Duda sobre kit de xenon o bixenon
11 mensajes
Hola coleguitas mira tengo una duda sobre que luces ponerle a mi seat leon no se si ponerle un kit de xenon de 35w a 6000º o si tambien se le puede poner un kit bixenon??? Mi coche es del año 2000, he escuchado por ay que solo le puedo poner el kit de xenon porque utiliza la misma bombilla, eso es cierto??? gracias por leerme
alvaro33 - Nuev@ por aqui
Re: Duda sobre kit de xenon o bixenon
Por ponerle le puedes poner bixenon pero para poder hacer eso tienes que poner 2 kits de xenon, uno para cortas y otro para largas. Sobre ponerle de 6000k... si le vas a dejar el faro de serie yo le pondría 4300k o como máximo 5000k ya que el faro de serie da suficiente luz con esos kas. Un saludo.
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Entonces si solo le pongo un kit de xenon a cada lado solo tendria la luz corta??. Y sobre la potencia del faro supongo k le dejare los de serie , si le pongo lo del 6000k pasaria algo ????
Gracias por tu respuesta amigo
alvaro33 escribió:Entonces si solo le pongo un kit de xenon a cada lado solo tendria la luz corta??. Y sobre la potencia del faro supongo k le dejare los de serie , si le pongo lo del 6000k pasaria algo ????
Exacto. Solo tendrías luz de xenon en las cortas y pasar no pasaría nada por ponerle de 6000k lo único es que cantaría mucho para los verdes ya que da destellos azules.
yo tengo el de 6000k y no hace falta las largas ilumina bien.
magnat - Nuev@ por aqui
Y si le pongo unos bixenon serian tambien h7 o como seria ??? Se que suena tonto pero no tengo mucha idea de iluminacion jajaja
alvaro33 escribió:Y si le pongo unos bixenon serian tambien h7 o como seria ??? Se que suena tonto pero no tengo mucha idea de iluminacion jajaja
Sería h7 en cortas y creo que la larga es h1 a parte que hay que montar un condensador en las largas para poder dar ráfagas.
eduloco escribió:alvaro33 escribió:Y si le pongo unos bixenon serian tambien h7 o como seria ??? Se que suena tonto pero no tengo mucha idea de iluminacion jajaja
A firmo.Saludos. También tienes de 55w.
- Agradecido: 127 veces
alfonsin escribió:eduloco escribió:alvaro33 escribió:Y si le pongo unos bixenon serian tambien h7 o como seria ??? Se que suena tonto pero no tengo mucha idea de iluminacion jajaja
Ufff pero en el faro de serie poner 6000k y uno de 55w va a ser un cantazo brutal.
Otra duda k me surge es como acerlo para pasar la ITV ¿tendria k kitar el kit de xenon??? o que deberia hacer para poder pasarla sin problemas de ningun tipo???
alvaro33 escribió:Otra duda k me surge es como acerlo para pasar la ITV ¿tendria k kitar el kit de xenon??? o que deberia hacer para poder pasarla sin problemas de ningun tipo???
Tienes que desmontar el xenon sí o sí.
11 mensajes
| Activar señales y visualización de vehículos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jgleal Respuestas: 19 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 934 |
Tapón de llenado de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 106 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 386 |
Usuarios navegando por este Foro: Apple Bot, Semrush y 13 invitados
