que le pasa a mi clima?
Seguidores: TeteFR
Notapor Carlos_FR el 23 Dic 2010, 00:31
Me han desaparecido simbolos del clima, un dia les vi como se iluminaban menos y otro ya no estaban hasta ahora, por ejemplo, se ha ido la primera rayita de la velocidad del ventilador, se ha ido la flecha que indica que sale aire hacia la luna delantera y tampoco esta la raya vertical que esta justo al lado de las de la velocidad del ventilador. Esto que significa, que se ha jodido la pantalla del clima, que hay algun fallo electrico, que no le llega la corriente necesaria... a alguien mas le a pasado?
Carlos_FR
Re: que le pasa a mi clima?
Notapor TeteFR el 23 Dic 2010, 00:36
Pues por lo que indicas es que la pantalla del clima se está jodiendo, bueno ya empieza a estar jodida, y lo mas seguro es que poco a poco te falle mas o se quede como lo tienes ahora mismo.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Carlos_FR el 23 Dic 2010, 12:47
pero es que no me explico como puede irse ciertas partes de la pantalla nada mas... no puede ser temas de la bateria? el coche a estado parado mucho tiempo, y se quedo sin bateria, se recargo y a raiz de ello pasa esto. y el clima creo q es uno de los aparatos que mas consumo electrico tienen del coche no? a que me tiro, al tema de la bateria o al del clima?
Carlos_FR
Notapor TeteFR el 23 Dic 2010, 23:29
Pues se van ciertas partes por el liquido que lleva dentro la pantalla, a muchos compañeros del foro incluso le salen manchas en la pantalla y hay zonas que no se ven.
Por la batería me extraña, puede que haya coincidido, le ha caído liquido alguna vez? Usas el posavasos para poner latas o botellas de bebida, muchas veces es porque le cae liquido y se jode la pantalla.
TeteFR
Notapor Alanitu el 26 Dic 2010, 21:04
No se si será tu caso pero a mi me paso algo parecido con las rayitas ke marcan la velocidad del ventilador empezaron a perder intensidad cada vez menos hasta ke un par de ellas pasaron a mejor vida
Se soluciono medio solo pues no era mi intención arreglarlo
Cuando me decidí a cambiar los leds para poner la iluminación en azul se me fue la almendra y se lo cambie a ese clima en vez de a otro ke tenia y me di cuenta cuando ya estaban todos cambiados y montado lo enchufe y voila se había arreglado lo uniko ke hice fue limpiar las pistas de conectores donde va la pantalla apoyada por medio de unos plásticos no se como esplicarte pero si desmontas el clima lo veras entre el circuito impreso y la pantalla residuo 0 y a correr hasta hoy eso si marca bien la posición de cada uno de los plastikitos ke me da ke no son iguales no la vayas a liar yo dibuje flechas hacia arriba en uno azul y otro rojo
Aleeeeeeee
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor gontzal el 27 Dic 2010, 00:21
La pantalla del clima esta en las ultimas, hace poco vi en segundamano uno que vendia un modulo de climatizador para el leon barato y sin usar.
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
cron
