Último Recurso - Ayuda de los Expertos en TDI [solucionado]
Seguidores: el_padrino
Notapor Givennicker el 18 Ene 2011, 19:56
Buenas a todos. Me he leído todos los post relacionados con el tema y ya ha llegado un punto que ya es un interrogante lo que pasa.
Resumen:
Seat Toledo 1.9 TDI (ASV) 170.000Km de mi padre.
Llevará ya un año así. Pérdida de potencia progresiva, comenzó siendo poco, en todos los foros se daba por hecho que era N75 o caudalímetro.
- Se monta el Cauda de mi Toledo, para comprobar si es eso o no, y no es.
- Se cambian la N75 y la N18.
- Se descubre también un tubo del circuito de vacío rajado.
Dura tres días bien. Ahora a 3500rpm, pérdida completa de potencia, entiendo que es el limp mode aunque en el cuadro me dice que no sale nada.
Se lleva a una empresa dedicada a la limpieza de turbos hará 2 meses, efectivamente, geometría atascada, se limpia, se equilibra, vamos lo dejaron como nuevo.
Se monta y felicidad por fin, el coche como un avión. Pero a la semana y media, vuelve a perder potencia y cada vez más.
Como nota, también se le ha vaciado el catalizador, limpiado la EGR y los colectores de admisión.
Pido ayuda encarecidamente, para no terminar vendiendolo por cansancio.
Saludos y gracias de antemano.
Última edición por Givennicker el 22 Mar 2011, 14:39, editado 1 vez en total
Givennicker
Agradecido: 17 veces
Re: Último Recurso - Ayuda de los Expertos en TDI
Notapor xylen2 el 18 Ene 2011, 20:15
Puedes pasar el vagcom, para ver los fallos que da el coche, y si puedes hacer un log.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor Givennicker el 18 Ene 2011, 20:26
xylen2 escribió:Puedes pasar el vagcom, para ver los fallos que da el coche, y si puedes hacer un log.
Un Saludo
No tengo el VAG-COM, según un taller al que se llevó, no registraba ningún fallo (no me entra en la cabeza), y un log andando no se le ha hecho aún, es lo último que quiero hacerle.
Gracias Xylen2.
Espero más aportes, si a alguien le ha pasado algo parecido.
Givennicker
Notapor MAIL el 18 Ene 2011, 21:02
Buenas pasale o que te pase alguno el vag-con y a ver que canta, yo tuve uno y resulto ser al final un cable que va a la bomba que estava jodido, cable nuevo y a correr.
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Notapor andrew_mp el 19 Ene 2011, 11:27
Pues ahora que te han limpiado el turbo, vuelve a probar tu caudalímetro, quizás antes estaba bien y ahora ya no.
De todas formas estoy con los compis, lo suyo sería que nos colgaras un autoscan del vagcom y un log (sobretodo el log es lo que más ayudaría).
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor xylen2 el 19 Ene 2011, 16:03
Un Saludo
Gracias Xylen2.
Porque no quieres hacerle un log??? No lo entiendo, es la mejor forma de ver si le pasa algo a los elementos que te están diciendo.
Un Saludo
xylen2
Notapor Givennicker el 19 Ene 2011, 22:33
Quiero decir, que el log es lo ultimo que me queda por hacerle, a ver si este viernes, la persona que conozco que lo tiene me lo hace a ver...
Givennicker
Notapor gruiz el 20 Ene 2011, 12:34
como te dicen un log es lo mas indicado para ver que le pasa, de todas formas ¿has probado el sensor de presión que va en la admisión el G71? a lo mejor esta leyendo mal.... y tambien causa limp mode....
gruiz
Notapor Givennicker el 08 Feb 2011, 15:10
Buenas de nuevo, en unos días me llega un VAG COM. Quisiera saber cómo debo hacer el log ya que no lo tengo muy claro. No he trabajado nunca con el VAG COM.
Gracias de antemano.
Givennicker
Notapor Givennicker el 13 Feb 2011, 20:33
Hola a todos, espero que podais ayudarme, ya he comprado el cable, aun no se usarlo muy bien, pero al menos he sacado la lista de fallos que segun la seat no tenia ninguno. A ver si ustedes saben decirme a que pueden corresponder. Y ya de paso si me dicen que canales deberia mirar cuando haga el log os lo agradecería.
Se encontraron 3 fallos:
17664 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) : Open or Short to Plus
17966 - Throttle Actuator (G186) : Electrical Malfunction
17565 - Manifold Pressure Sensor (G71) : Supply Voltage
Espero que puedan decirme a que puede deberse y si eso es lo que esta haciendo que el coche se desconecte y aunque no se desconecte no camine como deba. Tambien decir que se oye como si perdiera el turbo, al pisarle silva muchísimo mas agudo que antes.
Givennicker
Notapor xylen2 el 13 Feb 2011, 20:54
Givennicker escribió:Hola a todos, espero que podais ayudarme, ya he comprado el cable, aun no se usarlo muy bien, pero al menos he sacado la lista de fallos que segun la seat no tenia ninguno. A ver si ustedes saben decirme a que pueden corresponder. Y ya de paso si me dicen que canales deberia mirar cuando haga el log os lo agradecería.
Buenas te cuento así a rasgos generales:
17664 --> es el sensor que va detras de bloque que capta la temperatura del liquido refrigerante, es muy fácil cambiarlo y cuesta unos 20€.
17966--> error de pedal de acelerador, seguramente te han lavado el motor y ha entrado agua por algún pasamuro suelto, y te ha caido en el pedal del acelerador, que como es electronico con el agua se lleva muy mal, dos opciones, desmontar el pedal del coche, sacarlo e intentar secarlo sin desmontar, ya que va con una regulación o comprar uno nuevo. Antes revisa los cables, por si acaso, pero lo dudo mucho.
17565 --> es un error de MAP, prueba a cambiarlo, y nos cuentas.
Para un log los canales normales son el 003 y 011.
Un Saludo y espero que te sirva de ayuda
PD: me encanta el como llevas el culo del Toledo. :baba: :baba:
xylen2
Notapor aninavalle el 13 Feb 2011, 21:13
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
Con el sensor de Tª cascado, te tiene que gastar un montón...
Del MAP, igual es los cables o conexiones...
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor Givennicker el 13 Feb 2011, 21:33
aninavalle escribió:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
El sensor de temperatura (o termostato) se le cambio nuevo, ya que se calentaba exagerado y llego a sonar el pitido de aviso, se le cambio y ahora planchado. Creo que sea antiguo. . . no se. . .
Mañana se le pondra un MAP nuevo que se le puso a mi toledo hace unos meses, y se mirara el acelerador a ver que puede ser. No se si el mío estará ok, como lo tengo en el taller, no he podido hacerle una lectura.
Saludos y muchas gracias por la pronta respuesta. Mantendré el hilo con las buenas nuevas.
Givennicker
Notapor aninavalle el 13 Feb 2011, 21:53
Givennicker escribió:...
No es lo mismo...
El termostato es el qeu deja pasar el refrigerante al motor según la Tª, y es mecánico (no da error)
El sensor de Tª es el qeu manda la señal a la ECU y al cuadro de la Tª del refrigerante y ese da el fallo qeu tienes registrado y no produce calentones ni nada, si a caso, unas oscilaciones raras de la aguja (que no siempre)
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor Givennicker el 13 Feb 2011, 22:23
No es lo mismo...
Pues no da oscilaciones la aguja, va planchada a 90º. Así que no debería ser no?
Givennicker
Usuarios navegando por este Foro: Facebook/Meta/ExternalAgent y 24 invitados
