¿Es esta la referencia de mi cuadro y su PIN? ¿Qué INMO es?
Seguidores: TeteFR
Notapor LeonSport_03 el 25 Dic 2010, 12:15
Buenos días y Feliz Navidad
He mirado un escaneo que tengo guardado del VAGCOM y me pone lo siguiente
Part no.: 1P0 920 804C
Coding: 000xxxx
¿Es el tipo de cuadro de mi león?
¿Es un Inmo 2 o 3?
¿Es el coding la clave de mi cuadro para casarlo? "Las xxxx son un número que lógicamente no he puesto por seguridad de mi coche"
LeonSport_03
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 10 veces
Re: ¿Es esta la referencia de mi cuadro y su PIN? ¿Qué INMO
Notapor LeonSport_03 el 25 Dic 2010, 18:18
Bueno, lo he mirado bien con el VAGCOM y me sale que el cuadro es un 1M0 920 822 D, por lo que me imagino uqe será un INMO 3, ¿no?
Gracias y feliz navidad.
LeonSport_03
Notapor TeteFR el 25 Dic 2010, 20:48
LeonSport_03 escribió:Bueno, lo he mirado bien con el VAGCOM y me sale que el cuadro es un 1M0 920 822 D, por lo que me imagino uqe será un INMO 3, ¿no?
Cuando lo miras con el vag-com debajo de la referencia del cuadro que has puesto hay un campo que pone extra, si te sale el bastidor de tu coche repetido es inmo2 y si te sale el bastidor y otro numero diferente (que es el numero del inmovilizador) entonces es inmo 3.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor LeonSport_03 el 25 Dic 2010, 21:00
Lo he mirado y aparece el número de bastidor y otro número. Osea que es un INMO 3.
¿Con el VAG TACHO puedo conseguir el número pin para casar el cuadro sin tener que ir a la Seat?
LeonSport_03
Notapor TeteFR el 25 Dic 2010, 21:19
Pues entonces si te sale eso es INMO3. Siendo INMO3 me parece que con el tacho no lo vas a poder sacar ya que los INMO3 no los lee, pero hay algunos que si, prueba a ver si hay suerte, si no, tendrá que ser con el commander.
Saludos y feliz navidad!
TeteFR
Notapor LeonSport_03 el 25 Dic 2010, 21:54
¿El comander es USB o es puerto paralelo? ¿Se puede emular el usb en caso de que no lo sea?
Saludos y feliz navidad.
LeonSport_03
Notapor TeteFR el 25 Dic 2010, 23:40
El commander es por puerto USB.
TeteFR
Notapor LeonSport_03 el 26 Dic 2010, 01:46
Ok, muchas gracias...
LeonSport_03
Notapor LeonSport_03 el 27 Dic 2010, 00:11
Por cierto, ¿Cómo se le saca el PIN a un cuadro de desguace? Es que mañana voy a un desguace y me gustaría saberlo por si encuentro algo barato.
LeonSport_03
Notapor TeteFR el 27 Dic 2010, 01:12
LeonSport_03 escribió:Por cierto, ¿Cómo se le saca el PIN a un cuadro de desguace? Es que mañana voy a un desguace y me gustaría saberlo por si encuentro algo barato.
Pues para sacarlo como si se lo sacaras al tuyo de serie. Lo que tienes que hacer es desmontar tu cuadro de serie y ponerle el que te pilles para poder leer la EEPROM y listo, luego es volver a montar el tuyo y ya está, no tienes que casarlo ni nada, no le pasa nada a tu cuadro.
TeteFR
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
