Hola a todos,
Mi problema es que el coche cuando esta frio no arranca a la primera, cuando doy el contacto suena como el gasoil va hacia alante, pero a veces suena mas, otras menos..he cambiado el relé de la bomba de gasoil, pero sigue igual.Alguien sabe que puede pasar??GRACIAS.
mal arranque en frio, seat leon 130
10 mensajes
iag - Nuev@ por aqui
Re: mal arranque en frio, seat leon 130
Por lo que veo en el titulo tienes un leon 1 130... Lo muevo a su sitio!
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
donde es su sitio??es q soy nueva aqui, y no se muy bien como funciona esto..gracias.
de bateria q tal andas, calentadores has mirado?
un saludo!!
un saludo!!
- Agradecido: 48 veces
Si el cuadro hace como que se apaga y luego enciende cámbiala batería o comprueba que tenga agua.Sino serán los calentadores por aquí hay un brico de como comprobarlos y cambiarlos.Saludos.http://www.fullcustom.es/data/car_leon_manuales/luisfo-calentadores-motores-diesel-comprobacion.pdf
- Agradecido: 127 veces
es un 130, sin calentadores, esto es sin funcionar tiene que arrancar sin pegas, comprueba a que tension cae la bateria en el arranque, si la tension es baja los inyectores andan flojos de tension tb.
- Agradecido: 219 veces
No entiendo lo que dices un 130 sin calentadores?Que es de gasolina.Saludos
Hola a todos,
La bateria esta bien, y los calentadores tambien. Solo me arranca pisando el acelerador, unas veces a la primera (pocas) y otras veces, a la tercera o cuarta.
Puede ser desde la bomba de combustible hasta falta de afinacion al motor, haz intentado hacer algo para que mejore? arranca bien cuando ya esta en temperatura normal de operacion?
abraham[si] - Nuev@ por aqui
ArkikomTdi escribió:es un 130, sin calentadores, esto es sin funcionar tiene que arrancar sin pegas, comprueba a que tension cae la bateria en el arranque, si la tension es baja los inyectores andan flojos de tension tb.
Estoy como alfonsin, no entiendo eso de un 130 sin calentadores
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
10 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 32 |
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 658 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush, SentiBot y 21 invitados
