Centralita bloqueada
Seguidores: chakon, kb, evola_200
Notapor nikita89 el 22 Dic 2010, 19:53
pues lo dicho, resulta que despues de cambiarle la cartografia, y el coche va dpm, ahora no deja acceder a la centralita, no funcionan los calentadores y la luz del airbag se le quedaba tambien encendida. sabeis algo??
www.clubcitroenbx.com
nikita89
Re: Centralita bloqueada
Notapor chinotunero el 22 Dic 2010, 21:03
que cartografia le has metido la luz del airbag se quita con vagcom canal 15 02 fault codes do it y se te borrara, pero de todas maneras pon que coche es, motor año etc con que quieres acceder a la centralita con vagcom o kwp2000 si no te deja entrar prueba con quitar la bateria 5 minutos puede ser que no tengas corregido el cheksum de esa cartografia un saludo
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor nikita89 el 22 Dic 2010, 21:23
chinotunero escribió:que cartografia le has metido la luz del airbag se quita con vagcom canal 15 02 fault codes do it y se te borrara, pero de todas maneras pon que coche es, motor año etc con que quieres acceder a la centralita con vagcom o kwp2000 si no te deja entrar prueba con quitar la bateria 5 minutos puede ser que no tengas corregido el cheksum de esa cartografia un saludo
la luz del airbag se la quitamos, es el leon 1.9 tdi 90cv de 2003 y usamos el kwp2000, probamos sacando la bateria y sigue poniendo que esta bloqueada.
nikita89
Notapor chakon el 22 Dic 2010, 22:19
nikita89 escribió:pues lo dicho, resulta que despues de cambiarle la cartografia, y el coche va dpm, ahora no deja acceder a la centralita, no funcionan los calentadores y la luz del airbag se le quedaba tambien encendida. sabeis algo??
quien te a cambiado la cartografia?
chakon
Notapor nikita89 el 22 Dic 2010, 22:33
fue made in casa con las instrucciones de chiptuners.
nikita89
tenemos taller en casa
nikita89
Notapor carbu el 23 Dic 2010, 03:22
nikita89 escribió:fue made in casa con las instrucciones de chiptuners.
Hay madre :plas:..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor chinotunero el 23 Dic 2010, 06:40
ahhh vale made in casa habeis corregido el cheksum con ecm lo hareis sin problemas si ves que no lo sabeis corregir pasame ori y mod yo tambien ando por chiptuners y tengo el mismo coche y supongo que el mismo motor alh le logue sacar 127 cv segun el powerdyn yo la primera vez se me colgo la centralita pero despues de corregir cheksum y volver a meter se corrigio todo un saludo
chinotunero
Notapor chinotunero el 23 Dic 2010, 06:44
una cosa le metiste el mismo numero de centralita?? 686-533 o le metiste la 683-530 es que esta ultima el coche funciona y va como un tiro pero luego no te dejaba acceder al modulo motor un saludo
chinotunero
Notapor nikita89 el 23 Dic 2010, 11:15
pues debio ser la segunda :oops: :oops: lo peor esque aunque quisieramos volver a meterle la original no la tenemos por culpa del ordenador. va dpm lo que tiene es la centralita bloqueada el chivato de los calentadores y que los calentadores estaban quemados, aora no los usa, y la luz de airba que ya esta corregida.
el caso es, que tengo que hacer para desbloquearla??
nikita89
Notapor chinotunero el 23 Dic 2010, 23:04
si quieres te paso la mia original pero si puedes me gustaria ver una lectura de esa que le habeis puesto, no le habreis puesto una de un cd ni de internet de descargas directa ? dime si el motor es un alh de 90 cv del 2002-2003 si es asi es una 686-533 la que llevan esa tengo la ori y mis pequeñas mods un saludo
chinotunero
Notapor nikita89 el 23 Dic 2010, 23:42
Veamos, la que tiene ahora si estaba en un cd, y el motor es ese mismo, el problema esta en leer la que tiene que no deja.
nikita89
Notapor chinotunero el 24 Dic 2010, 13:58
vuelve a meter la original por cierto le quitas el fusible del cuadro para que te lo pueda leer que no actue el inmo o le dais a lectura sin quitarlo?? es que si no lo quitas no lee si necesitas el ori la mia esta puesta en chiptuners o te la paso por privado pasame la que le habeis puesto del cd y nunca pero nunca metais una de cd si no os quereis quedar sin coche y la averia puede ser cara una centralita nueva un saludo
chinotunero
Notapor kb el 24 Dic 2010, 18:31
De dónde eres? Si quieres te echo una mano. Te cargo de nuevo el original correcto.
Tiene toda la pinta de que no has cargado un modificado de tu propio original.
¡¡¡Pero las Mahou me las bebo yo!!!
kb
Notapor evola_200 el 26 Dic 2010, 02:08
Joder tio, no jodas q no os habeis fijado en esas cosas... Mira que los manuales hacen incapié en esas tonterias, que por poco que parezca pero te puede pasar lo q te a pasado a ti.
Por cierto, ya aprovecho a los señores de la pirateria para preguntar... Vereis, intento acceder con galleto, pero le cuesta mucho trabajo entrar, por no decir que solo lo e conseguido una vez y fue para sacar la cartografia original...
E provado qitar el fusible y nada de nada... No hay manera, y cuando meto galleto y me da el error de inmovilizador. El coche se me bloquea y no me deja arrancar... Cuando paso vagcom borro los fallos y me deja despues arrancar pero... Si meto galleto y le doy a leer... Vuelta a empezar, otra vez bloqueada y otra vez a pasar vagcom...
Algun consejo o algun manual que pueda ayudarme?.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Usuarios navegando por este Foro: OpenAI GPT Bot y 6 invitados
