Hola, tengo una duda, vereis, se me ocurrió que si a los TDI 110 y 90 se les ajustaba el timing, a los SDI tb... no? por ese ende, pero no se cual es el timing ideal ni se si la medición del timing se hace con el coche encendido, o parado...
Podriais orientarme?.
Ajuste timing SDI [solucionado]
8 mensajes
Ajuste timing SDI
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Re: Ajuste timing SDI
por el foro http://www.areavag.con creo que lei algo de esto en SDI tambien...decir que el timing juraria que se lee con el coche a temperatura de 90º y que el timing para tu coche no estoy seguro pero creo que era sobre 40..pasate por alli seguro que das con ello
segun moncho aconseja 40...este chaval probo 40 y 70 en un SDI resultado a 40 notas poco en bajas y el coche suena menos,en 70 el coche vibra mas y tira mas en bajas
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... ing-en-SDi
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
gracias!. Pero el timing se mide estando el motor en marcha? o parado...?
Evola_200 se ha escrito mucho sobre el timing para que hagas esta pregunta tio.. Has usado el buscador??.. El timing hay que realizarlo con el coche en marcha y a temperatura de servicio (90ºC)..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: Ajuste timing SDI [solucionado]
tranqui tronco, haya paz xD!. Si claro que e usado el buscador, por eso no pregunto a donde hay que ir ni nada x el estilo, solo esa duda... Si se hacia en marcha o no... Solo eso...
Si leí que tenia que estar a 90 grados.
Haya paz??, ni que te hubiese apuntado con un kalashnikov muchacho
.. Si hubieses usado el buscador hubises visto esa info por la que preguntas tio..
Esto ya me descoloca un poco, no creo que haya que ir a ningun sitio para visualizar y ajustar el timing, bueno si, puede ser al taller si no se tienen herramientas pero me imagino que esto lo sabrias ya..
Saludos..
.. Si hubieses usado el buscador hubises visto esa info por la que preguntas tio..evola_200 escribió:...por eso no pregunto a donde hay que ir ni nada x el estilo...
Saludos..
tranquilidad amigos es solo una tonteria para la proxima que use el buscador bien y yasta...un saludo
carbu escribió:Haya paz??, ni que te hubiese apuntado con un kalashnikov muchacho.. Si hubieses usado el buscador hubises visto esa info por la que preguntas tio..
Saludos..
No esque me hayas apuntado con un kalashnikov ^^! pero noté cierto comentario hostil y por esos implemente afirme que no debia ser este post motivo de altercado alguno
8 mensajes
| Arranque poco fluído tras tocar timing Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JKA Respuestas: 20 |
Avería 1048578 - Sin ajuste básico Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: frunkie Respuestas: 1 |
Duda sobre Angle Synchro y ajuste de inyectores Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomy1974 Respuestas: 0 |
Ajuste básico DSG Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Anónimo Respuestas: 8 |
Star and Stop ajuste Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 35 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
