hace circulando con el coche......vas tan tranquilo cuando de repente hace el amago de pararse y se encienden las luces tipicas cuando lo haces al parar el coche,......he probado apagando el turbotimer pero lo sigue haciendo, alguien sabe a a que puede ser debido?
He pasado el Vag y me sale esto:
CHASSIS TYPE: 1M - SEAT LEON
SCAN: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
ADDRESS 01 -------------------------------------------------------
CONTROLLER: 038 906 019 KG
COMPONENT: 1,9L R4 EDC G000SG 5342
CODING: 00102
SHOP #: WSC 06402
1 FAULT FOUND:
17664 - ENGINE COOLANT TEMP SENSOR (G62): OPEN OR SHORT TO PLUS
P1256 - 35-10 - - - INTERMITTENT
READINESS: N/A
ADDRESS 03 -------------------------------------------------------
CONTROLLER: 1C0 907 379 K
COMPONENT: ASR FRONT MK60 0103
CODING: 0022017
SHOP #: WSC 00001
1 FAULT FOUND:
01314 - ENGINE CONTROL MODULE
004 - NO SIGNAL/COMMUNICATION - INTERMITTENT
ADDRESS 08 -------------------------------------------------------
CONTROLLER: 1M0 820 043 E
CODING: 00043
SHOP #: WSC 06402
NOTE: EXCESSIVE COMM ERRORS
SKIPPING ADDRESS 15-AIRBAGS
ADDRESS 17 -------------------------------------------------------
CONTROLLER: 1M0 920 822 E
COMPONENT: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
CODING: 06104
SHOP #: WSC 00321
1 FAULT FOUND:
49-10 - NO COMMUNICATIONS - INTERMITTENT
ADDRESS 19 -------------------------------------------------------
CONTROLLER: 6N0 909 901
COMPONENT: GATEWAY K<->CAN 0001
CODING: 00006
SHOP #: WSC 06402
1 FAULT FOUND:
ADDRESS 46 -------------------------------------------------------
CONTROLLER: 1C0 959 799 F
COMPONENT: 9V KOMFORTGERÁT HLO 0004
CODING: 00258
SHOP #: WSC 06402
NO FAULT CODE FOUND.
END -------------------------------------------------------
Re: Problema corte electrico en marcha.
NotaPublicado: 14 Nov 2010, 12:42
por txemmmmmm
dancer28 escribió:Buenas,
CODING: 00102
SHOP #: WSC 06402
1 FAULT FOUND:
READINESS: N/A
CODING: 0022017
SHOP #: WSC 00001
1 FAULT FOUND:
CODING: 00043
SHOP #: WSC 06402
CODING: 06104
SHOP #: WSC 00321
1 FAULT FOUND:
CODING: 00006
SHOP #: WSC 06402
1 FAULT FOUND:
CODING: 00258
SHOP #: WSC 06402
seguramente donde tengas conectado el turbotime, donde llegan 12v con contacto el q cable esta medio suelto.. o a veces no hace buen contacto..
PD= supongo q lo tendras cogido del clausor de la llave, asi revisa esos cables..
NotaPublicado: 14 Nov 2010, 12:48
por txemmmmmm
aqui te dejo una foto, revisa el 15
NotaPublicado: 16 Nov 2010, 12:35
por dancer28
txemmmmmm escribió:aqui te dejo una foto, revisa el 15
Gracias,
Mirare a ver si es eso!!
NotaPublicado: 16 Dic 2010, 11:16
por dancer28
Ayer definitivamente se me paro el coche en marcha.........y despues no arrancaba......tuve que esperar unos 5 minutos y volvio a encender...
Al rato de ir en marcha, al ir a entrar en una rotonda, apreto embrague a fondo pongo 2ª y zas!!! se vuelve a parar........grua y hoy al taller!!
Alguien sabe a que se puede deber esto?
NotaPublicado: 18 Dic 2010, 19:09
por txemmmmmm
revisa el rele 109
salu2
NotaPublicado: 23 Dic 2010, 12:38
por dancer28
txemmmmmm escribió:revisa el rele 109
salu2
El del taller me ha comentado que era la unidad de mando que le habia entrado humedas y tenia alguan soldadura en mal estado....la han repasado y ya funciona perfectamente de nuevo.
Gracias,
NotaPublicado: 23 Dic 2010, 15:48
por txemmmmmm
enorabuena entonces!!
esas averias son jodidillas
salu2
NotaPublicado: 23 Dic 2010, 16:27
por CrAfTy
salu2
me pasó hace unos meses lo de pararse el coche en marcha y exacto, fue ese relé como dice txemmmmm.
cambiado y de momento no ha vuelto a pasar! :ok:
a ver si puede q sea el mismo problema. Suerte!
NotaPublicado: 24 Dic 2010, 05:25
por carbu
Lo marco como solucionado pues..
Saludos..
NotaPublicado: 24 Dic 2010, 08:33
por dancer28
txemmmmmm escribió:enorabuena entonces!!
salu2
Pues nada.....mi gozo en un pozo.....al poco de sacarlo del taller de nuevo se paró......mira que le dije que mirara el puto Rele.......a ver si lo encuentro hoy en alguna casa de recambios y lo puedo cambiar.......
NotaPublicado: 24 Dic 2010, 10:04
por txemmmmmm
ya contaras tio, si se solucciona el problema
un saludo!!
NotaPublicado: 24 Dic 2010, 12:09
por dancer28
txemmmmmm escribió:ya contaras tio, si se solucciona el problema
un saludo!!
Por cierto, se puede acceder al rele desde la caja de fusibles? o tengo que quitar el guarnecido de debajo del volante si o si?
Gracias.
NotaPublicado: 24 Dic 2010, 17:27
por txemmmmmm
Sin quitar la tapa no creo q lo cambies jeje
un saludo!!!
NotaPublicado: 24 Dic 2010, 17:54
por dancer28
txemmmmmm escribió:Sin quitar la tapa no creo q lo cambies jeje
un saludo!!!
Ya me he dado cuenta....jajajaa!!!!
Bueno hace un rato lo he cambiado.......y me he dado una vuelta de unos 45 minutos y no me ha hecho nada de nada...parece que ha vuelto a la normalidad.....cuando tenga mas tiempo le hare unos cuantos kilometros a ver si era eso....
Gracias,
