Unidad de control.-
Unidad de control.-
Notapor jgpellitero el 03 Ene 2011, 21:56
Hola a todos, tengo un León FR TDI 150cv de 2004 con 120.000 KMS, y desde hace un año o poco menos me da fallo cada poco y se enciende el testigo de gases del motor, hemos combiado algunos reles(Gasoil, Temperatura, etc) y sensores del coche, el último el sensor de la temperatura del motor, y nada sigue dando fallo, se queda sin fuerza hasta que lo paras y arrancas otra vez.-
Ya estamos pensando que puede ser la unidad de control, dicho sea de paso que los de la SEAT me tienen un poco quemado porque no dan con el fallo y no hacen mas que cambiar cosas que seguramente estarán bien, costará unos 1.000 €, pero no se si fiarme por que no están seguros de que sea eso.-
¿La unidad de control se puede poner de segunda mano o tiene que ser nueva? Por que si vale una usada me ahorraré unas perras que nunca vienen mal, y más cuando ya estoy pensando en cambiar hasta el coche por la serie de averías.-
Gracias de antemano un saludo y Feliz Año a todos!!!!!.-
jgpellitero
Re: Unidad de control.-
Notapor elrey el 03 Ene 2011, 22:03
jgpellitero escribió:Hola a todos, tengo un Leon FR TDI 150cv de 2004 con 120.000 KMS, y desde hace un año o poco menos me da fallo cada poco y se enciende el testigo de gases del motor, hemos combiado algunos reles(Gasoil, Temperatura, etc) y sensores del coche, el último el sensor de la temperatura del motor, y nada sigue dando fallo, se queda sin fuerza hasta que lo paras y arrancas otra vez.-
cambia de taller pero ya. lo mas seguro que por lo que dices sea que tienes carbonilla en el turbo o el colector de admision lleno de carbonilla y por eso se queda sin fuerza hasta que lo paras y arrancas otra vez (limp mode).
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor jgpellitero el 04 Ene 2011, 14:15
He visto otro tema por aquí y me pasa lo mismo y lo ha solucionada cambiando la centralita, donde puedo coger una centralita barata por la zona de León o cerca, o que me recomendais?
Saludos!!!
jgpellitero
Notapor elrey el 04 Ene 2011, 15:27
jgpellitero escribió:He visto otro tema por aquí y me pasa lo mismo y lo ha solucionada cambiando la centralita, donde puedo coger una centralita barata por la zona de Leon o cerca, o que me recomendais?
Saludos!!!
el tema es que las centralitas baratas no son precisamente. vamos yo creo que tiene mas que ver con el turbo pero a ver si opina alguien mas.
elrey
Notapor xylen2 el 04 Ene 2011, 15:28
Has pasado el vagcom al coche, para ver que fallo da, cuando falla un ECU da bastantes fallos.
Pienso igual que el rey, pero sin ver un log del coche ni me aventuro a decir nada.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor jgpellitero el 04 Ene 2011, 15:31
El turbo ya está mirado y no es, y me da los mismos fallos que en el tema titulado perdida de fuerza en el leon solucionado.-
jgpellitero
Notapor carbu el 04 Ene 2011, 22:19
Compañero, edita el titulo del post y hazlo mas explicito..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
cron
