desgaste uniforme en neumaticos/ posiblemente amortiguacion
NotaPublicado: 15 Ene 2011, 08:01
por MONTIEL
hola,bueno esta tarde he ido al mecanico por que mi leon hacia un ruido el las ruedas traseras ,pues bien lo hemos subido en el elevador y sorpresa los dos neumaticos traseros estan escalonados por la parte interior ,me ha dicho el mecanico que es problema de amortiguacion,el coche tiene 101.000 kms todos por buenas carreteras ,no se si fiarme ya que con esto de la crisis quieran hacer billetes facilles,me ha dicho que me pone unos monroe montados por 90€
si a alguno os a pasado por favor iluminarme un poco.
gracias y FELIZ AÑO.
Re: desgaste uniforme en neumaticos/ posiblemente amortiguac
NotaPublicado: 16 Ene 2011, 11:57
por seryi_gt
El mio tiene 204.000 y siempre taquea las traseras.Mi hermano tiene un A4 avnt de 2003 con 210.000 y siempre le taquea las traseras.... es un mal comun en vag.
NotaPublicado: 16 Ene 2011, 12:42
por xylen2
seryi_gt escribió:El mio tiene 204.000 y siempre taquea las traseras.Mi hermano tiene un A4 avnt de 2003 con 210.000 y siempre le taquea las traseras.... es un mal comun en vag.
+1, es un mal endémico de estos coches, da igual que ruedas pongas, si no las rotas nunca (alante-atras) siempre ta va a taquear las traseras.
NotaPublicado: 16 Ene 2011, 16:53
por olmedilla
Al mio tambien le ocurre,el lunes le puse las nuevas atras y las escalonadas delante pero ya es demasiado tarde,delante tambien me hace ruido y creo que ya no se van a poder igualar,he pensado mirar los amortiguadores tambien,pero dudo que ese sea el problema por que lo hace desde nuevo,habra que acostumbrarse
NotaPublicado: 17 Ene 2011, 00:11
por MONTIEL
gracias tios,consultare algo mas y sino cambiare los amortiguadores ,quizas el mecanico lleve razon.
NotaPublicado: 17 Ene 2011, 00:42
por tito_samad
a mi me pasa igual, se gastan por dentro los traseros, al contrario que los delanteros que se gastan por fuera, creo que les pasa a casitidos, como dicen por aqui lo sullo es rotarlos
NotaPublicado: 21 Ene 2011, 20:35
por MONTIEL
hola,pues bien esta tarde e ido al taller de un amigute y me ha dicho que de suspension no es ya que las ve perfectas,me ha comentado que puede ser un silenblock o el paralelo,se lo cmentare al de el taller de ruedas a ver que me dice,de todas formas las ruedas tengo que cambiarlas,ya os contare
un salñudo
NotaPublicado: 23 Ene 2011, 09:36
por canicula
Hola, Has provado a que te hagan las caidas???
NotaPublicado: 12 Feb 2011, 12:43
por MONTIEL
hola,perdona canicula pero no se a que te refires,esta mañana e cambiado las ruedas en otro taller y me ha dicho que la forma de gastarlas(por dentro y el medio pero uniformrmente)es problema de suspension,en cuanto al paralelo no se puede hacer ya que el eje trasero es de una pieza y no se puede rectificar como por ejemplo el focus.por cierto alguien sabe si hay un manual para cambiar la suspension trasera ya que he visto los amoriguadores en oscaro y estan bastante bien de precio.
un saludo y ya contare
NotaPublicado: 12 Feb 2011, 13:11
por devilzgz
A mi me pasa lo mismo, se come las ruedas traseras por el interior. Y me lo ha hacho con amortiguacion nueva y vieja, aunque quizas en menor medida con la nueva, pero yo lo que hago es rotarlos, mas que de delante/atras lo que yo hago es rotar derecha e izquierda.
De paso te dejo el enlace del manual para cambiar la suspension http://www.fullcustom.es/guias/cambio-a ... eat-leon-i
NotaPublicado: 12 Feb 2011, 17:37
por MONTIEL
gracias,lo tendre en cuenta
NotaPublicado: 12 Feb 2011, 19:36
por alfonsin
El llevar ruedas con dibujo en flecha (v) hace que se taqué mas rápido las gomas ,trata de montar ruedas con dibujo recto (||||)por ejemplo las michelín pilot sport 3,es solo un ejemplo yo es las que llevo porque en un principio llevaba las eagle y se me taquearon por completo aunque al principio eran una pasada. Saludos. :ok:
PD.Los amortiguadores con los km que llevas no están nuevos claro.Pero le faltan casi el doble de km para que tengas que cambiarlos.Normalmente,claro que si:
has cargado mucho el coche,
el coche malas carreteras,
alguno haya salido defectuoso y rompiéndose su junta y perdiera el aceite,
pero vamos es raro,ect...
NotaPublicado: 19 Feb 2011, 11:49
por MONTIEL
hola e montado unas pirelli p zero estaban muy bien de precio 130€ montadas,de todas formas cambiare la suspension trasera ya que he notado que el coche se balancea en curvas ,lo que nunca habia echo antes.
os segire contando.
un saludete
NotaPublicado: 19 Feb 2011, 19:00
por leon130cv
En un leon 110cv le paso eso se taqueaban las ruedas traseras, debido a que es un mal de estos coches, y fundamentado en los amortiguadores, a peor estado de estos mas rapido te taqueará las ruedas.
NotaPublicado: 12 Mar 2011, 21:58
por evola_200
Por advertencia!
