Mi fr no frena, ayuda x favor :(
33 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Mi fr no frena, ayuda x favor :(
bueno podeis darlo por solucionado... ya frena q da gusto
gracias!!
omael - Nuev@ por aqui
has visto como era lo que yo dije???jejejeje
- Agradecido: 157 veces
haber señores refloto el hilo!! a mi ahora no me frena NADA cuando piso el pedal a 40 recorre como 20/30metros en parar!! hoy acabo de cambiar discos,pastillas y liquido de frenos, pero hasta el del taller dice que no frena, dice que mañana lo lleve, no es la casa oficial porque paso de sablazos pero a este paso.. :/ ayudadme
hoy iba sin frenos como el que dice por la calle
leoncito fr 150 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 17 veces
buenas compi eso me paso a mi cambie de marca de pastillas y solucionado
si no fuera eso mira la bomba pero antes espera a hacer un rodaje con frenadas suaves
salu2
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
eso me pasaba a mi tambien,le purge bien con la maquina y un buen rodaje a las pastillas y ahora frena
ATENCION!!!!coke busca reprogramador la cubalibrada fue un exito
Homer simpson - Usuario baneado
entonces le doy tiempo? ok ok yo lo que hacia para ver si iba bien era coger velocidad y ir frenando, y luego con el freno de mano puesto iba en marcha para que se gastaran a la medida :/ pero bueno haber que tal mañana
leoncito fr 150 escribió:entonces le doy tiempo? ok ok yo lo que hacia para ver si iba bien era coger velocidad y ir frenando, y luego con el freno de mano puesto iba en marcha para que se gastaran a la medida :/ pero bueno haber que tal mañana
asi lo unico que haces es cristalizar las pastillas compite recomiendo las lijes un poco y le hagas un rodaje fino
seguro que mejora le frenada
si al frenar lentamente cuando vas lento te suena un chirrido es una señal de que estan cristalizadas
salu2
hola chicos,,,pues otro que se une al hilo con problemas de frenado...os voy a dejar el link al final de mi respuesta para que paseis a hechar un ojo si os parece,pero de momento os resumo el tema.
compre el coche en madrid,el coche estaba nuevo de todo,parecia fabricado en la actualidad,lo compré hace 4 meses,,,el caso que el comercial del conce multimarca me hizo un comentario que en su dia no le di la mas importancia y ahora ya si que se la estoy dando..............."este fr tiene lo que todos los fr,,,que no frenan"
.....al decirme eso ,al probarlo vi que estaban cristalizadas las pastillas,asique no me alarme.
este jueves pasado le cambie (4 discos brembo con medidas de serie,pastillas galfer standar y liquido ferodo de altas temperaturas)
RESULTADOS .
ANTES: hace 2 semanas tube una situacion de frenada importante,180 - 80 kms en 100 metros.......lo que es frenar ,si,claro que frena,ostiarme quedó descartado,,,,pero unos temblores alucinantes,la sensaciond e frenada es como si frenara el coche con el mismo pedal a fuerza de GYM con algo de ayuda del servo......pero fatal.
AHORA :noto que frena mejor,,evidente,,,,pero fuerza ni la mas minima coña,,,aunque tampoco e hecho ninguna frenada fuerte,,,,,pero retenerlo en marchas largas es agobiante.
METODO QUE USE AL PULGAR RECOMENDADO POR MECANICO.
pinza a pinza (yo solo).....fui sacando e introduciendo liquido nuevo pisando el pedal hasta ver liquido nuevo expulsado por la pinza,cuando veo salir liquido nuevo cierro tuerca de pulgado,,peroooo nadie pisando pedal de freno................esa recomendacion no se como tomarmela,pero despues de leer lo que estoy leyendo sobre pulgado discrepo un poco sobre mi metodo.
link directo a mi problema...muchas gracias a todos
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=24&t=96098
.....al decirme eso ,al probarlo vi que estaban cristalizadas las pastillas,asique no me alarme.este jueves pasado le cambie (4 discos brembo con medidas de serie,pastillas galfer standar y liquido ferodo de altas temperaturas)
RESULTADOS .
Juanky_RG - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Con los frenos nunca se experimenta!!Y siempre hay que hacerlo con gente que sepa!! Madre mía no había visto este post!Hay algunos que decís cada movida que es para alucinar de verdad.
-Los frenos son todo junto ruedas y amortización y así un largo etc... Para purgar es necesario dos personas aunque se haga con máquina para el final acabar de sangrar bien los frenos!! Un saludo a todos
Lo que no te mata,te hace mas fuerte.
leonidas fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 45 veces
Perdón estoy desde el móvil si lleva abs tienes que purga también la cabeza del abs necesitas el cable para hacerlo si con eso no sé soluciona mira la bomba
- Agradecido: 127 veces
nada tronco,,,,,,,lo llevare hoy a la seat y que me me lo hagan....aver si se soluciona el problema
Estare pendiente de ver como acabas con el coche...
Suerte
Suerte
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
en este momento estoy en la seat grupo antonio guerrero de marbella......aver como termina el tema.
pues nada,,,lo pulgaron con una maquina especial y tal y liquido oficial....algo mejor va,,,pero me comenta el mecanico (jefe de taller),que prueve cambiando la bomba tander.....cumple con dos funciones,una la injeccion y otra una menbrana que carga el servo......y ahi dice que puede estar el problema,,,,lo que es frenar frena,lo unico es que a alta velocidad "160 kms/h",,retenerlo es agobiante....
50 pavos por los servicios seat...pulgarlo
No es muy cara la tamden no??
33 mensajes
| Amortiguadores para Leon fr ST tdi 184??? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: samucalle Respuestas: 37 |
Enganche MK4 FR Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 77 |
Rejilla central paragolpes León II Fr Foro: General Autor: Iñakimk2 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
