Error sensor ESP
Seguidores: evola_200
Error sensor ESP
Notapor sufitdi el 21 Dic 2010, 12:11
Buenas!
Un amiguete con un leon tdi 150 4, tiene el siguiente error pasando el vagcom, y por consecuencia, va sin ESP, ni ABS, ni TCS, ni leches, y con estas condiciones climatológicas (llueve a muerte, frio, heladas, etc) no es muy recomandable aunque lleve el 4 permanente como consecuencia del fallo. A ver si nos podeis echar una mano, gracias.
Detalles:
00493 - ESP-Sensor unit (G419)
014 - defective
Y no, no deja borrarlo. Y no tenemos ni idea de cual es el G419...
Gracias.
1.9 TDI Big Turbo -> Para el día a día, 400.000km y subiendo, bendito ARL ! Hasta el infinito y más allá! :yea:
3.0 Cupe y Cabrío para el verano, nada como 6 cilindros gasolina empujando mientras sientes la brisa costera! :sobrao:
4x4 Japones, para los días de lluvia, barro y nieve! :rock:
3.0 V6 CDI el familiar! para viajar con la family en primera clase :wink:
sufitdi
Agradecido: 22 veces
Re: Error sensor ESP
Notapor impreza el 21 Dic 2010, 12:30
el autodata me dice que el codigo 00493 es modulo de control abs/sensor de aceleracion G(componente combinado)-no hay comunicacion
La causa posible es cableado,sensor de aceleracion G(componente combinado)
Y sino me falla la memoria el sensor de aceleracion va debajo del ventilador de la calefaccion por detras del cenicero.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor sufitdi el 21 Dic 2010, 13:29
Gracias, ahora solo falta ver como es el sensor este para desmontar y buscarlo...
se puede ver en el etka o algo de eso?
Gracias.
sufitdi
Notapor sebasresa el 21 Dic 2010, 15:43
Hmm me parece familiar ese error ami... ya que mi anillo asi sin mas se kedo KAO... y me salio ese mismo error y lo tuve que cambiar. Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor impreza el 22 Dic 2010, 01:16
mire y el sensor de aceleracion y me aparece en los amortiguadores,te pongo una foto
Adjuntos
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor pampero23 el 22 Dic 2010, 07:27
Creo que te va a pasar como a mi, que en el cuadro se encendía el chivato de el TCS desconectado........?????
En mi caso el error decía que una de las ruedas no giraba a las mismas revoluciones que las demás (imagino que serán solo las delanteras), lo detecta un sensor que lleva en las ruedas y el problema de mi TDI Sport 110 era que estaba lleno de barro. Que le pegue un buen lavado de bajos a ver si se soluciona, cosa más barata....., en el mío funcionó
pampero23
Notapor pampero23 el 22 Dic 2010, 23:52
Corrijo, se me encendía ABS + TCS
pampero23
Notapor sufitdi el 25 Dic 2010, 23:53
Se enciende lasd dos, abs y tcs y no, no se va con lavarlo... ojala....
Pero yo tenia entendido que el anillo del volante era la g85... entonces cual es el de detras del aire??
sufitdi
Notapor MAIL el 26 Dic 2010, 03:35
sufitdi escribió:Se enciende lasd dos, abs y tcs y no, no se va con lavarlo... ojala....
Buenas maquina, ese sensor, es el que esta en la columna de direccion con un soporte, puede que con alguna ñapa se cargara el cable, pues el sensor es dificil de joder, si quieres alguna foto del mismo te la paso tengo uno por casa de repuesto,jejeje.Saludos
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Notapor evola_200 el 27 Dic 2010, 03:15
Yo si fuera tu iria provando todo antes de cambiar nada, comprovaría conductividad en los cables, comprovaría el buen funcionamiento del relé, o en su defecto, lo cambiaría... es mas barato que la centralita... xDDD Y si está todo Ok... Buscaría esa pieza en un desguace, o se la pediria a algun amigo de confianza para provar que es esa pieza. Aunque parezca algo loco... Pero es lo mejor para asegurarse 100% que es eso.
Un saludo y suerte.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor JCC el 27 Dic 2010, 09:13
Efectivamente, es el sensor "doble" giroscópico y de guiñada (G200 + G202) que debe ir en el centro "geográfico" del coche. Suele ir por la zona del freno de mano en coches "largos" pero en el nuestro, al ser mas corto, va en la caña de dirección.
Espero que no se haya roto, porque es "carillo":
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor evola_200 el 27 Dic 2010, 19:59
Vaya volante wapo y vaya mierda de airbag jajajajaja. Un saludo y suerte.
evola_200
Usuario baneado
Notapor sufitdi el 01 Ene 2011, 19:02
Gracias por la info, vamos a revisarlo todo.
sufitdi
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 8 invitados
