Bueno;
Pues hoy a la mañana me he decido a realizar el brico de cambio de alarma de cerradura a INMO
Todo cableado, vuelvo a montar todo y sorpresa! el cuadro pita y la luz del inmo no se apaga
Se me a quedao una cara de bobo de cuidado... entiendo que el inmobilizador se a desprogramado? Para realizar el brico he desconectado la bateria y el cuadro.
Tengo que ir por huevos a la Seat a por el codigo de acceso?
Problema con INMO al realizar brico alarma
10 mensajes
1.8 20VT K04-022
Lazpi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Re: Problema con INMO al realizar brico alarma
he bajado con la llave de repuesto por si las moscas... nada; lo mismo
lo curioso es que el mando funciona correctamente; abre y cierra, osea que el problema parece ser solo del INMO
he activado el bit del brico con el EasyCCM; solo hay que activar 1 bit no? no tengo que cambiar nada mas...
a la tarde bajare con el VAG-COM a ver que 'canta' aunque me da que me tengo que ir a la Seat...
los numeros que vienen con la llave de repuesto no son el login de INMO no? jejej
1.8 20VT K04-022
he vuelto a bajar al coche, esta vez con el VAG_COM salen 8 fallos en el modulo 17:
00562 Transmisor del nivel/temperatura de aceite-G266
00779 Termosensor de la temperatura exterior
01128 Bobina lectora para el inmovilizador
01176 Llave
01177 Unidad de control del motor
01314 Unidad de control del motor
01316 Unidad de control de los frenos
01321 Unidad de control del airbag
menuda liada...
01176 Llave
menuda liada...
1.8 20VT K04-022
bueno, he bajado a repasar la instalacion, he desconectado la bateria; he desconectado el cuadro, verificado todo, todo OK
vuelvo a montar todo, conecto la bateria, doy conacto
SORPRESA
el cuadro esta MUERTO, ni iluminacion ni MFA, ni Km ni nada de nada
he repasado los fusibles y nada, todos OK
el resto del coche funciona correctamente, mando, cierres, retros abatibles, radio, incluso arranca (3segundos)
doy por muerto el cuadro?
SORPRESA
1.8 20VT K04-022
Por los errores que aparecen en el vag-com parece que no esta bien conectado el cuadro —o se han soltado pins—. Quita el cuadro, desconecta tambien los pins que hayas cableado y prueba de nuevo.
Lo de que el mando abra y cierre es normal, el sensor lo lleva el modulo confort.
- Agradecido: 31 veces
elalex escribió:Por los errores que aparecen en el vag-com parece que no esta bien conectado el cuadro —o se han soltado pins—. Quita el cuadro, desconecta tambien los pins que hayas cableado y prueba de nuevo.
he desconectado el cable extra que he echado del cuadro a la confort y nada, lo mismo
a sido la segunda vez, cuando al volver a dar contacto el cuadro a 'muerto'
puedo conectar y desconectar el cuadro sin necesidad de desconectar la bateria o es necesario que no haya circuito?
he desmontado el conector verde lo menos 3 veces y el montaje no tiene perdida, deslizas el caperuzo, pones la tapa morada y a su conector verde del cuadro, lo mismo con el azul (pero este ni lo he tocado) no se que he podido hacer mal
volvere a bajar, primero a revisar fusibles para ver si el cuadro revive y una vez el cuadro luzca volvere a mirar que haya metido bien los conectores, aunque la ultima vez me he asegurado de apretar bien
Un saludo y gracias
P.D de paso he comprobado la bateria: 11.88V y el funcionamiento del resto del coche, luces clima, radio, espejos plegables... todo OK
1.8 20VT K04-022
pues efectivamente, me he emperrado con los conectores y los he metido y sacado unas 5 veces, a la sexta ya de muy mala ostia he apretado pensado en que me iba a cargar algo (el cuadro a crujido) pero como me la sudaba... voila! todo funcionando
ha quedado un fallo de airbag en el cuadro, mañana los Vagcomeo a ver si es un defecto fugitivo o es que algun pin no a terminado de entrar... pero por lo menos tengo el problema localizado
una vez que a arrancado me a dado tanto por saco que lo he dejado si bajo volante, ni embellecedor y con el cuadro desencajado en el garaje... dios que mala ostia me he llevado esta tarde
en fin
Gracias!!!!!!
1.8 20VT K04-022
Lazpi escribió:elalex escribió:Por los errores que aparecen en el vag-com parece que no esta bien conectado el cuadro —o se han soltado pins—. Quita el cuadro, desconecta tambien los pins que hayas cableado y prueba de nuevo.
en fin
Gracias!!!!!!
El error de airbag es normal que se haya quedado registrado, si pones el contacto y no hay cuadro se queda registrado. Borralo sin mas y a otra cosa (aunque seria bueno que revisaras el tema de los conectores, no sea que algun dia con un bache se suelte el pin que este dando por culo... Aunque ya imagino las ganas que tendras de volver a quitar el cuadro
Lazpi escribió:he vuelto a bajar al coche, esta vez con el VAG_COM salen 8 fallos en el modulo 17:
01176 Llave
menuda liada...
Seguro que estás montando bien los conectores del cuadro...?
Verifícalos.Cupra Formentor VZ 2.0 TSi 245 - Ex SEAT León 20VT-FR '03
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
JCC escribió:Seguro que estás montando bien los conectores del cuadro...?Verifícalos.
efectivamente, era eso
elalex escribió:El error de airbag es normal que se haya quedado registrado, si pones el contacto y no hay cuadro se queda registrado. Borralo sin mas y a otra cosa (aunque seria bueno que revisaras el tema de los conectores, no sea que algun dia con un bache se suelte el pin que este dando por culo... Aunque ya imagino las ganas que tendras de volver a quitar el cuadro)
tratare de dejarlo 100% bien de esta vez... he prometido no volver a tocar el cuadro, y eso que queria meterme en la instalacion de un FIS, pero me voy a ahorrar el disgusto... he acabado hasta las narices del tema
Un saludo!!!
1.8 20VT K04-022
10 mensajes
| Problema Seat leon 1.9 TDI Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: craKeNS Respuestas: 1 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 75 |
problema de tirones Seat León Xperience 2.0 TDI_150cv manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bonilla_Bonilla Respuestas: 3 |
Problema con climatizador Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
averia al arrancar, posible sensor cigüeñal ? bateria ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergiobcn90 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Pukas1982 y 24 invitados
