Muy buenas compañeros!pues hoy he montado el reposabrazos y todo mas o menos bien hasta que llego al final y voy a poner el cenicero y no va!me entra pero cuando cierro la tapa me tropieza en el tornillo que sujeta el reposabrazos!a alguien mas le ha pasado??hay alguna solucion??
gracias
no funciona cenicero trasero al montar reposabrazos.
14 mensajes
Re: no funciona cenicero trasero al montar reposabrazos.
prueba apretar un poco mas el tornillo, pero con mucho cuidado
PD= en el mio no pega cn nada
un saludo!!
un saludo!!
- Agradecido: 49 veces
pero se puede apretar sin problemas?esque los listos de la seat hacen el armazon de baquelita aparentemente y tengo miedo de romperlo al apretar (ya me cargue la otra pestaña por hacer palanca).
El tuyo ciñe perfectamente con la coluna central o queda unos mm levantado?
muchas gracias compañero!
diegt - Asidu@ en la selva
hace 2 años q lo monte, ya apenas me acuerdo
PD= si el material es una mierda, ya te dixo q apretaras cn cuidado porque enseguida parte, te pegara cn el tornillo de allen q lleva
un saludo!!
un saludo!!
a mi me paso eso mismo cuando lo monte y era porque no estaba lo suficientemente apretado,aunque parececia que si y a mi tambien me queda 1 poco levantado.saludos
Las carreteras no son circuitos,pero nos apañamos!!!
Antes-Leon mk1 fr By TLR
Ahora -leon mk3 1.2tsi connect y Leon mk3 2.0 tsi cupra pp DSG
adrianfr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 58 veces
igual lo he hecho mal, el sistema de anclado lleva dos tornillos allen, uno para fijar la pieza del chasis al propio reposabrazos y otra que va en el reposabrazos. yo simplemente aprete la que va en la pieza del chasis a la otra no le toque, tendre que aflojar esta otra apretar la de la pieza del chasis y luego la que va en el reposabrazos? nose si me explico bien....
esque me he fijado y es como si la pieza del reposabrazos tubiese que ir por debajo de la que lo ancla al chasis y ami me coincide en el medio!
nadie me sabria decir si ha apretado un solo tornillo igual que yo o los dos??
a mi me paso igual que a ti, solo que apreté aun mas el torillo allen que cuanto mas aprientas mas se mete para dentro. estu ve un buen rato apretando, y despues de mucho mucho apretar y de mucho mucho dolerme la muñeca de apretar el dichoso tornillo, ya me quedó el cenicero perfecto.
Masa5891 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 71 veces
exactamente ese es el tornillo que tienes que apretar mas aun asta que entre el cenicero,pero claro tienes que hacerlo con un poco de tiento para no jodero o ponerlo redondo.saludos
P.D:creo que te a quedado un poco torcido respecto a la consola transversal alomejor podria ser ese el problema por el que no cierra bien el cenicero,miralo por si acaso aunque no creo
Yo tengo el mismo problema, pero no se como consegui cerrarlo (aunque al abrirlo se queda a medio abrir, o sea que pasa lo mismo que a ti). No me importa ese fallo porque como en mi coche no permito que fume ni dios pues los ceniceros no se tocan
charles23 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 4 veces
ok gente pues seguire apretando a ver el resultado.....no si en el mio tampoco se fuma pero si no entra es que no esta bien puesto.
El reposabrazos de la foto no es el mio, es el que sale en el manual que segui para montarlo. jeje
muchas gracias compañeros!!
Tengo el mismo problema y yo aprete el tornillo hasta no poder mas.
Que conste que segun lo vas apretando , se va doblando el tornillo que entra desde arriba.
Bueno, no es que me alegre que todos tengan el mismo problema pero me hace entender que mejor practicamente no se puede dejar.
A mi el cenicero de atras no me cierra bien y si lo fuerzo se desencaja.
De todas maneras mi baby es totalmente antitabaco por lo que el cenicero mas bien es de adorno.
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
MACHINAKAPUN escribió:Tengo el mismo problema y yo aprete el tornillo hasta no poder mas.
ami me paso lo mismo no me cerraba y demas weno cerraba pero muy forzado y el propio cenicero se salia de sus guias,lo desmonte de nuevo hice el agujero bien para centrarle en condiciones aprete bien la base con los tornillos y bien el de allen arriba y luego iba bien del todo, nose muy bien como se arreglo pero hay esta de pm
Javito_sg - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 15 veces
14 mensajes
| Ruido "click" al girar la dirección Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davicinn Respuestas: 73 |
¿Cómo cambiar limpiaparabrisas trasero? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Che1000 Respuestas: 26 |
Desconectar luces diurnas al encender los faros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JABELES10 Respuestas: 2 |
Chirrido al circular Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Mike05 Respuestas: 27 |
Fallo al arrancar y oscilación revoluciones Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, OpenAI GPT Bot y 12 invitados
