Cableado alarma por inmo
NotaPublicado: 18 Dic 2010, 18:08
por Zwartin
Hoy BhEaN me activo la alarma para que se desactive por el inmo y no por cerradura. Ahora me queda cablearlo. Sabeis decirme la referencia del pin que necesito para conectarlo en el conector de la confort¿? y por cierto, es un solo cable verdad¿? me dijo BhEaN que era dos pero me extraño mucho
Re: Cableado alarma por inmo
NotaPublicado: 19 Dic 2010, 12:44
por Zwartin
nadie lo sabe¿?
NotaPublicado: 20 Dic 2010, 19:21
por BhEaN
Quizás me expresé mal, me refería a que tienes que comprar 2 cables porque hay 2 pines diferentes (el de la confort es uno, y el del cuadro es otro, y son diferentes, por lo que tienes que comprar 1 cable de cada)
De todas formas, depende de los cuadros, porque en algunos no hace falta pin especial, sino que lleva un sistema de esos que presionas el cable sobre unas pequeñas "grapillas" que lo "muerden" para conectarlo, y no hace falta pin especial... pero hasta que no desmontes el conector de tu cuadro no lo sabras...
En cualquier caso, tienes que conectar el pin 12 del conector verde del cuadro al pin 6 del conector de 15 pines de la centralita confort (esto es para las 1C0... las 1J0 el pin de la confort es otro, pero no sé cual es ahora mismo...)
La referencia de los cables son:
- 000 979 018 (para el cuadro, aunque quizás en tu caso no haga falta)
- 000 979 131 (para la confort)
De todas formas, si alguien puede confirmartelo mejor, porque no estoy 100% seguro... estas referencias las tenía por aqui apuntadas, pero no puedo asegurarte al 100% que sean... (suelen tenerlas en stock, así que acercate a una Seat a por ellas y que te las enseñen, así sales de dudas....)
NotaPublicado: 20 Dic 2010, 19:27
por Zwartin
y puedo usar un vampiro en el cable del cuadro¿?
NotaPublicado: 20 Dic 2010, 19:29
por BhEaN
Zwartin escribió:y puedo usar un vampiro en el cable del cuadro¿?
Ahora mismo no recuerdo si ese pin del cuadro está usado o no... si lo está, no te hace falta cable, y puedes empalmarlo con lo que quieras (vampiro incluido, jejee)
NotaPublicado: 20 Dic 2010, 19:49
por Lazpi
muy interesante el tema... en navidades me lio a ello seguro;
como no sabia nada del brico del que hablabais he googleado un poco y:
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... ta-confort
(por si sirve de ayuda)
no hay que anular nada del cableado de la cerradura? solo añadir y tirar de EasyCCM?
NotaPublicado: 20 Dic 2010, 19:59
por Zwartin
hay que tirar un cable nuevo unicamente
NotaPublicado: 21 Dic 2010, 00:41
por carbu
A ver, una cosa que no entiendo, y si llevo en el leon el cuadro del Golf IV hay que hacer lo mismo??.. He leido el post de areavag y no me lo aclara :pensando:..
Saludos..
NotaPublicado: 21 Dic 2010, 00:49
por sebasresa
carbu escribió:A ver, una cosa que no entiendo, y si llevo en el leon el cuadro del Golf IV hay que hacer lo mismo??.. He leido el post de areavag y no me lo aclara :pensando:..
Saludos..
Buenas yo tengo el cuadro de golf... y puesto y activado... asi que... por cierto si es un Fis completo... me lo tienes que regalar que no te ira... :comediante: Saludos
NotaPublicado: 21 Dic 2010, 01:09
por carbu
Jajajajaja.. Lo tienes puesto y activado como dice BhEaN??..
Saludos crack..
NotaPublicado: 21 Dic 2010, 01:57
por TeteFR
carbu escribió:Jajajajaja.. Lo tienes puesto y activado como dice BhEaN??..
Saludos crack..
Buenas. Yo llevo el cuadro FIS y llevo el cable para la desconexion por el inmo y me funciona perfectamente, si abro con la llave y no doy contacto se pone la sirena que no veas, jajajaaj.
NotaPublicado: 21 Dic 2010, 09:37
por sebasresa
Saludos crack..
Doi fe... y lo que dice TeteFr tambien... Saludos
P.D. Es una Ñapa facil ;) :ok:
NotaPublicado: 21 Dic 2010, 10:15
por BhEaN
Saludos..
El tipo de cuadro que tengas no tiene nada que ver con ésto, da igual que sea Golf o Leon...
NotaPublicado: 21 Dic 2010, 19:04
por Zwartin
yo ya encargue el cable hoy en seat, a ver cuando me lo traen, y espero que me vendan solo uno no la bolsa con 5 jajaja
NotaPublicado: 21 Dic 2010, 23:04
por carbu
TeteFR escribió:Buenas. Yo llevo el cuadro FIS y llevo el cable para la desconexion por el inmo y me funciona perfectamente...
Bien, pues si es asi tomo nota y en cuanto deje de llover me pongo a ello :ok:..
Zwartin escribió:...espero que me vendan solo uno no la bolsa con 5 jajaja
Sino me regalas uno y problema resuelto :lol:..
Saludos..
