Problemas inyectores, urgente !!
Notapor ipoofo el 04 Ene 2011, 13:44
Os comento. Tengo un fr motor Arl 150cv de 2003 115.000km .Hace 2 meses el coche al subirle de vueltas hacia un ruido muy fuerte y apenas tenia fuerza... se lo llevo la grua al taller y me llamaron para decirme que habian limpiado los inyectores porque estaban obstruidos y parecia que con eso se habia solucionado, me lo lleve y despues de 1500 km aprox,identico sintoma. Ya me habian avisado que si surgia otra vez el mismo problema habria que cambiarlos y claro esto supone un "pastizal" de unos 600€ por inyector + mano de obra. Son 2 inyectores los que fallan el número 2 y 4 pero es aconsajeble cambiar los 4 (evidente). Necesito vuestra ayuda para tomar una decisión lo mas acertada posible y que suponga un desembolso razonble tambien he pensado en buscarlos de 2 mano pero no encuntro nada de nada. Bueno si alguien me puede aconsejar se lo agradeceria :reverencia: .
La referencia es esta verdad BOSCH 13157 BE FR 038130073 AL RB3 ?¿
ACUTUALIZO "Valores Vagcom"
Cyl1 -0,40 mg/str Cyl2-1,55 mg/str Cyl3 0.07mg/str Cyl4 1,88 mg/str
Un salu2 y gracias
Última edición por ipoofo el 04 Ene 2011, 16:21, editado 2 veces en total
ipoofo
Re: Problemas inyectores, urgente !!
Notapor xylen2 el 04 Ene 2011, 14:12
Habla con Prodrive, que vendia unos inyectores hace poco tiempo.
Por curiosidad, donde repostas normalmente.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor ipoofo el 04 Ene 2011, 14:26
vale, le mando un mp. graciasss
Le echo casi siempre en la repsol del barato
ipoofo
Notapor ipoofo el 04 Ene 2011, 14:41
No entiendo como en tan pocos Km se pete algo tan esencial de un coche :(
ipoofo
Notapor JCC el 04 Ene 2011, 15:12
En los modernos diesel es bastante habitual esta avería, por desgracia. Si exploras por la web
http://www.google.es/#hl=es&source=hp&b ... 4d0fcfd6a6
verás que practicamente todas las marcas sufren de este "mal"... desde la prestigiosa Toyota, pasando por Mercedes y acabando en un humilde ¿SEAT, Ford...?
Dependiendo de lo sofisticados que sean los inyectores (el tuyo no es el último grito... los hay mas modernos y caros) cuestan los 4 un ojo de la cara (600 €) o directamente los 2 ojos... es decir, mas de 1.000 €.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor xylen2 el 04 Ene 2011, 15:15
ipoofo escribió:No entiendo como en tan pocos Km se pete algo tan esencial de un coche :(
Has pasado el vagcom, puede ser que no sean los inyectores y sea el cableado, yo antes de liarme a cambiar nada, pasaría el vagcom al coche para ver por donde pueden ir los tiros.
Un Saludo
xylen2
Notapor ipoofo el 04 Ene 2011, 15:32
Si si lo he pasado y los valores son estos:
ipoofo
Notapor JCC el 04 Ene 2011, 15:33
Un Saludo
Tienes razón... yo ya he dado por sentado que los del taller los han comprobado y al 100% estaban KO, como parece (no soy experto en diesel) que confirman esos errores.
JCC
Notapor carecco el 08 Ene 2011, 13:13
Buenas a tod@s:
Yo cuando los cambié sustituí 3 por unos de intercambio y el otro lo puse nuevo (1 error), puesto que es preferible montar 4 nuevos o 4 de intercambio.
Aún así el coche va mejor que antes pero no va fino 100% puesto que a veces a ralentí o al circular sin acelerar se nota cierta irregularidad del motor (supongo que debido a que uno es nuevo y los otros no).
Hace tiempo había un forero que vendía 4 inyectores de segunda mano pero ya los vendió.
Otra opción que tienes es buscarlos de algún motor de desguace que todavía no estén desmontados del motor y si están desmontados que los guarden con las puntas de los mismos en un recipiente con gasoil.
No obstante, tal y como te dice Xylen2 prueba a cambiar la instalación de los inyectores.
Una pregunta, ¿Cuando desmontaste la tapa de culata comprobaste el árbol de levas?
Suerte con el tema.
Un saludete. :wink:
Vendo escobillas de limpia originales SEAT para Leon - Ibiza - Toledo/Altea
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=73117
carecco
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
