camino san sebastian
Seguidores: Neco
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 03 Abr 2005, 04:45
pues iva camino de san sebastian y todo muy bien y a la vuelta me incorporo a la autopista y piso un poko el pedal cuesta arriba pa cambiar marcha y que PASA!!! donde tan mis 150 potros pedal a fondo en 5º y el coxe estancado en 2000 y pocas vueltas 4º el coche a 2000rpm :? pedal a fondo y nada.... pare en una gasolinera lo apague lo deje un rato y ya iva bien.
es normal? que hago tiene 6000km mi colega me ha dicho q a su padre llendo el otro dia a extremadura le paso lo mismo que pararon arrancaron y otra vez bien......
nose..
Toledo_SportTDI_150
Notapor Lito69 el 03 Abr 2005, 07:46
Eso me suena a una valvula de algo,en un principio parece caudalimetro pero si dices que al parar y arrancar vuelve a ir bien creo que es una valvula,cuando entre oliver te lo dirá seguramente
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Decker el 03 Abr 2005, 17:02
Si eres de los que no le arrea a las vueltas sera arbonilla en el turbo casi con seguridad.
Se queda un aspa clavada y al parar y volver a arrancar el coche, el turbo pierde su presion y todo vuleve a la normalidad.
Solucion:
Barata- dale cera, altas revoluciones para que vaya limpiando esa carbonilla.
Cara- Desmontar y limpiar a base de lija.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Decker
Notapor Neco el 03 Abr 2005, 18:23
Por lo que dices el coche no pasa de 2000 vueltas en cualquier marcha.
Usa el buscador para localizar los temas relativos al modo de seguridad del motor. Al parar y arrancar lo reseteas, pero no desaparece la causa que lo ha provocado, asi que te vuelve a ocurrir.
Time goes by.
Neco
Notapor oliver_20 el 03 Abr 2005, 20:41
Eso es alguna electrovalvula k se a kedado en modo de averia y cuando pasa eso inmediatamente el coxe pierde potencia. Lo hace para evitar daños en el motor. Se suele arreglar como bien as exo, parando el coxe y volviendole a arrancar. Metele un vag xk seguro kt habra dejado averia grabada. Eso no es ni caudalimetro, ni turbo, ....
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 03 Abr 2005, 21:24
si tiene 6000km ya va a estar lleno de suciedad????? y casi to los dias le cae un estrujon hasta las 4000rpm asi que va a ser que por eso no es... si se arreglo apagando y encendiendo..
pero lo llevo a la seat? mi amigo me a dicho que lo lleve para que miren el error, y que me lo reseteen
Otra cosa era la 1º vez que ha hecho mas de 40km seguidos puede que le haiga senatdo mal hacer 180 de golpe?
Toledo_SportTDI_150
Notapor Lito69 el 04 Abr 2005, 05:33
Mira lo que te ha puesto oliver porque seguro que es la valvula de sobrepresion esa,lo que mejor le sienta a un coche son los kilometros del tiron y lo que peor le sienta a un motor etc es arrancarlo cada dia pa hacerle 2 kilometros
Lito69
Notapor oliver_20 el 04 Abr 2005, 15:53
Metele el vagcom y haber k averia se ha grabado. Ya nos contaras.
oliver_20
Re: camino san sebastian
Notapor Decker el 04 Abr 2005, 21:39
Toledo_SportTDI_150 escribió:es normal? que hago tiene 6000km
Perdon, me lo pase.
Puede que sea lo que te dicen pero en el futuro si te sucede algo como que vas dandole y llegas cerca de las 3000 y te pega un bajon brusco y por mas que pisas el coche no va, no descartes lo que te he comentado. A mi me ha sucedido con un ibiza que tenemos en casa y ahora va perfecto.
Decker
Notapor oliver_20 el 05 Abr 2005, 15:24
Perdon, me lo pase.
Tambien podria ser, pero con el paso de los km, con 6.000 km es casi imposible.
oliver_20
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 30 invitados
