Bueno y la comprobacion una vez desmontado como la hago??..
Saludos..
Creo que esta mal el motor de arranque, como comprobarlo??
23 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Creo que esta mal el motor de arranque, como comprobarlo
carbu escribió:Bueno y la comprobacion una vez desmontado como la hago??..
Saludos..
Ahi ya no te puedo ayudar, yo se que en mi caso el ruido provenia del bendix (el piñon del motor de arranque) lo limpie, engrase y solucione mi problema.
xipiguini - Leoner@ mayor del reino
Antes de desmontar el motor de arranque tienes que tener algun sintoma de esto:
Sonido a gato pisado, tipico ñññiaaaauuu, es proveniente del bendix o del eje del motor de arranque que se ha quedado sin grasa.
que el bendix se quede pegado, esto es no avance, no arranca.
Ahora lo que tu dices, creo que viene mas como dice xylen por el dentado del bimasa pero es raro o el piñon de ataque del motor, mas raro aun porque son de acero duro.
- Agradecido: 219 veces
Joer, si es que es eso, es muy raro ya que no tiene ese sintoma que decis del motor de arranque, es mas, pienso que ni es de ahi, lo que pasa que como solo hace ese ruido en el arranque pues no se.. A ver si cuando me encuentre con alguno del foro de los de aqui de malaga lo escuchan y saben describirlo mejor que yo
.. No obstante muchisimas gracias a todos por el interes
Saludos..
..Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Bueno, pues ahi dejo unas grabaciones del sonido que he hecho.. Creo que para poder apreciar bien dicho ruido hay que estar al lado del coche y no porque no se escuche sino porque no se aprecia bien e imagino que es porque la calidad de grabacion que tienen los moviles y el ruido que hace un coche al arrancar hacen inapreciables otro tipo de ruidos.. No obstante me he fijado que en el que mejor se aprecia es en el archivo 3, ya que lo grabe desde dentro del coche
.. Sin mas a ver si me podeis decir algo..
Saludos..
PD.: Casi que descarto que sea el motor de arranque ya que ayer al ver un video con el sonido que este hace cuando esta mal no tiene nada que ver, es mas, ojala fuese eso porque es que no tengo ni zorra de donde puede venir el ruido de mi coche..
Saludos..
pero al desmontarlo lo abriste para engrasarlo por dentro o solo engrasaste el piñon?
viticuri - Nuev@ por aqui
es mucho lio desmontarlo?el motor ay que carsarlo porque se descuelga no?
Es facil, lleva dos tornillos, los quitas, deconectas la ficha y el cable que va a la bateria y ya lo tienes, una vez en la mano veras donde estan los tornillos, los sacas y a limpiar, despues un buen engrase y a cerrrarlo.
anrocasa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 13 veces
23 mensajes
| Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2507 |
Fallo en el cuadro. Problema electrónico bomba Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi ungidos Respuestas: 0 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 21 |
Duda con esquema de vacío en ARL Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 6 |
Luz de cruce + luz diurna Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: carlosmorales644 Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot y 22 invitados
