desmontar soporte motor leon fr
Notapor canicula el 15 Ene 2011, 17:06
Hola hoy me he puesto a cambiar la ditribuicion y todo bien hasta llegar al soporte que va cogido al bloque motor.He quitado los tres tornillo que lleva pero por mas que juego con el no tengo huee de sacarlo .
Subo bajo el motor pero no encuentro el hueco .
Me he guiado por el manual de Arkikom.
Mañana seguire haber si suena la flauta
PD No quiero entregar la cuchara aun. :zoquete:
Última edición por canicula el 22 Ene 2011, 16:00, editado 2 veces en total
canicula
Re: desmontar soporte motor leon fr
Notapor gusmanmal el 15 Ene 2011, 19:26
Hola, a mi tambien me paso lo mismo, aunque era un 20vt, me costo un rato hasta que encontre la postura para sacarlo. No se si en los tdi tendra menos hueco pero a fuerza de buscar la postura y la altura del motor supongo que tendra que salir.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor canicula el 15 Ene 2011, 20:01
Hola, por donde lo sacaste????? por arriba o por abajo???
canicula
Notapor ArkikomTdi el 18 Ene 2011, 13:18
sale por arriba y la manera.......despues de una cuantas distribuciones no lo se..se que sale, a vees 5 minutos otras 30 pero sale y mas de lo mismo para entrar.
hay que subir el motor hacia arriba y jugatr con el , no hay formula magica...
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor canicula el 18 Ene 2011, 15:39
Bueno por lo menos me has dado luz en el camino. Mirando por hay alguna gente lo da por imposible y en otros sitios sueltan el soporte central del motor para sacarlo pero si tu dices que sale es que sale.
Gracias compañero. :ok: :aplauso:
canicula
Notapor canicula el 22 Ene 2011, 16:04
El soporte a podido mas que yo, al final consegui retirarlo bastante para cambiar bomba de aqua y tensor (espero haberle dado tension correcta) y no han sobrado tornillos :lol:
saludos.
canicula
Notapor carbu el 25 Ene 2011, 17:51
Entonces entiendo que no has solucionado el proposito del post sino otro tema secundario a este.. La proxima vez que soluciones un post hazlo con el boton adecuado, el tick verde que esta en la esquina superior derecha de cada mensaje.. No obstante si no lo solucionas como es este caso no lo marques como tal ni modifiques titulos en ningun caso..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
