problemilla con bajones en las luces con equipo de musica [solucionado]
Notapor chuchisport el 11 Dic 2010, 08:14
ola tengo un problemilla con mi leon desde que le puse el equipo de musica tiende como a chuparse las luces.que solucion tendria
Última edición por chuchisport el 12 Dic 2010, 22:07, editado 1 vez en total
chuchisport
Re: problemilla
Notapor andrew_mp el 11 Dic 2010, 11:49
Yo que tú editaría el título para hacerlo más explícito antes de que carbu te de un toque :comediante:
Con respecto a tu problema, a qué te refieres exactamente? Se te descarga la batería?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: problemilla
Notapor carbu el 11 Dic 2010, 15:13
Edita el titulo del post y ponlo mas explicito..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: problemilla
Notapor chinotunero el 11 Dic 2010, 16:51
instalale un capacitador y adios bajones de tension
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Re: problemilla con bajones en las luces con equipo de music
Notapor chuchisport el 12 Dic 2010, 22:09
pero y con un capacitador conseguire k no aya bajones en las luces???
esk tengo entendido k no sirve para eso
chuchisport
Notapor andrew_mp el 12 Dic 2010, 22:11
El condensador vale para almacenar electricidad, y entonces tienes ahí una reserva grande de corriente para cuando el equipo requiera esa corriente extra, por lo que cuando se produzcan bajones de tensión no lo notarás como dice el compañero; ya que esa corriente saldrá del condensador y no los demás consumidores eléctricos (como las luces).
Saludos :ok:
andrew_mp
Notapor leonceuta el 12 Dic 2010, 22:35
Que seccion de cableado llevas y que es lo que llevas,a partir de hay te podria aconsejar..
leonceuta
Usuario baneado
Notapor Leon_JDM el 12 Dic 2010, 22:49
Yo, los pasos a seguir que te recomiendo son:
- Primero mejorar la sección del cableado de alimentación y masa del ampli o amplis
- Segundo, si con lo anterior no se quita el problema, montar una batería de audio
- Tercero, y como última opción, yo montaría el capacitador, ya que yo no soy muy partidario de ellos por diversos motivos, entre ellos que los veo algo peligroso
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor chuchisport el 14 Dic 2010, 19:39
llevo una seccion de cable de 25 mm2 ydos etapas de 1000w
chuchisport
Notapor plaza el 14 Dic 2010, 21:26
la unica solucion es lo que ya te an comentado lo primero la bateria no puede tirar del equipo si es muy grande y lo segundo el capacitador yo yevo ambas cosas montadas.una bateria que me costo 250€ no son baratas y el capacitador y cero problemas
plaza
Re: problemilla con bajones en las luces con equipo de music  [solucionado]
Notapor raulgui el 08 Ago 2014, 22:43
hola buenas yo tenia el mismo problema al ponerle el equipo de audio
le cambie la bateria de casa por una de 95 A y dejo de tener los bajones que le daban
tambien le cambie las luces por unos kit de xenon
yo ahora el problema que quiero solucionar es que me gustaria conectar los altavoces de las puertas en la etapa de potencia , porque cuando le doy demasiado volumen se corta la corriente se apaga el radio sola y para que deje de hacerlo tengo que quitarle volumen rapidamente
si alguien me podria ayudar para ver como lo hago , por que me han dicho que no lo pusiera en la etapa por que posiblemente se quemarian
o como podria proteger los atavoces para prevenir que se quemen o les pase algo
un saludo a todos
gracias
raulgui
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 35 invitados
