Hola amigos.
Necesito ayuda para ver si puedo resetear la centralita del airbag, tengo un seat leon, la centralita es del tipo VW5 index 06 referencia 6q0 909 605 a.
La historia es que me dieron un golpe delante y el coche estaba casi parado, pero los airbag saltaron casi saliendo por la puerta, consegui unos airbags de segunda mano, pero necesito resetear la ecu para que vuelva a funcionar.
He intentado eliminar el crash data, mediante un cable OBDII y conectandolo directamente a la centralita para resetearla. Pero no hay forma.
He usado varios programas, entre ellos el VW Siemens reset tool pero monitoreando el puerto serie no veo ninguna comunicacion.
El esquema es el siguiente usando el cable OBDII lo conecto via K Line directamente a la centralita, con una alimentacion externa le suministro 12volts que le hace falta.
Gracias de antemano.
necesito ayuda para resetar airbag 6q0 909 605
11 mensajes
Re: necesito ayuda para resetar airbag 6q0 909 605
nose puede hacer mediante vag-com?, montar los airbag y centralita , limpiar errores
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
si han saltado los airbags no hay manera de volver a resetearlo tienes que comprar una centralita nueva especifica para tu modelo y codificarla xq una vez codificada no se puede volver a resetear y codificar que esto no es como casar una llave
- Agradecido: 157 veces
Muchas gracias por contestar.
Pero entonces como funcionan los resetadores como este?
http://cgi.ebay.es/019-VAG-VW-Audi-Seat ... 35aeb9061c
Por lo que he leido simplemente borran los datos crash data de la eeprom que esta dentro de la centralita, y otra vez a codificarla.
Estoy un poco confundido, y ya no se si es un timo y hay que comprar una centralita nueva por unos 365 euros
Gracias.
?Gracias.
josemdb - Nuev@ por aqui
Preguntale a BhEaN que creo que tiene centralita de airbags y airbag de acomañante para vender viewtopic.php?f=4&t=71862
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
La eeprom yo creo que se puede modificar, no estoy muy puesto en el tema, pero si se puede reprogramar una centralita normal para cambiar parametros de inyección,turbo, y par motor. Creo yo que se puede resetear los datos de centralita de airbag no? Tampoco lo se, es solo una teoria.
Qizas deberias llamar a una tienda especializada en centralitas y reparaciones para consultar, si ellos te dicen que se pueden, normalmente suelen explicartelo como lo hacen sin detalles. Quizas eso te de una orientación.
Un saludo y suerte.
Un saludo y suerte.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
diablo_fr25 escribió:si han saltado los airbags no hay manera de volver a resetearlo tienes que comprar una centralita nueva especifica para tu modelo y codificarla xq una vez codificada no se puede volver a resetear y codificar que esto no es como casar una llave
eso porque lo dices tu no ??
en esa plataforma del grupo VAG hay 4 tipos de centralitas de airbag.3 se pueden reparar,y una no.
te voy a pasar por MP el nick de un forero para que te pongas en contacto con el.
te lleva 80€ por repararte la centralita,o al menos es lo que me cobraba a mi.
que tengas suerte tio
Ghetto apóstol
Aaron_20VT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Muchas gracias Aaron_20VT.
Me pondre en contacto , y vere que como puedo solucionarlo.
Aaron_20VT escribió:diablo_fr25 escribió:si han saltado los airbags no hay manera de volver a resetearlo tienes que comprar una centralita nueva especifica para tu modelo y codificarla xq una vez codificada no se puede volver a resetear y codificar que esto no es como casar una llave
no porque yo lo diga no.......porque he trabajado en seat y no se podian resetear las centralitas de los airbags solo se podian codificar cuando son nuevas pero cuando ya tienen el codigo metido ya no hay manera de resetearlas por lo menos eso es lo que yo se
diablo_fr25 escribió:Aaron_20VT escribió:diablo_fr25 escribió:si han saltado los airbags no hay manera de volver a resetearlo tienes que comprar una centralita nueva especifica para tu modelo y codificarla xq una vez codificada no se puede volver a resetear y codificar que esto no es como casar una llave
dicho por uno no, 2 jefes de taller de SEAT aqui en Madrid:
- A nosotros cuando nos viene un coche con los airbags saltados ?
centralita,airbags,y salpicadero nuevo.paga la compañia y no nos complicamos. -
a mi mi centralita me la reparo un electromecanico de la SEAT.
no te digo mas...
Ghetto apóstol
Tengo una pregunta, con un VAG k+CAN 1.4 Commander se prodria hacer??
Tengo un OBDII, pero instale el programa y me dice que no lo encuentra el adaptador, supongo que el VAG K+CAN tendra algo mas, verdad?
En tal caso, cual es la diferencia?? Se podria adaptar o me tengo que pillar un VAG k+CAN?
11 mensajes
| OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 768 |
León Mk3 - Modulo Carplay/Android Auto para MIB1 y MIB2 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: excelance Respuestas: 5 |
León MK3 - Modificar código FEC/SWaP para actualizar mapas Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrA1l3 Respuestas: 37 |
Escape Cupra para versión FR Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nifer Respuestas: 1 |
Leon MK1- Brico modificar consola 1DIN para poner navi MFD1 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: LeonSport_03 Respuestas: 260 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
