Hola, Estoy buscando información porque mi leon chillaba la correa poli cuando arrancaba... Asi que cambie polea + tensor + polea alternador que tb staba mala...
Y bueno, la verdad esque ya no patina pero sigue chillando como si patinase, asi que leí qe podia ser la polea del compresor, y que una manera de averiguarlo era echandole un poco de agua a la polea...
le eché agua y para mi sorpresa.. Deja de chillar ejjejeje.
Toy buscando el numero de referencia de la polea de bomba Aire acondicionado...
Pero en el etka no viene, viene con el embrague y todo... y eso se va de presupuesto muchisimo...
A ver si alguien me echa una mano con el tema. Gracias.
Polea compresor.
6 mensajes
Polea compresor.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Re: Polea compresor.
Bueno, pues nada x lo que veo, nadie sabe decirme nada, joer, a mi siempre me tocan los fallos mas raros del mundo o que? jejejeje.
Pos bueno, voy a decir algo interesante, tengo previsto desmontar tapizado de los asientos para lavarlos en la labadora, que hace 9 años que no se lavan y estan algo negros jajajajjaa.
Opiniones porfavor y consejos!.
Habia pensao en lavarlo con agua templada, un poco de agerul, suavizante y perfumante
. Agitar bien y dejar secar a la sombrita.
evola_200 escribió:...Pos bueno, voy a decir algo interesante, tengo previsto desmontar tapizado de los asientos para lavarlos en la labadora, que hace 9 años que no se lavan y estan algo negros jajajajjaa.
Habia pensao en lavarlo con agua templada, un poco de agerul, suavizante y perfumante . Agitar bien y dejar secar a la sombrita.
Creo que para eso ya tienes un subforo destinado a la limpieza y el cuidado del vehiculo
.. Esto aqui es desviar el post totalmente tio..Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Bueno, olvidemos lo de la limpieza, otra duda que tengo, a ver si le pasa a alguien mas... Cuando está caliente el motor, expulsa aceite evaporado por la tapadera del tapon de aceite... Alguien puede decirme como solucionar ese problema?.
Cambiale la junta que lleva, lo mismo la tienes mal ya.. Tambien deberias mirar a ver si tienes mal la seta que va en la tapa de los balancines, ya que por ahi es por donde deveria evaporar y aliviar presion..
Saludos..
Saludos..
Cual es la seta a la que te refieres? la que lleva el tubo de recirculacion? Te refieres a la tapaderita esa de plastico?.
Como se si está en malas condiciones?.
6 mensajes
| La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
No arranca el compresor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Davilillo15 Respuestas: 0 |
Sin tensión en compresor AC. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytu_fly Respuestas: 2 |
problema con tornillo de la polea del arbol y corredera... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mierescity Respuestas: 7 |
Chirrido compresor climatizador Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ivanis Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
