Hola gente, tengo el MFD1 en el leoncio, y al principio se cogian las emisoras muy bien, pero un dia no se me oian, y le daba a buscarlas de nuevo y hacia todo el barrido de frecuencias y no pillaba ninguna...
Desmonté el navi, a ver si se habia soltado la antena, pero no...el caso esque solo oigo,y no del todo bien, euskadi gaztea que es la que mas potencia tiene por lo visto en la zona, y los 40 principales....es como si le faltase fuerza, a alguien le ha pasado algo asi??
[Problema] MFD1 No me sintoniza emisoras
5 mensajes
Leon Cupra R 1.8T 225cv
GTD - Leoner@ mayor del reino
Re: [Problema] MFD1 No me sintoniza emisoras
mira continuidad de la antena cn un tester..
PD= prueba aver si te da algun error cn vag-com , sino haz un scan completo que testa la radio
un saludo!
un saludo!
- Agradecido: 49 veces
txemmmmmm escribió:mira continuidad de la antena cn un tester..
un saludo!
El vagcom no da ningun error, y a ver genio, la continuidad de la antena seria cogiendo el conector que va al MFD1 y el otro extremo que va a la antena del techo....
GTD escribió:txemmmmmm escribió:mira continuidad de la antena cn un tester..
un saludo!
eso es
de todas maneras saca el navegador y mira por detras los pines
Conector múltiple III, -T8-, de 8 polos, negro
1 - Gala señal de velocidad
2 - Conexión para telefonía, enmudecer (Mute)
3 - Conexión línea K (Diagnosis).
4 - Terminal para activación y desactivación controlada por llave de contacto (Borne 15).
5 - Positivo de control para antena sobre techo amplificada eléctricamente
6 - Iluminación de conmutadores (borne 58b)
7 - Positivo de batería (borne 30)
8 - Masa (borne 31)
PD= llevara eso, el 5 es un alimentador de antena, x eso la gente cuando cambia la radio a no-serie no se suele escuchar muy bien la radio, mira aver si esta suelto o fastidiado
un saludo!!
8 - Masa (borne 31)
un saludo!!
5 mensajes
| Problema Seat leon 1.9 TDI Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: craKeNS Respuestas: 1 |
problema de tirones Seat León Xperience 2.0 TDI_150cv manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bonilla_Bonilla Respuestas: 3 |
Problema con climatizador Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
Problema Acelerador y Arranque Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMarquez Respuestas: 0 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 222 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
