Una duda sobre la guantera del Leon I
Seguidores: TeteFR
Notapor Bortx el 19 Ene 2011, 09:35
Tengo una pregunta a ver si alguien sabe respondermela. En la guantera del Leon I, cuando la abres hay una cuadrado negro arriba a la izquierda. Eso qué es?
Me lo preguntaba por si era una tapa o algo asi que se pueda quitar para pasar cables pero me da miedo tocarlo no sea que tenga algo que ver con el airbag del copi,
Bortx
Re: Una duda sobre la guantera del Leon I
Notapor garlim el 19 Ene 2011, 10:15
pues es donde va colocado el desconectador del airbag del copi, precisamente. Los que no llevan el interruptor,llevan una tapita para tapar el agujero.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor tito_samad el 20 Ene 2011, 17:52
hola aprobechando este post, tengo un par de dudas, una es que la luz de mi guantera no se enciende, he probado a cambiar bombilla pero nada, aver si teneis alguna sujerencia de lo que puede ser o de donde esta el interruptor y la otra , en el lado opuesto al de los fusibles me refiero a la parte del copiloto, quitas la tapa y hay como dos cables conectados, esos de que son? y por ultimo, mi coche no tiene para desactivar el aerbag(o almenos eso creo) se le puede poner aparte?
saludos compis
tito_samad
Notapor TeteFR el 20 Ene 2011, 20:44
tito_samad escribió:hola aprobechando este post, tengo un par de dudas, una es que la luz de mi guantera no se enciende, he probado a cambiar bombilla pero nada, aver si teneis alguna sujerencia de lo que puede ser o de donde esta el interruptor y la otra , en el lado opuesto al de los fusibles me refiero a la parte del copiloto, quitas la tapa y hay como dos cables conectados, esos de que son? y por ultimo, mi coche no tiene para desactivar el aerbag(o almenos eso creo) se le puede poner aparte?
saludos compis
Esos 2 cables conectados que comentas son para la luz de la guantera. En ese lado para que se encienda la luz lleva como 2 chapitas que al abrir la tapa se juntan y hacen contacto, puede que las tengas demasiado abiertas y cuando abres la tapa no se junten y por eso no se te enciende la luz.
Casi seguro que se le podrá poner el desconectador de airbag, pero igual tienes que cambiar la centralita de los airbag, pero vamos que casi seguro que se le puede poner.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor tito_samad el 20 Ene 2011, 21:26
Gracias teteFR las chapitas esas donde van situadas? voy a intentar mirarlo aver si me dices donde quedan
saluds
tito_samad
Notapor TeteFR el 20 Ene 2011, 21:34
tito_samad escribió:Gracias teteFR las chapitas esas donde van situadas? voy a intentar mirarlo aver si me dices donde quedan
saluds
No hay de que. :ok:
Pues están justo al lado del conector que comentas que lleva 2 cables. Lo mejor para mirarlo bien y ver si el fallo viene de ahí es desmontado la guantera.
TeteFR
Notapor tito_samad el 20 Ene 2011, 22:00
okey tio mañana lo miro sin falta, que me tiene intrigado, creo que por alli hay algun video de como desmontarla, mañana posteo respuesta
tito_samad
Notapor tito_samad el 21 Ene 2011, 20:33
hola pues hoy echandole un vistazo, he localizado las chapas y creo que de alli no viene el problema, porque se juntan perfectamente y nada no hay luz, antes de desmontarla aver si algien se le ocurre de que puede ser
tito_samad
Notapor chinotunero el 21 Ene 2011, 21:01
una preguntilla la pruebas la luz con el contacto dado a ver si vas a hacer lo que hize yo que me fije que no funcionaban y venga a darle vueltas y luego es que sin el contacto dado no funciona esa luz jejejeje si no prueba bombilla o con un tester mide a ver si te llega positivo a la chapita un saludo y mucha suerte
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor tito_samad el 21 Ene 2011, 22:38
gracias por la respuesta chinotunero, pero que va ni con el contacto tampoco va, vere mañana si le meto mano, y si veo que la cosa se pone dificil,vuelvo a montar una instalacion nueva, cojiendo positivo y utilizando el mismo interruptor de chapita jejeje, oye algien sabe de donde vienen los cables de esa luz?, me refiero al positivo, puede que se alla soltado o partido el cable no?
tito_samad
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
