mal arranque en frio, seat leon 130
NotaPublicado: 23 Dic 2010, 14:08
por iag
Hola a todos,
Mi problema es que el coche cuando esta frio no arranca a la primera, cuando doy el contacto suena como el gasoil va hacia alante, pero a veces suena mas, otras menos..he cambiado el relé de la bomba de gasoil, pero sigue igual.Alguien sabe que puede pasar??GRACIAS.
Re: mal arranque en frio, seat leon 130
NotaPublicado: 23 Dic 2010, 16:18
por RVG
Por lo que veo en el titulo tienes un leon 1 130... Lo muevo a su sitio!
NotaPublicado: 23 Dic 2010, 17:15
por iag
donde es su sitio??es q soy nueva aqui, y no se muy bien como funciona esto..gracias.
NotaPublicado: 23 Dic 2010, 18:39
por txemmmmmm
de bateria q tal andas, calentadores has mirado?
un saludo!!
NotaPublicado: 23 Dic 2010, 21:01
por alfonsin
Si el cuadro hace como que se apaga y luego enciende cámbiala batería o comprueba que tenga agua.Sino serán los calentadores por aquí hay un brico de como comprobarlos y cambiarlos.Saludos.http://www.fullcustom.es/data/car_leon_manuales/luisfo-calentadores-motores-diesel-comprobacion.pdf
NotaPublicado: 23 Dic 2010, 22:08
por ArkikomTdi
es un 130, sin calentadores, esto es sin funcionar tiene que arrancar sin pegas, comprueba a que tension cae la bateria en el arranque, si la tension es baja los inyectores andan flojos de tension tb.
NotaPublicado: 23 Dic 2010, 22:12
por alfonsin
No entiendo lo que dices un 130 sin calentadores?Que es de gasolina.Saludos
NotaPublicado: 27 Dic 2010, 10:04
por iag
Hola a todos,
La bateria esta bien, y los calentadores tambien. Solo me arranca pisando el acelerador, unas veces a la primera (pocas) y otras veces, a la tercera o cuarta.
NotaPublicado: 28 Dic 2010, 06:14
por abraham[si]
Puede ser desde la bomba de combustible hasta falta de afinacion al motor, haz intentado hacer algo para que mejore? arranca bien cuando ya esta en temperatura normal de operacion?
NotaPublicado: 28 Dic 2010, 14:00
por carbu
ArkikomTdi escribió:es un 130, sin calentadores, esto es sin funcionar tiene que arrancar sin pegas, comprueba a que tension cae la bateria en el arranque, si la tension es baja los inyectores andan flojos de tension tb.
Estoy como alfonsin, no entiendo eso de un 130 sin calentadores :pensando: ArkikomTdi.. Cuando dices que si la tension es baja los inyectores andan flojos a que tension te refieres mas o menos??, es que yo se que mi bateria debe andar ya flojilla (tiene 5 añitos ya, la original del coche) y era por comprobarla..
Saludos..
